      steimi @Homoran last edited by
      @Homoran ich habe derzeit 'nur' einen Weatherman für aussen und Aqara Sensoren für innen - ist der Anfang der Realisierung.
      Ich hatte in deinem Screenshot gesehen das du ein Objekt Hitzeschutz hast. Vielleicht mag ja sagen mit welcher zusätzlichen Hardware und Skripten du die Beschattung bei dir realisiert hast
        Homoran Global Moderator Administrators @steimi last edited by
        @steimi sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        Das ist der Hitzesensor ala Eugen
        Ist hier irgendwo im Thread beschrieben.
        Nö, der Sensor gibt eine Temperaturdifferenz zwischen beschienenem und unbeschienenem Sensor heraus
        Da kann man mit einem gleitenden Mittelwert noch etwas glätten.
        Eine Außentemperatur alleine taugt nix.
        Stell dir einfach dein Auto auf einem Parkplatz in der Sonne vor.
        Selbst bei momentanen AT unter 18°C wird es im Auto richtig heiß
        • simatec
          simatec Developer Most Active @steimi last edited by
          @steimi
          Auf was steht denn deine Hysterese?
          Wichtig ist auch bei einen Update über github immer der Upload im Anschluss.
          Ich vermute da eventuell dein Problem.
          Bei der Hysterese wundert es mich sehr, dass deine Rollläden alle 15 Minuten fahren.
          Bei einer eingestellten Außentemp von 20 Grad und einer Hysterese von 5 Prozent, würde das bedeuten, dass deine Außentemp alle 15 Minuten zwischen < 19 Grad und > 20 Grad schwankt.
          Das halte ich für eher unwahrscheinlich, ist aber auch im Debug zu sehen.
          Wie schon ein paar mal erwähnt, postet bitte den Log
            steimi @simatec last edited by
            @simatec die Temperatur steht auf 23° und die Hysterese auf 5%
            aber wie gesagt, nach einem Zwischenzeitlichen Downgrade auf die 0.2.13 und anschließendem Update auf die 0.3.2. funktioniert auch das Hochfahren der Rollos bei Ende der Beschattung.
            Keine Ahnung warum die Temperatur heute bei mir so schwankte, evtl hat der BME im Weatherman einen Treffer (den habe ich in der Wetterkappe von Eugen). Ansonsten hat der Weatherman ja auch den thermischen Sonnensensor. Ich denke das meinst du @Homoran oder gibt es da bei Eugen ein extra Teil (habe nix gefunden). Wie hast du mit den Werten von Sonnensensor und normaler Temperatur eine brauchbare Temperatur zur Beschattung berechnet?
            Habe mal ein Screenshot von 2 Rollo-Fahrten heute angehängt.
            simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • simatec
              @steimi
              Probiere mal die Hysterese etwas höher zu setzen.
              Am besten mache mal 10%.
              Damit sollten die Schwankungen abgefangen werden.
                steimi last edited by steimi
                okay, werde ich probieren. Ich habe dazu parallel mir eine Variable angelegt in der der Gleitwert der Temperatur abgelegt wird. Leider wird dieser nicht in der InfluxDB aufgezeicht, obwohl es eingestellt ist. Ist irgendwas an dem Datenpunkt falsch? Ich wollte den gerne parallel zur gemessenen Temperatur darstellen.
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1563360836224,
                "common": {
                "name": "var_weather_temperature_gleitend",
                "role": "",
                "type": "number",
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "unit": "°C",
                "def": 0,
                "read": true,
                "write": true,
                "custom": {
                "influxdb.1": {
                "enabled": true,
                "changesOnly": true,
                "debounce": "1000",
                "retention": "31536000",
                "changesRelogInterval": 0,
                "changesMinDelta": 0,
                "storageType": "Number",
                "aliasId": ""
                "native": {},
                "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
                "_id": "#variablen.0.var_weather_temperature_gleitend",
                "type": "state"
                PS: anscheinend stört sich das DB-Logging am # in der ID
                  bishop last edited by bishop
                  so also ich versteh es nicht warum die Terrasse nicht funktionieren will.
                  Hab mal alles neu gemacht trotzdem fährt sie nicht.
