    4. "entprellen" eines States
      paul53 @passuff last edited by paul53
      @passuff sagte:
      Hier der verwendete code:
      Ja, bei nur 5 s Verzögerung muss das so sein. Die Verzögerung muss auf jeden Fall größer sein, als das Intervall, in dem der Ping-Status aktualisiert wird.
        Sorry, mein Fehler. Funktioniert tadellos.
        Danke dafür!
          Ich bekomme im Schnitt alle 2-3 Tage eine "wieder erreichbar" Meldung. Laut Aufzeichnung kannn ich aber nicht erkennen, dass sich am PingStatus etwas geändert hat.
          Jemand eine Idee?
          Code:
          const idPing = "ping.0.IoBroker-VM-Debian.192_168_178_50"/Rainyman/;
          var timer = null;
          on({id: idPing, val: true}, function() {
          if(!timer) sendTo('pushover.0', 'Rainyman 192.168.178.50 wieder erreichbar') + setState("CalcVal.0.Szenen.Dachfensterautomatik"/Dachfensterautomatik/, true)
          + console.log('Rainyman 192.168.178.50 wieder erreichbar');
          else clearTimeout(timer);
          timer = setTimeout(function() {
          sendTo('pushover.0', 'Fehler: Rainyman 192.168.178.50 nicht erreichbar');
          setState("CalcVal.0.Szenen.Dachfensterautomatik"/Dachfensterautomatik/, false);
          setState("hm-rpc.0.OEQ1301523.1.LEVEL"/HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1301523:1.LEVEL/, 0);
          //console.log('Fehler: Rainyman 192.168.178.50 nicht erreichbar');
          timer = null;
          }, 5601000);
            @passuff sagte in "entprellen" eines States:
            if(!timer) {sendTo('pushover.0', 'Rainyman 192.168.178.50 wieder erreichbar') + setState("CalcVal.0.Szenen.Dachfensterautomatik"/Dachfensterautomatik/, true)
            • console.log('Rainyman 192.168.178.50 wieder erreichbar');
            Was soll das für Code sein ? Javascript ist es nicht.
            if(!timer) {
               sendTo('pushover.0', 'Rainyman 192.168.178.50 wieder erreichbar');
               setState("CalcVal.0.Szenen.Dachfensterautomatik"/Dachfensterautomatik/, true);
            } else clearTimeout(timer);
              passuff last edited by passuff
              @paul53 sagte in "entprellen" eines States:
              ja, da kannst du recht haben. Ich hatte es auch so wie du proiert, doch dann bekam ich einen Fehler beim compile:
              javascript.0 script.js.common.Sonstige.Überwachung_Rainyman_Kopieren compile failed:
               at script.js.common.Sonstige.Überwachung_Rainyman_Kopieren:8
              var timer = null;
              if(!timer) {
              timer = null;
              }, 5601000);
                Das zweite else ... muss raus.
                Bitte Jacascript-Code in Code tags posten !
                  Sorry, da komme ich nicht weiter:
                  const idPing = "ping.0.IoBroker-VM-Debian.192_168_178_50"/*Rainyman*/;
                  var timer = null;
                      if(!timer) {
                         setState("CalcVal.0.Szenen.Dachfensterautomatik"/*Dachfensterautomatik*/, false);
                         setState("hm-rpc.0.OEQ1301523.1.LEVEL"/*HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1301523:1.LEVEL*/, 0);
                         timer = null;
                      }, 5*60*1000);
                    @passuff
                    Funktioniert es so nicht ? Sollte eigentlich. Damit die Struktur zu erkennen ist:
                    var timer = null;
                       if(!timer) {
                           setState("CalcVal.0.Szenen.Dachfensterautomatik"/*Dachfensterautomatik*/, true);
                           timer = null;
                       }, 5*60*1000);
                      passuff @paul53 last edited by
                      Nein, funktioniert leider nicht:
                      00:00:23.053	error	javascript.0 script.js.common.Sonstige.Überwachung_Rainyman_Kopieren compile failed:
                        @passuff
                        In Zeile 8 ist der Kommentar(Name) falsch eingebaut. Ich habe es oben korrigiert.
                          Super, vielen Dank!
                            @paul53 Bei neustart des Skripts wird einmalig die Bedingung " if(!timer)" wahr un somit eine pushover abgesetzt. Hast du eine Lösung dafür?
                            var timer = null;
                               if(!timer) {
                                   sendTo('pushover.0', 'Fehler: Rainyman 192.168.178.50 nicht erreichbar');       setState("hm-rpc.0.OEQ1301523.1.LEVEL"/*HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1301523:1.LEVEL*/, 0);
                                   timer = null;
                               }, 5*60*1000);
                              @passuff
                              In Zeile 3 den Timer setzen
                              var timer = setTimeout(function() {}, 0);
                                Das ging schnell. Danke!
                                  @passuff
                                  Was macht das
                                  in dem Skript ?
                                    @paul53 schloss das Dachfenster.
                                    Gibt es jetzt aber nicht mehr. Es wird lediglich ein Logik DP geswitched welcher nun in einem externen Dachfensterlüftungsskript ausgewertet wird.
                                    1768
