    4. "entprellen" eines States
      passuff last edited by
      Sorry, mein Fehler. Funktioniert tadellos.
      Danke dafür!
        Ich bekomme im Schnitt alle 2-3 Tage eine "wieder erreichbar" Meldung. Laut Aufzeichnung kannn ich aber nicht erkennen, dass sich am PingStatus etwas geändert hat.
        Jemand eine Idee?
        Code:
        const idPing = "ping.0.IoBroker-VM-Debian.192_168_178_50"/Rainyman/;
        var timer = null;
        on({id: idPing, val: true}, function() {
        if(!timer) sendTo('pushover.0', 'Rainyman 192.168.178.50 wieder erreichbar') + setState("CalcVal.0.Szenen.Dachfensterautomatik"/Dachfensterautomatik/, true)
        + console.log('Rainyman 192.168.178.50 wieder erreichbar');
        else clearTimeout(timer);
        timer = setTimeout(function() {
        sendTo('pushover.0', 'Fehler: Rainyman 192.168.178.50 nicht erreichbar');
        setState("CalcVal.0.Szenen.Dachfensterautomatik"/Dachfensterautomatik/, false);
        setState("hm-rpc.0.OEQ1301523.1.LEVEL"/HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1301523:1.LEVEL/, 0);
        //console.log('Fehler: Rainyman 192.168.178.50 nicht erreichbar');
        timer = null;
        }, 5601000);
          paul53 @passuff last edited by paul53
          @passuff sagte in "entprellen" eines States:
          if(!timer) {sendTo('pushover.0', 'Rainyman 192.168.178.50 wieder erreichbar') + setState("CalcVal.0.Szenen.Dachfensterautomatik"/Dachfensterautomatik/, true)
          • console.log('Rainyman 192.168.178.50 wieder erreichbar');
          Was soll das für Code sein ? Javascript ist es nicht.
          if(!timer) {
             sendTo('pushover.0', 'Rainyman 192.168.178.50 wieder erreichbar');
             setState("CalcVal.0.Szenen.Dachfensterautomatik"/Dachfensterautomatik/, true);
          } else clearTimeout(timer);
            passuff last edited by passuff
            @paul53 sagte in "entprellen" eines States:
            ja, da kannst du recht haben. Ich hatte es auch so wie du proiert, doch dann bekam ich einen Fehler beim compile:
            javascript.0 script.js.common.Sonstige.Überwachung_Rainyman_Kopieren compile failed:
             at script.js.common.Sonstige.Überwachung_Rainyman_Kopieren:8
            var timer = null;
            if(!timer) {
            timer = null;
            }, 5601000);
              Das zweite else ... muss raus.
              Bitte Jacascript-Code in Code tags posten !
                Sorry, da komme ich nicht weiter:
                const idPing = "ping.0.IoBroker-VM-Debian.192_168_178_50"/*Rainyman*/;
                var timer = null;
                    if(!timer) {
                       setState("CalcVal.0.Szenen.Dachfensterautomatik"/*Dachfensterautomatik*/, false);
                       setState("hm-rpc.0.OEQ1301523.1.LEVEL"/*HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1301523:1.LEVEL*/, 0);
                       timer = null;
                    }, 5*60*1000);
                  @passuff
                  Funktioniert es so nicht ? Sollte eigentlich. Damit die Struktur zu erkennen ist:
                  var timer = null;
                     if(!timer) {
                         setState("CalcVal.0.Szenen.Dachfensterautomatik"/*Dachfensterautomatik*/, true);
                         timer = null;
                     }, 5*60*1000);
                    passuff @paul53 last edited by
                    Nein, funktioniert leider nicht:
                    00:00:23.053	error	javascript.0 script.js.common.Sonstige.Überwachung_Rainyman_Kopieren compile failed:
                      @passuff
                      In Zeile 8 ist der Kommentar(Name) falsch eingebaut. Ich habe es oben korrigiert.
                        Super, vielen Dank!
                          @paul53 Bei neustart des Skripts wird einmalig die Bedingung " if(!timer)" wahr un somit eine pushover abgesetzt. Hast du eine Lösung dafür?
                          var timer = null;
                             if(!timer) {
                                 sendTo('pushover.0', 'Fehler: Rainyman 192.168.178.50 nicht erreichbar');       setState("hm-rpc.0.OEQ1301523.1.LEVEL"/*HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1301523:1.LEVEL*/, 0);
                                 timer = null;
                             }, 5*60*1000);
                            @passuff
                            In Zeile 3 den Timer setzen
                            var timer = setTimeout(function() {}, 0);
                              Das ging schnell. Danke!
                                @passuff
                                Was macht das
                                in dem Skript ?
                                  @paul53 schloss das Dachfenster.
                                  Gibt es jetzt aber nicht mehr. Es wird lediglich ein Logik DP geswitched welcher nun in einem externen Dachfensterlüftungsskript ausgewertet wird.
                                  1768
