    4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole
    • unltdnetworx
      unltdnetworx Developer @chucky666 last edited by unltdnetworx
      @chucky666
      ein Neustart der Hardware ist oder Software ist aktuell nicht möglich. Allerdings kann man pi-hole dauerhaft oder vorübergehend anhalten und wieder aktivieren.
      Außerdem werden mögliche Updates angezeigt. Ein Ausführen des Updates muss aber wieder manuell gemacht werden.
      chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • chucky666
        chucky666 @unltdnetworx last edited by
        @unltdnetworx schade möchte die Pi Software einmal die Woche Neustarten.
        Ist dies vielleicht für die nächsten Updates geplant ?
        unltdnetworx BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • unltdnetworx
          @chucky666
          Das nächste Update ist grundsätzlich für die neue API geplant. Da wird dann voraussichtlich wesentlich mehr möglich sein. U.a. Updates.
          Ist ein Neustart der Software über die Weboberfläche momentan möglich?
          • BBTown
            BBTown @chucky666 last edited by
            @chucky666 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
            könntest Du das nicht ggf. über nen Cron-Job in der VM bzw. dem Container selbst einstellen/lösen?
            • BBTown
              BBTown @unltdnetworx last edited by
              @unltdnetworx sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
              in den settings gibt es einen Punkt "restart"
              • unltdnetworx
                unltdnetworx Developer last edited by
                Bei Gelegenheit kann ich mal schauen, ob ich das unproblematisch einbauen kann.
                • Fenian
                  Fenian last edited by
                  ich wollte den Adapter eben mal ausprobieren.
                  Keine Probleme bei der Installation...
                  Im Log finde ich aber nur
                  	Error: getaddrinfo ENOTFOUND http http:80
                  Es sieht für mich so aus, als wenn nur Port 80 möglich ist.
                  Ich habe auch schon IP-Adresse:Port in der Konfiguration einzutragen. Leider bleibt es bei der Fehlermeldung.
                  Es wäre schön, wenn man auch einen anderen Port als 80 nutzen könnte.
                  unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • unltdnetworx
                    unltdnetworx Developer @Fenian last edited by unltdnetworx
                    @Fenian
                    Das sollte funktionieren. Werde es in Kürze einbauen.
                    • unltdnetworx
                      @Fenian
                      Ich habe es gerade nochmal getestet. Ein Anhängen mittels Doppelpunkt sollte schon möglich sein. bei einem falschen Port kommt bei mir folgende Meldung:
                      Error: connect ETIMEDOUT 192.168.XXX.XXX:8080
                      Bei angehängtem :80 klappt es hingegen einwandfrei.
                      • Fenian
                        @unltdnetworx
                        Danke für die Antwort.
                        Ich habe gestern schon mal einen Blick in deinen Code geworfen, von daher war ich mir auch ziemlich sicher, dass das funktionieren sollte.
                        Nach deiner Bestätigung habe Ich meine Konfiguration komplett noch einmal neu erstellt, leider war das nicht erfolgreich.
                        Eine Neuinstallation des Adapters brachte dann das gewünschte Ergebnis.
                        Keine Ahnung woran es gelegen hat, aber an deinem Adapter lag es jedenfalls nicht. 🙂
                        Anhängen des Ports an die IP funktioniert einwandfrei
                        31.7k
                        79.8k
                        adapter pi-hole test
                        16
                        97
                        16551