                  Was mir aufgefallen ist wenn ich die Terrasse erstelle und nur das Herunterfahren auf "aus" und das Hochfahren auf "GoldenHourend" ändere speichere und schliesse steht da im Log
                  2019-07-19 11:20:47.175 - info: shuttercontrol.0 starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v8.14.0
                  2019-07-19 11:20:47.180 - debug: shuttercontrol.0 [{"enabled":true,"shutterName":"Wohnzimmer","name":"admin.0.WohnZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"goldenhour End","typeDown":"living","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Esszimmer","name":"admin.0.EssZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"living","typeDown":"living","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Kueche","name":"admin.0.Kueche-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"living","typeDown":"living","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Kim","name":"admin.0.Kim-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"sleep","typeDown":"sleep","type":"off","heightDownSun":"20","direction":"270","directionRange":"30","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"yr.0.forecast.day0.temperatureActual","tempOutside":"25","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Schlafzimmer","name":"admin.0.SchlafZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"sleep","typeDown":"living","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":false,"shutterName":"Balkon","name":"admin.0.Balkon-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"sunrise","typeDown":"sunset","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Jan","name":"admin.0.Jan-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"sleep","typeDown":"sleep","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Bad","name":"admin.0.Bad-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"living","typeDown":"living","type":"off","heightDownSun":"20","direction":"110","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"yr.0.forecast.day0.temperatureActual","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Terrasse","name":"admin.0.Terrasse-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""}]
                  2019-07-19 11:20:47.185 - debug: shuttercontrol.0 trigger for outside temperature: yr.0.forecast.day0.temperatureActual
                  2019-07-19 11:20:47.188 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.WohnZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position
                  2019-07-19 11:20:47.190 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.EssZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position
                  2019-07-19 11:20:47.190 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.Kueche-Rollladen-Parameter.Soll-Position
                  2019-07-19 11:20:47.190 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.Kim-Rollladen-Parameter.Soll-Position
                  2019-07-19 11:20:47.191 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.SchlafZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position
                  2019-07-19 11:20:47.191 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.Balkon-Rollladen-Parameter.Soll-Position
                  2019-07-19 11:20:47.191 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.Jan-Rollladen-Parameter.Soll-Position
                  2019-07-19 11:20:47.191 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.Bad-Rollladen-Parameter.Soll-Position
                  2019-07-19 11:20:47.191 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.Terrasse-Rollladen-Parameter.Soll-Position
                  2019-07-19 11:20:47.439 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Wohnzimmer
                  2019-07-19 11:20:47.448 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Esszimmer
                  2019-07-19 11:20:47.448 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Kueche
                  2019-07-19 11:20:47.449 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Kim
                  2019-07-19 11:20:47.449 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Schlafzimmer
                  2019-07-19 11:20:47.450 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Balkon
                  2019-07-19 11:20:47.450 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Jan
                  2019-07-19 11:20:47.451 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Bad
                  2019-07-19 11:20:47.451 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Terrasse
                  2019-07-19 11:20:49.184 - debug: shuttercontrol.0 Sun Azimut: 126.2°
                  2019-07-19 11:20:49.184 - debug: shuttercontrol.0 Sun Elevation: 51.9°
                  2019-07-19 11:20:50.186 - debug: shuttercontrol.0 goldenHourEnd today: 06:27
                  2019-07-19 11:20:50.187 - debug: shuttercontrol.0 goldenHour today: 20:33
                  2019-07-19 11:20:50.187 - debug: shuttercontrol.0 current day: 5
                  2019-07-19 11:20:50.187 - debug: shuttercontrol.0 Sunrise today: 05:39
                  2019-07-19 11:20:50.187 - debug: shuttercontrol.0 Sunset today: 21:21
                  2019-07-19 11:20:50.189 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters GoldenHour area: 06:57
                  2019-07-19 11:20:50.190 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters GoldenHour area: 21:03
                  2019-07-19 11:20:50.190 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters Sunrise area: 06:09
                  2019-07-19 11:20:50.190 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters Sunset area: 21:51
                  2019-07-19 11:20:50.202 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters living area: 06:55
                  2019-07-19 11:20:50.206 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters sleep area: 06:30
                  2019-07-19 11:20:50.210 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters living area: 21:00
                  2019-07-19 11:20:50.212 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters sleep area: 18:45
                  gehe ich nun wieder auf den Stift bei dem Terrassenrollladen sind die felder leer
                  liegt es vieleicht daran?
