    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
      toscand last edited by
      @simatec
      ich habe mir anderem Benutzer auf dem NAS und kurzen Passwort immernoch den gleichen Fehler.
      Was könnte noch die Ursache seien?
      • simatec
        simatec Developer Most Active @toscand last edited by
        @toscand
        Schaue mal bitte hier im Forum. Das Thema hatten wir hier schon öfter.
        Es sind sicher einige Einstellungen auf deinem NAS die nicht stimmen.
        Was ist z.B mit SMB Version?
          daniel_iobroker last edited by daniel_iobroker
          Ich habe heute einen Umzug vom Raspi3b auf den 4er vollzogen. Hat alles ganz gut geklappt. Das einzige Problem was ich noch habe ist, dass ich das mysql backup nicht wiederherstellen kann. Das Backup liegt auf einem FTP Server. Wenn ich das gewünschte sql backup auswähle und dann auf wiederherstellen klicke, dann kommt noch der hinweis, dass iobroker gestoppt und wieder gestartet wird. Nach dem Bestätigen passiert aber nichts. Hab dann Backitup auf Debug gestellt und das einzige was im Log erscheint ist:
          backitup.0	2019-07-15 14:17:24.213	debug	system.adapter.admin.0: logging true
          backitup.0	2019-07-15 14:17:14.482	debug	Test: mysql_2019_07_15-13_43_29_backupiobroker.tar.gz
          statistics.0	2019-07-15 14:17:09.550	debug	system.adapter.admin.0: logging false
          backitup.0	2019-07-15 14:17:09.550	debug	system.adapter.admin.0: logging false
          backitup.0	2019-07-15 14:17:07.759	debug	sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
          backitup.0	2019-07-15 14:17:05.723	debug	FTP connected.
          Mehr passiert leider nicht. Auch meine geloggten Werte erscheinen z.B. im flot nicht. Nur die neuen die aktuell wieder geloggt werden
          • simatec
            simatec Developer Most Active @daniel_iobroker last edited by
            @daniel_iobroker
            Hast du mysqldump installiert und den richtigen Pfad zu mysqldump in den backitup Einstellungen angegeben?
              @simatec Pfad habe ich keinen eingestellt, da hier immer der Standardpfad passte. Bin jetzt aber draufgekommen, warum das restore nicht klappte. Meine Backups werden ja über einen FTP Server übertragen. Das standard bzw. komplett Backup funktioniert hier einwandfrei. Bei dem Backup der sql Datenbank gibt es hier jedoch ein Problem. Das Backup wird anscheinend zuerst auf die SD Karte gemacht (gleich wie bei standard bzw. komplett Backup) und erst dann übertragen. Die SQL Datei wird jedoch IMMER fehlerhaft übertragen. Die Datei ist unvollständig und hat immer nur ein paar kb. Hab nun den alten Raspi nochmal gestartet und hab direkt über ftp auf den Pi zugegriffen und dort die Datei zuerst auf einen Rechner kopiert - kontrolliert - und dann wieder auf den neuen Pi aufgespielt. Hier klappte dann nun das einspielen des Backups über den Backitup Adapter ohne Probleme.
              Leider wurden dadurch die neuen Daten überschrieben. Somit fehlen mir jetzt 1,5 Tage in der Aufzeichnung.
              Vor dem Wiederherstellen habe ich vom neuen Pi auch ein Backup gemacht. Wollte danach auch diese sql Daten wiederherstellen (Damit die Lücke von Gestern auf Heute wieder vorhanden ist) dann werden jedoch wieder die Daten von davor gelöscht. Habe jetzt wieder die alten Daten wiederhergestellt, so habe ich die alten Daten wieder und mir fehlen "nur" die Daten von den letzten 1,5 Tagen.
              • simatec
                @daniel_iobroker
                Danke für dein Feedback. Schaue ich mir mal an.
                • hanss
                  hanss last edited by
                  @daniel_iobroker
                  Vielen Dank für die Fehlersuche.
