    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • Stuebi
      Stuebi @Shwowak last edited by Stuebi
      @Shwowak , ich hoffe Du hast mit 192.168.200.208 und nicht 192.168.20.208 getestet?
      Kannst Du denn wenn Du per ssh auf der NAS angemeldet bist die Adresse 192.168.200.208 anpingen?
        Shwowak @Stuebi last edited by Shwowak
        @Stuebi
        Ja klar mit 200. 😄 es ist ein virtual Maschine ohne Weboberfläche.
        Habe den Container per Hand gerade mal erstellt nach v3 Anleitung. Starte aber auch kein Zugriff auf Admin weboberfläsche.
        intelnuc@intelnuc:~$ ping 192.168.200.2 >>> IP CONTAINER
        PING 192.168.200.2 (192.168.200.2) 56(84) bytes of data.
        From 192.168.200.55 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable IP Virtual Maschine:
        From 192.168.200.55 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
        From 192.168.200.55 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
        From 192.168.200.55 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
        Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stuebi
          @Shwowak , dann hast du ein Problem mit dem Routing. Liegt nicht an iobroker
            Also der Io broker läuft im hintergrund , nur kann per Ip nicht zugreifen und die Admin oberfläsche geht nicht auf.
            Kann mir jemanden sagen wie die Port richtig einstelle oder wie ich überhaupt vorgehen muss.
            • Stuebi
              @Shwowak , wenn du den ioBroker Docker Container nicht einmal per Ping erreichen kannst, stimmt irgendetwas nicht an den Netzeinstellungen. Das kann z.B. am Routing, MACVLAN Einstellungen, ... liegen.
              Um das Problem einzugrenzen, kannst du denn den ioBroker Docker Containet einmal versuchen von der NAS aus anzupingen und vom PC. Funktioniert das?
                Knorki last edited by
                beim ersten Lauf des Containers startet iobroker nicht. Im Log steht folgendes:
                ----- Image-Version: 3.0.0 -----
                ----- 2019-07-12 16:25:05 -----
                Startupscript running...
                Installing additional packages...
                The following packages will be installed: nano
                Installing additional packages done...
                Directory /opt/iobroker is empty!
                Restoring data from image...
                Restoring done...
                This is the first run of an new installation...
                Hostname given is OMV...
                Renaming ioBroker...
                module.js:550
                throw err;
                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                at Function.Module._load (module.js:475:25)
                at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                at bootstrap_node.js:625:3
                Renaming ioBroker done...
                Changing permissions upon first run (This might take a while! Please be patient!)...
                Changing permissions done...
                Starting ioBroker...
                Starting ioBroker done...
                Kann jemand damit was anfangen?
                Stefan
                  @Stuebi
                  Habe es jetzt mit docker compose mal erstellen lassen.
                  version: '2.4'
                  services:
                    mqtt:
                     restart: always
                     ports:
                       - "1883:1883"
                       - "9001:9001"
                     image: toke/mosquitto
                     networks:
                        fhem-network: {}
                     volumes:
                       - ./mqtt/config/:/mqtt/config/
                       - ./mqtt/log/:/mqtt/log/
                       - ./mqtt/data/:/mqtt/data/
                    nodered:
                      restart: always
                      ports:
                        - "1880:1880"
                      image: nodered/node-red-docker:0.18.4
                      volumes:
                        - ./nodered/data/:/root/data/
                      networks:
                        fhem-network: {}
                      depends_on:
                        - "mqtt"
                    portainer:
                      restart: always
                      image: portainer/portainer:1.21.0
                      volumes:
                        - ./portainer/:/data
                        - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
                      ports:
                        - "9000:9000"
                    magic_mirror:
                      restart: always
                      image: bastilimbach/docker-magicmirror
                      ports:
                        - "8080:8080"
                      volumes:
                        - ./magic_mirror/config:/opt/magic_mirror/config \
                        - ./magic_mirror/modules:/opt/magic_mirror/modules \
                        - ./magic_mirror/css:/opt/magic_mirror/css/custom.css \
                      networks:
                        fhem-network: {}
                    iobroker:
                      restart: always
                      image: buanet/iobroker:latest
                      volumes:
                        -  /etc/localtime:/etc/localtime:ro
                        - ./home/intelnuc/fhem-docker/iobroker:/opt/iobroker
                        - ./home/intelnuc/fhem-docker/iobroker/transfer:/tmp
                      networks:
                        macvlan0:
                          ipv4_address: 192.168.200.17
                        fhem-network: {}
                  networks:
                    fhem-network:
                      driver: bridge
                    macvlan0:
                      driver: macvlan
                      driver_opts:
                        parent: enp0s3
                      ipam:
                        config:
                        - subnet: 192.168.200.0/24
                          gateway: 192.168.200.1
                          ip_range: 192.168.200.17/32
                  Dann kommt das im Log:
                  -----      2019-07-16 09:04:15     -----
                  Aber im Ornder iobroker sind keine Dateien ... Ich kann auch in der Console von Iobroker keine befehle ausführen die mit iobroker .... beginnen.
