History-Adapter .csv download PROBLEM
@petzi2712 sagte in History-Adapter .csv download PROBLEM:
musste erstmal drauf kommen
Hat Stunden try and error gekostet!
Hat es bei dir denn so auch geklappt?
Nicht ganz...
- der Filter sucht sich einen anderen Zeitraum....
- kann es sein ,dass die Zeilen dann auf 500 begrenzt sind?!?
Mist!
ich dachte ich hätte es.Dann muss ich weiter testen
@Homoran sagte in History-Adapter .csv download PROBLEM:
Mist!
Ich werde mich heute Abend auch noch einmal dran setzen.....
Ist es Absicht, dass Du einmal den 12.06. und beim anderen den 01.06. eingestellt hast?
Somit liegt dein "bis" Datum vor dem "von" Datum
@BBTown
MIt den Einstellungen (bis/von vertauscht, mal us mal Deutsche Schreibweise) hatte ich einmal ErfolgEr hat es nur so übernommen wie ich es vorgeschlagen hatte
Ich habe noch einmal ein wenig rumprobiert leider ohne Érfolg ….
Irgendwer vielleicht noch ne Idee...? -
Hab ein YouTube Video gefunden in dem ein Filter gesetzt wird und sich daraufhin ein Auswahlfenster öffnet. Zu sehen bei Minute 14:48
https://www.youtube.com/watch?v=ydzVVl4Fa-M#action=share
das passiert bei mir nicht.
Hab es dann mal manuell eingegeben auch ohne Erfolg.
die im Video installierte Version ist die 1.8.5 bei mir ist die 1.8.6 drauf.... -
Von wann und welche Version wird da verwendet?
@Homoran im Video wird die Version vom History Adapter 1.8.5 verwendet.... ich hab meine Version auf die selbige mal Downgegraded ohne gewünschten Erfolg … ich bin langsam echt Ratlos...
Habs auch mit diversen Browsern versucht.... -
Habs auch mit diversen Browsern versucht....Entscheidend wird die Version des admin sein
diese Funktion könnte ich jetzt auch gut gebrauchen.
Bei mir werden aber nur ca. 80 Werte der letzten 6 Tage gelistet. Egal was ich eingebe.
Adapter V3.6.2 -
Wirklich keiner ne Idee....? Ist das ein "bug oder feature"
?Bug..........
@sigi234 schade... gibt es Menschen die das heilen können?!?!
Wenn jemand systematisch herausbekommt was da schief läuft, wird es einfacher.
@homoran ziemlich alter thread, aber das Problem ist immernoch akutell (bei mir) und in github: https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/issues/309
@chris299 sagte in History-Adapter .csv download PROBLEM:
ja, weil es so konzipiert ist.
Das ist kein Fehler! -
@homoran aha. steht das irgendwo in der Aneitung, und ich habe das übersehen? offensichtlich erscheint mir das nicht...
und es drängt sich die Frage auf, wie man denn alle Werte eines Datenpunkts gesammelt extrahiert bekommt (zur weiterverarbeitung in anderen Systemen).... -
gute Frage!
Wurde auf jeden Fall mehrfach im Forum diskutiert.
Auch die Anzeige der History-Daten ist auf 500 Messwerte limitiert.
Die "Extraktion" dieser Daten aus den JSONs benötigt erhebliche Ressourcen.
So kann auch ein zoomen in hochauflösenden charts die Load Average deutlich über die Obergrenze bis hin zum Absturz führen.So unschön es ist, müsstest du die Daten paketweise mit benutzerdefinierten Zeiträumen extrahieren, oder per Script versuchen, was jedoch den Server genauso belastet, wenn man nicht bei schwachen Systemen die Abfragegeschwindigkeit entsprechend versucht zu drosseln.