                  Ich habe das fehlerhafte Restore zuletzt am 20.4.2019 bemängelt, hatte aber keinen Erfolg damit.
                  Jetzt hast Du den Beweis erbracht, daß tatsächlich ein Fehler vorliegt.
                  Hoffentlich wird das jetzt gefixt.
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @hanss last edited by simatec
                    @hanss sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                    @daniel_iobroker
                    Warum sollte es nicht gefixt werden ... hatte ich doch geschrieben!!
                    Du hast damals nicht mehr geantwortet und keine klaren Fehlerbeschreibungen gegeben.
                    Wie soll man da was fixen, wenn man nicht mal ne Antwort auf die Fragen bekommt.
                      passuff last edited by passuff
                      Backitup sichert bei mir seit ca einem Monat nicht mehr automatisch. Manuell funktioniert einwandfrei. Ich habe keinen Fehler im log. Zu den festgelegten Zeiten sind keine Einträge im log vorhanden.
                      EDIT: Habe die Zeiten im Adapter aktualisiert bzw. auf die aktuelle Zeit gestellt:
                      Folgendes taucht jetzt im Log auf:
                      host.IoBroker-VM-Debian 2019-07-20 04:42:16.639 info Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                      host.IoBroker-VM-Debian 2019-07-20 04:42:16.638 error instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      host.IoBroker-VM-Debian 2019-07-20 04:42:15.794 info instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3248
                      influxdb.0 2019-07-20 04:42:10.405 info Store 81 buffered influxDB history points
                      host.IoBroker-VM-Debian 2019-07-20 04:41:45.785 info Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                      host.IoBroker-VM-Debian 2019-07-20 04:41:45.784 error instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      host.IoBroker-VM-Debian 2019-07-20 04:41:44.799 info instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3227
                      host.IoBroker-VM-Debian 2019-07-20 04:41:14.793 info Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                      host.IoBroker-VM-Debian 2019-07-20 04:41:14.792 error instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      host.IoBroker-VM-Debian 2019-07-20 04:41:14.024 info instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3217
                      influxdb.0 2019-07-20 04:41:10.399 info Store 93 buffered influxDB history points
                      host.IoBroker-VM-Debian 2019-07-20 04:40:43.952 info Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                      host.IoBroker-VM-Debian 2019-07-20 04:40:43.951 error instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      host.IoBroker-VM-Debian 2019-07-20 04:40:43.083 info instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3196
                      host.IoBroker-VM-Debian 2019-07-20 04:40:13.069 info Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                      host.IoBroker-VM-Debian 2019-07-20 04:40:13.069 error instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      backitup.0 2019-07-20 04:40:13.054 error already running
                      Stabilostick simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Stabilostick
                        Stabilostick @passuff last edited by Stabilostick
                        @passuff
                        Schalte bei der backitup-Instanz den Loglevel im Adminfenster auf „debug“. Dann iobroker mit iobroker stop und iobroker start neu starten. Was seht jetzt im Log bezgl. backitup?
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @passuff last edited by
                          @passuff
                          So wie ich das in log sehe, läuft die Instanz zweimal
                          Bitte befolge mal den Vorschlag von @Stabilostick
                            passuff @Stabilostick last edited by
                            @Stabilostick
                            Läuft wieder... Warum er für 6 Wochen ausgesetzt hatte, kann ich nicht mehr nachvollziehen...
                            • simatec
                              @passuff
                              Wenn er schon die ganze Zeit probiert hat, die zweite Instanz zu starten, wäre das die logische Erklärung
                                passuff @simatec last edited by
                                @simatec sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                                Nein, das war erst nachdem ich die Ausführungszeit auf die aktuelle Zeit aktualisiert hatte. In den logs der vorherigen Tage war kein einziger backitup Eintrag. Es scheint, als war der Adapter eingefroren.
                                  PatrickFro last edited by
                                  Moin zusammen,
                                  seit heute habe ich leider folgende Fehler und hab dabei bemerkt, dass noch sehr viele Backups vorhanden sind, obwohl nur 3 immer verbleiben sollen.
