      Homoran Global Moderator Administrators @steimi last edited by
      @steimi sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      Ich denke das meinst du @Homoran
      Nein!
      https://www.stall.biz/project/robuster-sonnensensor-ganz-einfach
        steimi @Homoran last edited by
        @Homoran der Weatherman hat sowohl einen Sensor für die Sonnentemperatur als auch einen für die Aussentemperatur. Es wird von Eugen die Variablen w_temperatur, w_sonnentemperatur und w_sonne_diff_temp gefüllt. Ich werde jetzt mal die Differenztemp (geglättet) zwischen Sonnentemperatur und unbeschienener Temperatur loggen und schauen wie sich das verhält - die nächste Hitzewelle kommt ja.
          @steimi
          Wenn das so ist müsste die Sonnentemperatur ausreichen, ist über die Jahreszeiten vielleicht sogar besser.
          Während die Außentemperatur zwischen Winter (-15°) und Sommer (40°C) deutlich schwankt, schwankt die Sonnentemp übers Jahr nicht so extremso dass die Diff theoretisch um 55°C (realistisch 30°C) schwanken würde
            @Homoran würdest du dann die Sonnentemperatur (Differenz) als einzigen Trigger nehmen oder dieser unter Sonnenschutzlichtsensors als zusätzlichen Trigger zur normalen Aussentemperatur nehmen?
              MartyBr @steimi last edited by
              @steimi
              Nach meiner Meinung ist die Außentemperatur in keinster Weise für die Beschattung geeignet. Auch im Herbst oder im Frühlung kann die Sonne bei niedrigen Außentemperaturen für eine hohe Sonneneinstrahlung führen.
              Also lieber den oben aufgeführten Sonnensensor von Eugen einbinden.
                watcherkb last edited by
                Ich habe hier ein error:
                host.iobrokertest	2019-07-19 13:39:34.355	info	Restart adapter system.adapter.shuttercontrol.0 because enabled
                host.iobrokertest	2019-07-19 13:39:34.355	error	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                shuttercontrol.0	2019-07-19 13:39:34.246	debug	statesDB connected
                shuttercontrol.0	2019-07-19 13:39:34.218	debug	objectDB connected
                host.iobrokertest	2019-07-19 13:39:33.570	info	instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 25649
                host.iobrokertest	2019-07-19 13:39:03.554	info	Restart adapter system.adapter.shuttercontrol.0 because enabled
                host.iobrokertest	2019-07-19 13:39:03.554	error	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                shuttercontrol.0	2019-07-19 13:39:03.526	error	already running
                ist das schon bekannt?
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @watcherkb last edited by
                  @watcherkb
                  Der error hat nix mit dem Adapter zu tun.
                  Deine Instanz läuft zweimal.
                    aktuell läuft die Beschattung über die Azimut/Temperatur-Parameter richtig gut. Was nicht funktioniert ist das Beschattungsende über die Elevation. Habe ich was falsch konfiguriert?
                    system.adapter.shuttercontrol.0_20190719.json
                    Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Wo gibt es denn diese Einstellung?
                        @Homoran unter Extra-Einstellungen der Punkt 'Ende Sonnenschutz mit Sonnenhöhe (Elevation)'. Aber wenn du so fragst ist der sicherlich für was anderes. 😉
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @steimi last edited by
                          Nein das ist korrekt... die beenden die Sonnenschutzfunktion aller Rollläden
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @steimi last edited by simatec
                            @steimi
                            Laut deiner Config wird deine Sonnenschutz Funktion bei Elevation < 15 Grad beendet
                            "sunProtEndElevation": "15"
                              watcherkb @simatec last edited by
                              @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                              @watcherkb
                              kann das damit zusammenhängen dass ich 2 Tabs von shuttercontrol offen hatte?
                              • simatec
                                @watcherkb
                                Das kann durchaus sein. Wenn du beide zeitgleich gespeichert hast, kann das aber generell bei Adaptern passieren.
                                  steimi @simatec last edited by
                                  @simatec ja sollte sie, tut es aber leider nicht. Er fährt immer nach der SunDown-Zeit (plus die konfigurierte Zeitverzögerung) runter
                                  • simatec
                                    @steimi
                                    Bitte poste mir den debuglog, in dem ich sehe, was passiert, wenn Elevation < 15 Grad ist.
                                    Sonst ist es leider nur in die Glaskugel schauen.
                                      @simatec sorry, ich muss mich entschuldigen. Es hat heute funktioniert, um 19:25 hat er eine Elevation von 14,7° genannt und prompt sind die Rollos wieder hochgefahren. Ich vermute das meine "Mitbewohner" manuell die Rollos bedient haben und somit die Automatik ausser Betrieb gesetzt hatten.
                                      Danke für den Adapter und euren Support @simatec und @Homoran
                                      • mike2507
                                        mike2507 last edited by mike2507
                                        @simatec Hallo, hab ein kleines Problem. Habe alles so eingestelt das wenn ich das Fenster öffne die Rollo nach oben fährt und beim schließen wieder runter. Beim Fibaro Rollershutter funtionirt das auch, aber ich habe noch welche Rollos die über den fehm adapter laufen. Bei denen gehts nicht. Vielleicht kannst mir da helfen.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @mike2507 last edited by
                                          @mike2507 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                          Was genau geht nicht?
                                          Ich erkenne nichts von fhem, nur ein trigger via openhab.
                                          mike2507 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • mike2507
                                            mike2507 @Homoran last edited by mike2507
                                            @Homoran Morgen, die Rollo fährt morgens hoch und abends runter, das funtioniert perfekt.
                                            Nur wenn die Rollo unten ist und ich die Türe öffne fährt sie nicht hoch obwohl ich das so eingestellt habe.
                                            Bei dem Fenster mit dem Fibaro funktioniert das ohne Probleme.
                                            Bei beiden Rollos habe ich den Level Datenpunkt ausgewählt. Beim Fibaro ist 99 oben und 0 unten. Beim Rademacher der über fhem läuft ist 0 oben und 100 unten. Das habe ich auch so eingestellt. Passt auch sonst würde die Rollo ja nicht richtig fahren.
                                            1.2k
                                            332
                                            7405
                                            10546975