                    Holzlenkrad @Shwowak last edited by
                    @Shwowak
                    Ist die Pfadangabe richtig? Die beginnt mit ./ Das braucht man doch nur bei relativen Pfaden, du nutzt aber ohnehin absolute?
                      Ja läuft jetzt daran lag es und der Ordner muss leer sein.
                      Habe das problem nun das eine Macvlan eingerichtet habe auf Docker ... siehe oben ( Docker Compose.) Die ip Adresse 192.168.200.17 bekomme ich aufgerufen aber nur auf dem Host System also wo die Virtualmaschine lauft .
                      Zu dem bekomme überall von allen Adapter fehler .. siehe
                      telegram.0	2019-07-17 22:13:54.138	error	polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
                      cloud.0	2019-07-17 22:13:53.148	error	Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                      cloud.0	2019-07-17 22:13:43.139	info	Trying to connect as system.user.admin
                      telegram.0	2019-07-17 22:13:33.789	error	polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
                      telegram.0	2019-07-17 22:12:21.747	error	polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
                      cloud.0	2019-07-17 22:11:19.058	error	Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                      telegram.0	2019-07-17 22:11:18.971	error	polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
                      cloud.0	2019-07-17 22:11:09.017	info	Trying to connect as system.user.admin
                      telegram.0	2019-07-17 22:10:58.628	error	polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
                        ChrisXY last edited by
                        wieso eigentlich kein Node10 ?
                          dtp last edited by
                          ich habe Probleme beim Update des js-controllers. In der ioBroker-Container-Konsole des Portainers erhalte ich immer folgende Meldungen:
                          Jemand einen Tipp?
                            dtp last edited by
                            Hat sich erledigt. Hab ein Update des Containers gemacht.
                            • cash
                              Ich habe ein kleines Problem. Ich wollte einen Adapter löschen leider über die Admioberfläche. Leider funktioniert das nicht.
                              Im Log kommt folgender Fehler:
                              obroker	2019-07-21 07:53:28.766	info	exit 0
                              iobroker	2019-07-21 07:53:28.757	error	You might have to delete it yourself!
                              iobroker	2019-07-21 07:53:28.756	error	Error deleting adapter iqontrol from disk: Error: host.iobroker_v2_19-05-19: Cannot uninstall iobroker.iqontrol: 216
                              host.iobroker_v2_19-05-19	2019-07-21 07:53:09.736	error	Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.admin/_data.json'
                              host.iobroker_v2_19-05-19	2019-07-21 07:53:09.735	error	Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/_data.json'
                              iobroker	2019-07-21 07:53:09.136	info	npm uninstall iobroker.iqontrol --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              Wie kann ich den Adapter über die Konsole löschen oder wie bekomme ich den Fehler weg?
                              Ich bin noch bei V2
                                Shwowak @ChrisXY last edited by
                                @ChrisXY
                                es muss ja erst mal so laufen 😞
                                  Host Maschine : # Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)
                                  DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
                                  nameserver 192.168.200.1
                                  search fritz.box
                                  Container:
                                  cat /etc/resolv.conf
                                  search fritz.box
                                  nameserver : <<<<<<<<<< Welche Ip muss hier stehen ?
                                  options ndots:0
                                  root@iobroker:/opt/iobroker#
                                    dtp @dtp last edited by dtp
                                    @dtp sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                    Hat sich erledigt.
                                    Nun stehe ich mit dem Update des js-controllers auf die Version 1.5.14 schon wieder vor demselben Problem, wie oben.
                                    Wie bekomme ich den Controller auf die aktuelle Version?
                                    Klappt das bei euch im ioBroker-Container mit
                                    pkill io
                                    iobroker update
                                    iobroker upgrade self
                                    node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                                    oder
                                    pkill io
                                    npm install iobroker.js-controller –-production
                                    Ich erhalte da immer diese Fehlermeldungen.
                                    Bild Text
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @andre last edited by
                                      @andre / @all
                                      Welchen Einfluss hat das Ende der Synology DSM License 🤔 auf ioBrocker unter Docker ❓
                                      Docker DSM License activation ends on Aug. 12th, 2019
                                        McD_HRTS last edited by
                                        @Glasfaser
                                        Hat keine Auswirkungen, geht ja nur um das DSM in Docker.
                                        Steht aber auch nochmal in den Fragen / Antworten:
                                          Was kann man bei dem fehler machen ?
                                          root@5d84b836d60c:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.admin/admin.js --logs
                                          module.js:550
                                              throw err;
                                          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js'
                                          root@5d84b836d60c:/opt/iobroker# ^C
                                          root@5d84b836d60c:/opt/iobroker# node -v
                                          v8.16.0
                                          root@5d84b836d60c:/opt/iobroker# npm -v
                                          6.4.1
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @dtp last edited by
                                            Hat sich erledigt.
                                            pkill io
                                            iobroker update
                                            oder
                                            pkill io
                                            Hast Du schon das Update gemacht ? Stehe auch vor dem Problem und will nicht wieder was zerschiessen.
                                            81.1k
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1549949