                                  backitup.0	2019-07-21 11:23:02.561	error	[ERROR] [total/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                  backitup.0	2019-07-21 11:23:02.560	error	[ERROR] [total/mysql] [IGNORED] Error: spawn mysqldump ENOENT
                                  Hat jemand eine Idee?
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @PatrickFro last edited by
                                    @PatrickFro
                                    Deine Config für das mysql Backup ist entweder nicht korrekt (Pfadangabe zur mysqldump) oder mysqldump ist nicht installiert.
                                    Was auch sein kann, dass deinem User iobroker Rechte fehlen. Lass mal den Installer Fix drüberlaufen (siehe Signatur)
                                      PatrickFro @simatec last edited by
                                      @simatec said in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                                      mysqldump
                                      Den Fix habe ich nochmal laufen lassen, keine Änderung, Fehler tauchen weiterhin auf.
                                      MySQL-Installation hat wohl nur zum Teil funktioniert:
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo iobroker stop
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                      Script version: 2019-07-03
                                      You might need to enter your password a couple of times.
                                      Installing prerequisites (1/3)
                                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                      Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                      Fixing directory permissions...
                                      Checking autostart (3/3)
                                      Enabling autostart...
                                      Autostart enabled!
                                      Your installation was fixed successfully
                                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $ iobroker start
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $ which mysqldump
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $ apt-get install mysql-server mysql-client
                                      E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                                      E: Sperren des Administrationsverzeichnisses (/var/lib/dpkg/) nicht möglich, sin d Sie root?
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo apt-get install mysql-server mysql-client
                                      The following additional packages will be installed:
                                      default-mysql-client default-mysql-server galera-3 gawk libaio1
                                      libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libconfig-inifiles-perl libdbd-mysql-perl
                                      libdbi-perl libencode-locale-perl libfcgi-perl libhtml-parser-perl
                                      libhtml-tagset-perl libhtml-template-perl libhttp-date-perl
                                      libhttp-message-perl libio-html-perl libjemalloc1 liblwp-mediatypes-perl
                                      libmariadbclient18 libreadline5 libsigsegv2 libterm-readkey-perl
                                      libtimedate-perl liburi-perl lsof mariadb-client-10.1
                                      mariadb-client-core-10.1 mariadb-common mariadb-server-10.1
                                      mariadb-server-core-10.1 mysql-common socat
                                      Vorgeschlagene Pakete:
                                      gawk-doc libclone-perl libmldbm-perl libnet-daemon-perl
                                      libsql-statement-perl libdata-dump-perl libipc-sharedcache-perl libwww-perl
                                      mailx mariadb-test tinyca
                                      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                      mariadb-server-core-10.1 mysql-client mysql-common mysql-server socat
                                      0 aktualisiert, 36 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                      Es müssen 23,7 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                      Nach dieser Operation werden 174 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                      Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                      Holen:1 http://ftp.agdsn.de/pub/mirrors/raspbian/raspbian stretch/main armhf lib sigsegv2 armhf 2.10-5 [28,4 kB]
                                      Holen:2 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf g awk armhf 1:4.1.4+dfsg-1 [508 kB]
                                      Holen:3 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf m ysql-common all 5.8+1.0.2 [5.608 B]
                                      Fehl:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf mariadb-commo n all 10.1.37-0+deb9u1
                                      404 Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
                                      Holen:5 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf g alera-3 armhf 25.3.19-2+rpi1 [874 kB]
                                      Holen:6 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf l ibdbi-perl armhf 1.636-1+b1 [759 kB]
                                      Holen:7 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf lsof armhf 4.89+dfsg-0.1 [311 kB]
                                      Holen:8 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf l ibaio1 armhf 0.3.110-3 [9.366 B]