                  wenn ich es dann nochmal ändere bleibt es gespeichert der Rollladen fährt aber nicht.
                  simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Nein!
                    https://www.stall.biz/project/robuster-sonnensensor-ganz-einfach
                      @Homoran der Weatherman hat sowohl einen Sensor für die Sonnentemperatur als auch einen für die Aussentemperatur. Es wird von Eugen die Variablen w_temperatur, w_sonnentemperatur und w_sonne_diff_temp gefüllt. Ich werde jetzt mal die Differenztemp (geglättet) zwischen Sonnentemperatur und unbeschienener Temperatur loggen und schauen wie sich das verhält - die nächste Hitzewelle kommt ja.
                        @steimi
                        Wenn das so ist müsste die Sonnentemperatur ausreichen, ist über die Jahreszeiten vielleicht sogar besser.
                        Während die Außentemperatur zwischen Winter (-15°) und Sommer (40°C) deutlich schwankt, schwankt die Sonnentemp übers Jahr nicht so extremso dass die Diff theoretisch um 55°C (realistisch 30°C) schwanken würde
                          @Homoran würdest du dann die Sonnentemperatur (Differenz) als einzigen Trigger nehmen oder dieser unter Sonnenschutzlichtsensors als zusätzlichen Trigger zur normalen Aussentemperatur nehmen?
                            MartyBr @steimi last edited by
                            @steimi
                            Nach meiner Meinung ist die Außentemperatur in keinster Weise für die Beschattung geeignet. Auch im Herbst oder im Frühlung kann die Sonne bei niedrigen Außentemperaturen für eine hohe Sonneneinstrahlung führen.
                            Also lieber den oben aufgeführten Sonnensensor von Eugen einbinden.
                              watcherkb last edited by
                              Ich habe hier ein error:
                              host.iobrokertest	2019-07-19 13:39:34.355	info	Restart adapter system.adapter.shuttercontrol.0 because enabled
                              host.iobrokertest	2019-07-19 13:39:34.355	error	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                              shuttercontrol.0	2019-07-19 13:39:34.246	debug	statesDB connected
                              shuttercontrol.0	2019-07-19 13:39:34.218	debug	objectDB connected
                              host.iobrokertest	2019-07-19 13:39:33.570	info	instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 25649
                              host.iobrokertest	2019-07-19 13:39:03.554	info	Restart adapter system.adapter.shuttercontrol.0 because enabled
                              host.iobrokertest	2019-07-19 13:39:03.554	error	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                              shuttercontrol.0	2019-07-19 13:39:03.526	error	already running
                              ist das schon bekannt?
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @watcherkb last edited by
                                @watcherkb
                                Der error hat nix mit dem Adapter zu tun.
                                Deine Instanz läuft zweimal.
                                  aktuell läuft die Beschattung über die Azimut/Temperatur-Parameter richtig gut. Was nicht funktioniert ist das Beschattungsende über die Elevation. Habe ich was falsch konfiguriert?
                                  system.adapter.shuttercontrol.0_20190719.json
                                  Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Wo gibt es denn diese Einstellung?
                                      @Homoran unter Extra-Einstellungen der Punkt 'Ende Sonnenschutz mit Sonnenhöhe (Elevation)'. Aber wenn du so fragst ist der sicherlich für was anderes. 😉
                                      • simatec
                                        Nein das ist korrekt... die beenden die Sonnenschutzfunktion aller Rollläden
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @steimi last edited by simatec
                                          @steimi
                                          Laut deiner Config wird deine Sonnenschutz Funktion bei Elevation < 15 Grad beendet
                                          "sunProtEndElevation": "15"
                                            watcherkb @simatec last edited by
                                            @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                            @watcherkb
                                            kann das damit zusammenhängen dass ich 2 Tabs von shuttercontrol offen hatte?
                                            1.2k
                                            332
                                            7405
                                            10546975
