    4. JavaScript
    5. Auf 2 Echos Nachricht abspielen
      SaiBot1981 last edited by
      Moin moin,
      ich hoffe mir kann jemand bei meinem Vorhaben helfen.
      Ich möchte gerne auf 2 unterschiedlichen Echo (2nd Gen) die gleiche Sprachnachricht abspielen lassen.
      Erklärung wie ich es mir vorstelle:
      Wir haben Zwillinge die ein Schlafzimmer und ein Spielzimmer haben. Wir möchten Gerne am Tablet dann zB auf ein Button drücken um in beiden Räumen die Kinder runter zu rufen.
      Danke im Vorraus
      • padrino
        padrino Most Active last edited by padrino
        Also (per Sprache) gibt es inzwischen die "Ankündigung" (Alexa, neue Ankündigung), dann wird aufgezeichnet und auf allen Echos im Haus wiedergegeben - also auch auf den beiden der Zwillinge. 😉
        Über den Weg "Text", gäbe die "speak" (oder announcement und ssml) Datenpunkte des Alexa Adapters, die entsprechend (via JavaScript) "gefüttert" werden könnten...
        • ostseereiter
          ostseereiter last edited by
          Also das einfachste ist du legst ein Datenpunkt an. z.b. Runter kommen
          und dann diese Blockyskript.
            <block type="on_ext" id="*p`PK+Jjk}8tOeQbr|[:" x="-1587" y="-263">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="T^kfe[{l+DSxI5(g0G4s">
                  <field name="oid">StatusIoT.0.Geräte.Runter_kommen</field>
                <block type="controls_if" id="l%b1g8IP:rh42--]vbkN">
                    <block type="logic_compare" id="ry0?B6]M;Q.~D~@*gW%[">
                      <field name="OP">EQ</field>
                        <block type="get_value" id="D53/|7wVn}V0p+R_J+wM">
                          <field name="OID">StatusIoT.0.Geräte.Runter_kommen</field>
                        <block type="logic_boolean" id="6@x*,wxoFP`WL5m)LM*%">
                    <block type="control" id="mrUBf_bV8f`UG@wg/CLt">
                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0964641DTJ.Commands.speak</field>
                        <block type="text" id="n^x_f._Ua,i2L38ExxNW">
                          <field name="TEXT">Bitte Runter kommen </field>
                        <block type="control" id="8tHJ4=C7~|.2DrAFwZ^a">
                          <mutation delay_input="true"></mutation>
                          <field name="DELAY_MS">1000</field>
                          <field name="UNIT">ms</field>
                            <block type="logic_boolean" id="W)X9Ni|-K}S:ibxnWIn-">
            Danke erstmal, ich probiere das morgen früh wenn die kids wach sind dann aus.
              crunchip Forum Testing Most Active @SaiBot1981 last edited by
              @TiboTake würd es gleich probieren, wenn sie dann wach sind, weisst du....
              es funktioniert😂 😂
                Ramses123 @padrino last edited by
                @padrino sagte in Auf 2 Echos Nachricht abspielen:
                Also (per Sprache) gibt es inzwischen die "Ankündigung" (Alexa, neue Ankündigung), dann wird aufgezeichnet und auf allen Echos im Haus wiedergegeben ...
                Kann man für Ankündigungen irgendwie die Lautstärke aller Echos vordefinieren? Ich dachte, das würde wie beim Wecker gehen, bei mir bleiben Sie aber leise.
                padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • padrino
                  padrino Most Active @Ramses123 last edited by
                  @Ramses123
                  Hmm, die Lautstärke müsste die normal eingestellte des jeweiligen Gerätes sein.
                  Soweit ich weiß, gibt es dafür ein extra "Setting".
                    @padrino
                    Ja genau, ist das Gerät leise gestellt (z.B. wegen Einschlafen am Vorabend) dann wird der Rundruf auch nur in dieser leisen Lautstärke abgespielt.