                                      Holen:9 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf l ibreadline5 armhf 5.2+dfsg-3 [103 kB]
                                      Fehl:10 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf mariadb-clie nt-core-10.1 armhf 10.1.37-0+deb9u1
                                      Holen:11 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libconfig-inifiles-perl all 2.94-1 [53,4 kB]
                                      Holen:12 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libjemalloc1 armhf 3.6.0-9.1 [81,1 kB]
                                      Fehl:13 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf mariadb-clie nt-10.1 armhf 10.1.37-0+deb9u1
                                      Fehl:14 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf mariadb-serv er-core-10.1 armhf 10.1.37-0+deb9u1
                                      Holen:15 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf socat armhf 1.7.3.1-2+deb9u1 [320 kB]
                                      Fehl:16 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf mariadb-serv er-10.1 armhf 10.1.37-0+deb9u1
                                      Holen:17 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf defa ult-mysql-client all 1.0.2 [3.050 B]
                                      Holen:18 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf default-mysql-server all 1.0.2 [3.048 B]
                                      Holen:19 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbia n stretch/main armhf libhtml-tagset-perl all 3.20-3 [12,7 kB]
                                      Holen:20 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbia n stretch/main armhf liburi-perl all 1.71-1 [88,6 kB]
                                      Holen:21 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libh tml-parser-perl armhf 3.72-3 [101 kB]
                                      Holen:22 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libc gi-pm-perl all 4.35-1 [222 kB]
                                      Holen:23 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libfcgi-perl armhf 0.78-2 [34,6 kB]
                                      Holen:24 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libc gi-fast-perl all 1:2.12-1 [11,2 kB]
                                      Fehl:25 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf libmariadbcl ient18 armhf 10.1.37-0+deb9u1
                                      Holen:26 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libdbd-mysql-perl armhf 4.041-2 [108 kB]
                                      Holen:27 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libencode-locale-perl all 1.05-1 [13,7 kB]
                                      Holen:28 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libhtml-template-perl all 2.95-2 [67,1 kB]
                                      Holen:29 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbia n stretch/main armhf libtimedate-perl all 2.3000-2 [42,2 kB]
                                      Holen:30 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libhttp-date-perl all 6.02-1 [10,7 kB]
                                      Holen:31 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libi o-html-perl all 1.001-1 [17,6 kB]
                                      Holen:32 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf liblwp-mediatypes-perl all 6.02-1 [22,1 kB]
                                      Holen:33 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbia n stretch/main armhf libhttp-message-perl all 6.11-1 [75,9 kB]
                                      Holen:34 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libterm-readkey-perl armhf 2.37-1 [26,3 kB]
                                      Holen:35 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf mysql-clien t armhf 5.5.9999+default [1.700 B]
                                      Holen:36 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf mysql-serve r armhf 5.5.9999+default [1.706 B]
                                      Es wurden 3.915 kB in 4 s geholt (902 kB/s).
                                      E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/ m/mariadb-10.1/mariadb-common_10.1.37-0+deb9u1_all.deb 404 Not Found [IP: 2a00 :1098:0:80:1000:75:0:3 80]
                                      E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/ m/mariadb-10.1/mariadb-client-core-10.1_10.1.37-0+deb9u1_armhf.deb 404 Not Fou nd [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
                                      E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/ m/mariadb-10.1/mariadb-client-10.1_10.1.37-0+deb9u1_armhf.deb 404 Not Found [I P: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
                                      E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/ m/mariadb-10.1/mariadb-server-core-10.1_10.1.37-0+deb9u1_armhf.deb 404 Not Fou nd [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
                                      E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/ m/mariadb-10.1/mariadb-server-10.1_10.1.37-0+deb9u1_armhf.deb 404 Not Found [I P: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
                                      E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/ m/mariadb-10.1/libmariadbclient18_10.1.37-0+deb9u1_armhf.deb 404 Not Found [IP : 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
                                      E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get upda te« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $ --fix-missing
                                      -bash: --fix-missing: Kommando nicht gefunden.
