    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
      @s-bormann
      ich habe jetzt mal das gleiche für meine HUE Lampen gemacht.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @kilasat last edited by
        @kilasat sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        könntest Du mir das ganze Fensterblockly für Telegram zeigen? Auf dem Bild ist es leider abgeschnitten.
        ich habe Dir eine PN geschickt, da das nicht zum eigentlichen Thema hier gehört.
          kilasat @dslraser last edited by
          @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          @s-bormann
          mit dem gleichen Script nur für Lichter?
          • dslraser
            @kilasat
            ja, nur angepasst (zweites Blockly)
              Gerni last edited by
              Womit kann denn diese Meldung zusammenhängen?
              Hatte mein System neu aufgesetzt; bisher laufen alle Adapter, auch die per Katze nachinstallierten. Nur hier bekomme ich:
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Gerni last edited by
                @Gerni
                geht entweder direkt hier
                oder hier mit https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                wie hast Du es probiert ?
                  Gerni @dslraser last edited by
                  @dslraser mit dem Github Link. Soeben wurde er nun auch installiert. Scheint aber an meinem Sys zu liegen denn diese Meldung bekomme ich auch bei anderen Adaptern. Danke
                    Dominique last edited by
                    Guten Morgen,
                    ist es schon möglich bzw. ist es vorgesehen eine Art Zahlenfeld für eine Code eingabe anzuzeigen ählich der in der Vis.
                    Ist nur so ne Idee!!!
                    VG Dominique
                      BlackHawk3000 last edited by
                      Servus,
                      würde gerne bei meiner ShellyLED die Farben einstellen können.
                      Leider stehe ich auf dem Schlauch und bekomme es nicht hin, evtl. geht es ja noch nicht.
                      Bitte um Hilfe 🙂
                      Anbei die Datenfelder:
                        BlackHawk3000 @BlackHawk3000 last edited by BlackHawk3000
                        Update: Neues Problem, ich kann überhaupt keine Objekte mehr hinzufügen (State, Temperature etc) nur bei Strings kann ich einen Text eingeben.
                        Neustarten brachte nichts, kann ich den Adapter löschen und neu installieren oder sind dann meine ganzen Daten weg?
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @BlackHawk3000 last edited by
                          @BlackHawk3000
                          kannst Du hier mit dem Pfeil sichern und hinterher wieder hoch laden.
                          • mike2507
                            mike2507 @s.bormann last edited by
                            @s-bormann Hi, hab die 0.0.45 Version
                            Hab aber bei den Datenpunkten nicht die möglichkeit für IQontrol Modifikationen vorzunehmen. Hab leider die Auswahl nicht. Muss ich da etwas einstellen? 45baa9a6-e7f5-40ab-9e98-9e907007bb7c-image.png
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @mike2507 last edited by
                              @mike2507 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              Hi, nein, eigentlich nicht. Hast Du mal ioBroker neu gestartet? (Bei mir ging es allerdings ohne Neustart)
                              mike2507 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • mike2507
                                @s-bormann ja hab ich schon mehrmals, werde nochmal neustarten vielleicht gehts dann.
                                • mike2507
                                  @s-bormann gerade neugestartet noch immer keine auswahl möglichkeit.
                                  • s.bormann
                                    Kannst Du bitte mal im Browser F12 drücken, um den Debugger zu öffnen und dann die Seite erneut öffnen? Gibt es dabei Fehlermeldungen im Fenster "Console"?
                                    mike2507 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @Dominique last edited by
                                      @Dominique sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                      Guten Morgen,
                                      VG Dominique
                                      Hallo, ein Zahlenfeld gibt es nicht, aber Du kannst einen Datenpunkt vom Typ String verlinken (z.B. mit der Rolle "Wert"), dann kannst Du über die Tastatur einen beliebigen Text eingeben - das kann dann von einem Script auf den korrekten Code ausgewertet werden.
                                      VG
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @s.bormann last edited by s.bormann
                                        @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        @Paulchen67 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        Hallo Zusammen,
                                        erst mal ein Lob an den Entwickler des Adapter.
                                        Finde ihn prima und bei mir läuft er auch tadellos.
                                        Eine Anregung hätte ich allerdings. Es wäre schön wenn man
                                        invertieren könnte, also aus Ein wird dann Aus.
                                        Könnte man das umsetzen?
                                        Danke!
                                        Steht auf der ToDo-Liste 🙂
                                        VG
                                        Hi, das geht jetzt mit der 0.0.46 für ColorTemperature bei Licht und für LEVEL bei den Jalousien.
                                        In der Gerätekonfiguration erscheinen dafür jetzt unterhalb der Datenpunkte die Optionen für das Gerät. Zusätzlich kann man die meisten Geräte da auch als schreibgeschützt definieren.
                                        Hoffe, es läuft alles 🙂
                                        • mike2507
                                          @s-bormann Welche Seite soll ich öffnen? Die Adapterkonfiguration von iQontrol?
                                          • s.bormann
                                            Nein, die Seite, auf der die Konfigurationsmöglichkeit fehlt (also die, die über den Schraubenschlüssel aufgerufen wird).
                                            296
                                            7637
                                            6958554
