    4. "entprellen" eines States
      passuff @paul53 last edited by passuff
      @paul53 sagte in "entprellen" eines States:
      Das geht einfacher, da Ping zyklisch aktualisiert wird.
      const idPing = "ping.0.ioBroker-RasPi.192_168_178_49"/*HomePilot*/;
      var timer = null;
      on({id: idPing, val: true}, function() {
         sendTo('telegram', 'Homepilot 192.168.178.49 wieder erreichbar');
         clearTimeout(timer);
         timer = setTimeout(function() {
            sendTo('telegram', 'Fehler: Homepilot 192.168.178.49 nicht erreichbar');
         }, 3*60*1000);
      Dieses Script schickt mir minütlich (ping adapter intervall?): xyz wieder erreichbar.
      Kann jemand helfen wie es richtig geht?
        paul53 @passuff last edited by
        @passuff
        var timer = null;
           if(!timer) sendTo('telegram', 'Homepilot 192.168.178.49 wieder erreichbar');
           else clearTimeout(timer);
              timer = null;
           }, 3*60*1000);
          passuff last edited by passuff
          Danke für das Update. Leider springt er jetztj wild zwischen "nicht erreichbar" und "wieder erreichbar" hin und her. Der ping Status ist aber konstat auf true... Hier der verwendete code:
          const idPing = "ping.0.IoBroker-VM-Debian.192_168_178_50"/*Rainyman*/;
          var timer = null;
              if(!timer) //sendTo('pushover.0', 'Rainyman 192.168.178.50 wieder erreichbar');
              console.log('Rainyman 192.168.178.50 wieder erreichbar');
                //sendTo('pushover.0', 'Fehler: Rainyman 192.168.178.50 nicht erreichbar');
                console.log('Fehler: Rainyman 192.168.178.50 nicht erreichbar');
                timer = null;
             }, 1*5*1000);
            paul53 @passuff last edited by paul53
            @passuff sagte:
            Ja, bei nur 5 s Verzögerung muss das so sein. Die Verzögerung muss auf jeden Fall größer sein, als das Intervall, in dem der Ping-Status aktualisiert wird.
              Sorry, mein Fehler. Funktioniert tadellos.
              Danke dafür!
                Ich bekomme im Schnitt alle 2-3 Tage eine "wieder erreichbar" Meldung. Laut Aufzeichnung kannn ich aber nicht erkennen, dass sich am PingStatus etwas geändert hat.
                Jemand eine Idee?
                Code:
                const idPing = "ping.0.IoBroker-VM-Debian.192_168_178_50"/Rainyman/;
                var timer = null;
                if(!timer) sendTo('pushover.0', 'Rainyman 192.168.178.50 wieder erreichbar') + setState("CalcVal.0.Szenen.Dachfensterautomatik"/Dachfensterautomatik/, true)
                + console.log('Rainyman 192.168.178.50 wieder erreichbar');
                setState("CalcVal.0.Szenen.Dachfensterautomatik"/Dachfensterautomatik/, false);
                setState("hm-rpc.0.OEQ1301523.1.LEVEL"/HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1301523:1.LEVEL/, 0);
                //console.log('Fehler: Rainyman 192.168.178.50 nicht erreichbar');
                timer = null;
                }, 5601000);
                  @passuff sagte in "entprellen" eines States:
                  if(!timer) {sendTo('pushover.0', 'Rainyman 192.168.178.50 wieder erreichbar') + setState("CalcVal.0.Szenen.Dachfensterautomatik"/Dachfensterautomatik/, true)
                  • console.log('Rainyman 192.168.178.50 wieder erreichbar');
                  Was soll das für Code sein ? Javascript ist es nicht.
                  if(!timer) {
                     setState("CalcVal.0.Szenen.Dachfensterautomatik"/Dachfensterautomatik/, true);
                  } else clearTimeout(timer);
                    ja, da kannst du recht haben. Ich hatte es auch so wie du proiert, doch dann bekam ich einen Fehler beim compile:
                    javascript.0 script.js.common.Sonstige.Überwachung_Rainyman_Kopieren compile failed:
                     at script.js.common.Sonstige.Überwachung_Rainyman_Kopieren:8
                    var timer = null;
                    if(!timer) {
                    timer = null;
                    }, 5601000);
                      Das zweite else ... muss raus.
                      Bitte Jacascript-Code in Code tags posten !
                        Sorry, da komme ich nicht weiter:
                        var timer = null;
                            if(!timer) {
                               setState("CalcVal.0.Szenen.Dachfensterautomatik"/*Dachfensterautomatik*/, false);
                               setState("hm-rpc.0.OEQ1301523.1.LEVEL"/*HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1301523:1.LEVEL*/, 0);
                               timer = null;
                            }, 5*60*1000);
                          @passuff
                          Funktioniert es so nicht ? Sollte eigentlich. Damit die Struktur zu erkennen ist:
                          var timer = null;
                             if(!timer) {
                                 setState("CalcVal.0.Szenen.Dachfensterautomatik"/*Dachfensterautomatik*/, true);
                                 timer = null;
                             }, 5*60*1000);
                            Nein, funktioniert leider nicht:
                            00:00:23.053	error	javascript.0 script.js.common.Sonstige.Überwachung_Rainyman_Kopieren compile failed:
                              @passuff
                              In Zeile 8 ist der Kommentar(Name) falsch eingebaut. Ich habe es oben korrigiert.
                                Super, vielen Dank!
                                  @paul53 Bei neustart des Skripts wird einmalig die Bedingung " if(!timer)" wahr un somit eine pushover abgesetzt. Hast du eine Lösung dafür?
                                  var timer = null;
                                     if(!timer) {
                                         sendTo('pushover.0', 'Fehler: Rainyman 192.168.178.50 nicht erreichbar');       setState("hm-rpc.0.OEQ1301523.1.LEVEL"/*HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1301523:1.LEVEL*/, 0);
                                         timer = null;
                                     }, 5*60*1000);
                                    @passuff
                                    In Zeile 3 den Timer setzen
                                    var timer = setTimeout(function() {}, 0);
                                      Das ging schnell. Danke!
                                        @passuff
                                        Was macht das
                                        in dem Skript ?
                                          @paul53 schloss das Dachfenster.
                                          Gibt es jetzt aber nicht mehr. Es wird lediglich ein Logik DP geswitched welcher nun in einem externen Dachfensterlüftungsskript ausgewertet wird.
                                          1768