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $ apt-get update
                                      W: chmod 0700 of directory /var/lib/apt/lists/partial failed - SetupAPTPartialDirectory (1: Die Operation ist nicht erlaubt)
                                      E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                                      E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                                      W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                                      W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo apt-get update
                                      Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
                                      Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,4 kB]
                                      Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease [4.620 B]
                                      Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11,7 MB]
                                      Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages [221 kB]
                                      Holen:6 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/ui armhf Packages [45,0 kB]
                                      Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main armhf Packages [1.004 B]
                                      Holen:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/non-free armhf Packages [95,5 kB]
                                      Es wurden 12,1 MB in 9 s geholt (1.218 kB/s).
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $ mysql -uroot -p
                                      -bash: mysql: Kommando nicht gefunden.
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $ CREATE USER 'iobroker'@'%' IDENTIFIED BY 'iobroker';
                                      -bash: CREATE: Kommando nicht gefunden.
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $ GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'iobroker'@'%';
                                      -bash: GRANT: Kommando nicht gefunden.
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $ FLUSH PRIVILEGES;==========================================================================
                                      -bash: FLUSH: Kommando nicht gefunden.
                                      -bash: ==========================================================================: Kommando nicht gefunden.
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $
                                      npi@ioBroker-Pi:~ $ Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                      -bash: Welcome: Kommando nicht gefunden.
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $ Script version: 2019-07-03
                                      -bash: Script: Kommando nicht gefunden.
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $
                                      .pi@ioBroker-Pi:~ $ You might need to enter your password a couple of times.
                                      -bash: You: Kommando nicht gefunden.
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $ ==========================================================================
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $ Installing prerequisites (1/3)
                                      -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort (' pi@ioBroker-Pi:~ $ ========================================================================== -bash: ==========================================================================: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ pi@ioBroker-Pi:~ $ pi@ioBroker-Pi:~ $ ========================================================================== -bash: ==========================================================================: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Checking ioBroker user and directory permissions (2/3) -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort ('
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $ Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                      -bash: Created: Kommando nicht gefunden.
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $ Fixing directory permissions...
                                      -bash: Fixing: Kommando nicht gefunden.
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $ Checking autostart (3/3)
                                      -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort (' pi@ioBroker-Pi:~ $ ========================================================================== -bash: ==========================================================================: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ pi@ioBroker-Pi:~ $ Enabling autostart... -bash: Enabling: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Autostart enabled! -bash: Autostart: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ pi@ioBroker-Pi:~ $ ========================================================================== -bash: ==========================================================================: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ pi@ioBroker-Pi:~ $ Your installation was fixed successfully -bash: Your: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Run iobroker start to start ioBroker again! -bash: Run: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ pi@ioBroker-Pi:~ $ ========================================================================== -bash: ==========================================================================: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ pi@ioBroker-Pi:~ $ pi@ioBroker-Pi:~ $ iobroker start -bash: pi@ioBroker-Pi:~: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ pi@ioBroker-Pi:~ $ which mysqldump -bash: pi@ioBroker-Pi:~: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ pi@ioBroker-Pi:~ $ apt-get install mysql-server mysql-client -bash: pi@ioBroker-Pi:~: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung) -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort ('
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $ E: Sperren des Administrationsverzeichnisses (/var/lib/dpkg/) nicht möglich, sin d Sie root?
