    4. [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub
      apollon77 @Gerni last edited by
      @Gerni Smart Device Status Änderungen werden nicht aktiv an den Adapter gepusht. Die App bekommt die auch nur indem Sie Sie abfragt. Daher musst du die #query States triggern um Daten zu aktualisieren
        Gerni @apollon77 last edited by
        @apollon77 Ah ok dann versuche ich den mal. Allerdings ist das ja ein Button. Wie müssen die Werte denn sein damit true / false passt?
          @Gerni Trigger = true
            Gerni @apollon77 last edited by Gerni
            @apollon77 Vielen Dank erstmal!
            Bzw gehts auch um iQontrol usw.; darüber kann ich den State nicht ändern bzw. ist die Lampe nicht klickbar. Was meinst Du mit Trigger = True?
            Ergänzung: Klicke ich auf den Button schaltet die Lampe nicht. Setze ich Switch anstellen Button und stelle der Wert auf True oder False schaltet die Lampe.
            Ändere ich den Zustand per Sprache ändert sich der Wert allerdings nicht.
            Was mache ich falsch?
              Ich glaube Du hast da was falsch verstanden. Wenn Du #query triggerst/schaltest lädt er den aktuellen Stand dieses Geräts.
                @apollon77 Richtig, jetzt habe ich es verstanden. Bedeutet aber auch, dass ich LoveLace, iQontrol, Material UI usw alle nicht nutzen kann. Wie macht ihr das denn wenn ihr ein Gerät per Alexa steuert?
                Ich habe (außer Rollladen) kein Gerät im iot sondern entweder direkt im Alexa Hub und per Alexa2 Adapter in ioBroker oder anders herum zB Sonoff per Node-Red in Alexa.
                padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • padrino
                  padrino Most Active @Gerni last edited by
                  Was ist denn der "custom mode"?
                  2.5.0 (2019-07-07)
                  (INgoRah) Support custom mode
                    apollon77 @padrino last edited by
                    @padrino Ein type 😞 soll compact mode heissen 😞
                    • padrino
                      padrino Most Active @apollon77 last edited by
                      @apollon77
                      Ok 😄👍
                      Mal noch das hier hin packen, denn "V0.4" ist ja outdated. 😇
                      @apollon77 sagte in Iobroker.alexa2 v0.4+:
                      Du kannst einen Unix Timestamp in Millisekunden nutzen: siehe https://www.epochconverter.com/ … nur bei der Zahl nochmal drei Nullen ans Ende 🙂
                      Mehr geht aktuell nicht
                      So, konnte das nun mal testen... 😇
                      Leider klappt es nicht. 😞
                      Mein Beispiel:
                      Epoch timestamp: 1566400500
                      Timestamp in milliseconds: 1566400500000
                      Date and time (GMT): Wednesday, 21. August 2019 15:15:00
                      Date and time (your time zone): Mittwoch, 21. August 2019 17:15:00 GMT+02:00
                      Das Ergebnis: eine Erinnerung heute um 17:15 (ist 17:15 bereits vorbei, dann wird sie morgen angelegt).
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @padrino last edited by
                        @padrino
                        da steht 21. August ?
                        • padrino
                          padrino Most Active @dslraser last edited by padrino
                          @dslraser
                          Richtig, ist mein Geburtstag. 🤣
                          Allerdings hier nur als willkürliches Datum in der Zukunft zu sehen. 😉
                          Alexa sollte, die Erinnrung am 21.8. diesen Jahres einrichten, tut dies aber für heute bzw. evtl. morgen...
                          (also, wenn ich "alexa2.0.Echo-Devices.G090XXXXXXXXXXXX.Reminder.New" mit "1566400500000,test" füttere)
                          dslraser apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            @padrino
                            achso...
                            • padrino
                              padrino Most Active last edited by
                              @apollon77
                              Übrigens, da ich jetzt hier auch einen "Echo Input" am Laufen habe...
                              Der Adapter zeigt in den Datenpunkten dafür /adapter/alexa2/icons/echo.png.
                              echo_input.png scheint es auch nicht zu geben. 😉
                              • chucky666
                                chucky666 last edited by
                                Hallo zusammen
                                Ist es möglich die Echos über den Adapter neuzustarten ?
                                Gruß Jens
                                apollon77 padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @padrino Ich nehme gern einen PR mit einem Image dafür.
                                    apollon77 @chucky666 last edited by
                                    @chucky666 Kannst Du es über die Alexa-App? Hätte es bisher noch nicht gefunden...
                                    chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • chucky666
                                      chucky666 @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 ok Danke für die Info .eigentlich schade
                                      • padrino
                                        padrino Most Active @apollon77 last edited by padrino
                                        @apollon77
                                        Einen PR? 🤔 😳
                                        Image gibt es hier: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51fF4BCu6qL.SL1000.jpg
                                        • padrino
                                          padrino Most Active @chucky666 last edited by
                                          @chucky666 sagte in [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub:
                                          Hallo zusammen
                                          Gruß Jens
                                          Funksteckdose dran.
                                          Strom weg.
                                          Strom an. 😉
                                            @padrino bitte debug log von so einem setzen eines reminders.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            alexa 2 adapter test
                                            15
                                            111
                                            8474