                                      -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort (' pi@ioBroker-Pi:~ $ pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo apt-get install mysql-server mysql-client -bash: pi@ioBroker-Pi:~: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Paketlisten werden gelesen... Fertig -bash: Paketlisten: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. -bash: Abhängigkeitsbaum: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig -bash: Statusinformationen: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ The following additional packages will be installed: -bash: The: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ default-mysql-client default-mysql-server galera-3 gawk libaio1 -bash: default-mysql-client: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libconfig-inifiles-perl libdbd-mysql-perl -bash: libcgi-fast-perl: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ libdbi-perl libencode-locale-perl libfcgi-perl libhtml-parser-perl -bash: libdbi-perl: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ libhtml-tagset-perl libhtml-template-perl libhttp-date-perl -bash: libhtml-tagset-perl: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ libhttp-message-perl libio-html-perl libjemalloc1 liblwp-mediatypes-perl -bash: libhttp-message-perl: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ libmariadbclient18 libreadline5 libsigsegv2 libterm-readkey-perl -bash: libmariadbclient18: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ libtimedate-perl liburi-perl lsof mariadb-client-10.1 -bash: libtimedate-perl: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ mariadb-client-core-10.1 mariadb-common mariadb-server-10.1 -bash: mariadb-client-core-10.1: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ mariadb-server-core-10.1 mysql-common socat -bash: mariadb-server-core-10.1: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Vorgeschlagene Pakete: -bash: Vorgeschlagene: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ gawk-doc libclone-perl libmldbm-perl libnet-daemon-perl -bash: gawk-doc: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ libsql-statement-perl libdata-dump-perl libipc-sharedcache-perl libwww-perl -bash: libsql-statement-perl: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ mailx mariadb-test tinyca -bash: mailx: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert: -bash: Die: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ default-mysql-client default-mysql-server galera-3 gawk libaio1 -bash: default-mysql-client: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libconfig-inifiles-perl libdbd-mysql-perl -bash: libcgi-fast-perl: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ libdbi-perl libencode-locale-perl libfcgi-perl libhtml-parser-perl -bash: libdbi-perl: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ libhtml-tagset-perl libhtml-template-perl libhttp-date-perl -bash: libhtml-tagset-perl: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ libhttp-message-perl libio-html-perl libjemalloc1 liblwp-mediatypes-perl -bash: libhttp-message-perl: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ libmariadbclient18 libreadline5 libsigsegv2 libterm-readkey-perl hf libfcgi-perl armhf 0.78-2 [34,6 k-bash: libmariadbclient18: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ libtimedate-perl liburi-perl lsof mariadb-client-10.1 -bash: libtimedate-perl: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ mariadb-client-core-10.1 mariadb-common mariadb-server-10.1 -bash: mariadb-client-core-10.1: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ mariadb-server-core-10.1 mysql-client mysql-common mysql-server socat -bash: mariadb-server-core-10.1: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ 0 aktualisiert, 36 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. -bash: 0: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Es müssen 23,7 MB an Archiven heruntergeladen werden. -bash: Es: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Nach dieser Operation werden 174 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt. -bash: Nach: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Möchten Sie fortfahren? [J/n] j -bash: Möchten: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:1 http://ftp.agdsn.de/pub/mirrors/raspbian/raspbian stretch/main armhf lib sigsegv2 armhf 2.10-5 [28,4 kB] -bash: Holen:1: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:2 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf g awk armhf 1:4.1.4+dfsg-1 [508 kB] -bash: Holen:2: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:3 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf m ysql-common all 5.8+1.0.2 [5.608 B] -bash: Holen:3: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Fehl:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf mariadb-commo n all 10.1.37-0+deb9u1 -bash: Fehl:4: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ 404 Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80] -bash: 404: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:5 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf g alera-3 armhf 25.3.19-2+rpi1 [874 kB] -bash: Holen:5: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:6 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf l ibdbi-perl armhf 1.636-1+b1 [759 kB] -bash: Holen:6: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:7 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf lsof armhf 4.89+dfsg-0.1 [311 kB] -bash: Holen:7: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:8 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf l ibaio1 armhf 0.3.110-3 [9.366 B] -bash: Holen:8: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:9 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf l ibreadline5 armhf 5.2+dfsg-3 [103 kB] -bash: Holen:9: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Fehl:10 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf mariadb-clie nt-core-10.1 armhf 10.1.37-0+deb9u1 -bash: Fehl:10: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ 404 Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80] -bash: 404: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:11 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libconfig-inifiles-perl all 2.94-1 [53,4 kB] -bash: Holen:11: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:12 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libjemalloc1 armhf 3.6.0-9.1 [81,1 kB] -bash: Holen:12: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Fehl:13 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf mariadb-clie nt-10.1 armhf 10.1.37-0+deb9u1 -bash: Fehl:13: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ 404 Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80] -bash: 404: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Fehl:14 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf mariadb-serv er-core-10.1 armhf 10.1.37-0+deb9u1 -bash: Fehl:14: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ 404 Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80] -bash: 404: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:15 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf socat armhf 1.7.3.1-2+deb9u1 [320 kB] -bash: Holen:15: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Fehl:16 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf mariadb-serv er-10.1 armhf 10.1.37-0+deb9u1 -bash: Fehl:16: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ 404 Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80] -bash: 404: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:17 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf defa ult-mysql-client all 1.0.2 [3.050 B] -bash: Holen:17: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:18 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf default-mysql-server all 1.0.2 [3.048 B] -bash: Holen:18: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:19 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbia n stretch/main armhf libhtml-tagset-perl all 3.20-3 [12,7 kB] -bash: Holen:19: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:20 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbia n stretch/main armhf liburi-perl all 1.71-1 [88,6 kB] -bash: Holen:20: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:21 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libh tml-parser-perl armhf 3.72-3 [101 kB] -bash: Holen:21: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:22 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libc gi-pm-perl all 4.35-1 [222 kB] -bash: Holen:22: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:23 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libfcgi-perl armhf 0.78-2 [34,6 kB] -bash: Holen:23: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:24 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libc gi-fast-perl all 1:2.12-1 [11,2 kB] -bash: Holen:24: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Fehl:25 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf libmariadbcl ient18 armhf 10.1.37-0+deb9u1 -bash: Fehl:25: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ 404 Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80] -bash: 404: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:26 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libdbd-mysql-perl armhf 4.041-2 [108 kB] -bash: Holen:26: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:27 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libencode-locale-perl all 1.05-1 [13,7 kB] -bash: Holen:27: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:28 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libhtml-template-perl all 2.95-2 [67,1 kB] -bash: Holen:28: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:29 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbia n stretch/main armhf libtimedate-perl all 2.3000-2 [42,2 kB] -bash: Holen:29: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:30 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libhttp-date-perl all 6.02-1 [10,7 kB] -bash: Holen:30: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:31 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf libi o-html-perl all 1.001-1 [17,6 kB] -bash: Holen:31: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:32 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf liblwp-mediatypes-perl all 6.02-1 [22,1 kB] -bash: Holen:32: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:33 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbia n stretch/main armhf libhttp-message-perl all 6.11-1 [75,9 kB] -bash: Holen:33: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:34 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian stretch/main armhf libterm-readkey-perl armhf 2.37-1 [26,3 kB] -bash: Holen:34: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:35 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf mysql-clien t armhf 5.5.9999+default [1.700 B] -bash: Holen:35: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:36 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf mysql-serve r armhf 5.5.9999+default [1.706 B] -bash: Holen:36: Kommando nicht gefunden. pi@ioBroker-Pi:~ $ Es wurden 3.915 kB in 4 s geholt (902 kB/s). -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort ('
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $ E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/ m/mariadb-10.1/mariadb-common_10.1.37-0+deb9u1_all.deb 404 Not Found [IP: 2a00 :1098:0:80:1000:75:0:3 80]
                                      -bash: E:: Kommando nicht gefunden.
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $ E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/ m/mariadb-10.1/mariadb-client-core-10.1_10.1.37-0+deb9u1_armhf.deb 404 Not Fou nd [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $ E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/ m/mariadb-10.1/mariadb-client-10.1_10.1.37-0+deb9u1_armhf.deb 404 Not Found [I P: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $ E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/ m/mariadb-10.1/mariadb-server-core-10.1_10.1.37-0+deb9u1_armhf.deb 404 Not Fou nd [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $ E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/ m/mariadb-10.1/mariadb-server-10.1_10.1.37-0+deb9u1_armhf.deb 404 Not Found [I P: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $ E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/ m/mariadb-10.1/libmariadbclient18_10.1.37-0+deb9u1_armhf.deb 404 Not Found [IP : 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $ E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get upda te« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
                                      -bash: vielleicht: Kommando nicht gefunden.
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $ pi@ioBroker-Pi:~ $ --fix-missing
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $ -bash: --fix-missing: Kommando nicht gefunden.
                                      -bash: -bash:: Kommando nicht gefunden.
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $ pi@ioBroker-Pi:~ $ apt-get update
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $ W: chmod 0700 of directory /var/lib/apt/lists/partial failed - SetupAPTPartialDirectory (1: Die Operation ist nicht erlaubt)
                                      -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort (' pi@ioBroker-Pi:~ $ E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung) -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort ('
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $ E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $ W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                                      -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort (' pi@ioBroker-Pi:~ $ W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung) -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort ('
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $ pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo apt-get update
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,4 kB]
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease [4.620 B]
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11,7 MB]
                                      -bash: Holen:4: Kommando nicht gefunden.
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages [221 kB]
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:6 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/ui armhf Packages [45,0 kB]
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main armhf Packages [1.004 B]
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $ Holen:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/non-free armhf Packages [95,5 kB]
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $ Es wurden 12,1 MB in 9 s geholt (1.218 kB/s).
                                      -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `('
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $ pi@ioBroker-Pi:~ $ mysql -uroot -p
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $ -bash: mysql: Kommando nicht gefunden.
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $ pi@ioBroker-Pi:~ $ CREATE USER 'iobroker'@'%' IDENTIFIED BY 'iobroker';
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $ -bash: CREATE: Kommando nicht gefunden.
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $ pi@ioBroker-Pi:~ $ GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'iobroker'@'%';
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $ -bash: GRANT: Kommando nicht gefunden.
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $ pi@ioBroker-Pi:~ $ FLUSH PRIVILEGES;
                                      pi@ioBroker-Pi:~ $
                                      Damit bin ich leider komplett überfordert... Was kann ich tun, was sollte ich tun? 😉
                                      • simatec
                                        @PatrickFro
                                        Hier geht es eigentlich um backitup und nicht mysql.
                                        Aber im Forum gibt es einige Anleitungen zum einrichten von mysql ....
                                        Siehe Bsp. hier: https://forum.iobroker.net/topic/6893/mysql-einrichten
                                          MySql habe ich ggf. etwas vorschnell mit mysqldump verwechselt...
                                          ich merke gerade, dass ich nicht mehr auf den Raspberry komme und auch iobroker nicht mehr ansprechbar ist...
                                          • SBorg
                                            Nach dem "JS-Controller-Desaster" ( 🙂 eigene Zertifikate....) wollte ich eigentlich ein Voll-Backup einspielen, bis mir dann auffiel, dass das schon seit 4 Wochen nicht mehr funktioniert (Minimal läuft). Also Debug etc., ist aber kein Fehler zu finden, er loggt einfach bis zum Skt. Nimmerleinstag 0% gepackt und legt ein 10 Byte großes Backup an.
                                            Unter anderem fiel mir dann auf, dass ein Voll-Backup (bei denen die noch liefen) mittlerweile ~90 Minuten dauert. Wird wohl an der Java-Backup-Methode (=nötig, damit es auch für Windows funktioniert?) liegen. Ist allerdings blöd wenn man den ioB stoppt und 90 Minuten nix mit "smart" ist, selbst nachts wenn man das Backup laufen lässt.
                                            Also habe ich mir notgedrungen ein Shell-Skript mit tar, rsync und per cron zusammen gehämmert, damit wenigstens mal wieder ein aktuelles Voll-Backup verfügbar ist. Das die Java-Routine langsamer ist war mir schon klar, überrascht war ich dann aber doch. Direkt ausgeführt dauert das Backup gerade mal 10 Minuten und ich konnte es von ~1GB auf ~800MB shrinken, da ich auch das (für mich unnötige) "history"-Verzeichnis weglassen konnte.
                                            Deswegen habe ich jetzt das Voll-Backup deaktiviert und die Fehlersuche eingestellt, aber wäre es ev. eine Option quasi einen eigenen Backup-Befehl im Voll-Backup zu ermöglichen? So könnte man bei Bedarf selbst Anpassungen vornehmen 🙂
                                            P simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1111267
