    4. Logitech Harmony Adapter
      Pman last edited by
      Ja genau, diese Abbrüche sollten aber gut verdaut werden im Adapter, so dass möglichst lange Zeit eine Verbindung besteht. Außerdem soll der Adapter ja auch Neustarts des Hubs überleben. Sobald die Verbindung - warum auch immer - unterbrochen ist, bekommt der Adapter nicht mehr mit wenn Aktivitäten geändert werden.
        Läuft soweit, aber….
        Die Funktion "Suche Hub" bringt bei mir kein Ergebnis.
        Weder mit der default IP (im falschen Subnetz), noch mit der IP des hubs. Auch nicht mit oder ohne user/pwd.
        Trotzdem werden alle Datenpunkte in iobroker angelegt.
        Mal sehen wann ich damit spielen kann ohne den WAF zu zerstören.
        Rainer
        Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
          Pman last edited by
          Suche Hub ist noch ohne Funktion, Benutzer und Passwort auch (steht auch oben). Ich schreibe Suche Hub noch dazu.
            Habe den Hub jetzt eine Zeit beobachtet.
            Dabei habe ist mir eins aufgefallen - mag sein, dass das nichts mit dem Adapter zu tun hat:
            Der Adapter meldet zu sehr unterschiedlichen Zeiten connected = true
            im History ist eingetragen: nur Änderungen aufzeichnen. (true -> true ist IMHO keine Änderung)
            Gibt es dafür eine Erklärung?
            Rainer
            PS Manuelles ändern der States führt zu keiner Aktion. Adapter ist nur zum Lauschen, oder?
              Pman last edited by
              Ich habe im Zuge der Hub-Suche auch große Teile der Verbindung zum Hub neu geschrieben, daher könnte es sein, dass es dort behoben ist. Ich lad es gleich hoch.
              Und ja: bisher alles read-only.
              EDIT: hochgeladen
                Pman last edited by
                Version 0.2.1 mit Gerätekanälen und senden von Aktivitäten und Gerätebefehelen.
                • coyote
                  coyote Most Active last edited by
                  Danke, Pman für den klasse Harmony Adapter, vor allem in der neuen Version. Erste Tests bei mir verliefen gut. Daumen hoch
                    Pman last edited by
                    @coyote:
                    Danke, Pman für den klasse Harmony Adapter, vor allem in der neuen Version. Erste Tests bei mir verliefen gut. Daumen hoch `
                    Super, freut mich. Immer fleißg melden, wenn es Fehler oder Verbesserungsbefarf gibt.
                      Habe gestern abend noch vom tablet auf 0.2.1 upgedated. Im letzten make kamen fehlermeldungen. Hab sie nicht kopieren können.
                      Muss heute abend mal im log suchen.
                      Danach startete der admin nur noch schwerfällig, und der status stimmt nicht.
                      Wahrscheinlich hat meine Holde genau zu der Zeit des updates den TV ausgeschaltet.
                      Liest der Adapter den Status aktiv ein, oder nur bei Statusänderungen?
                      Rainer
                        Pman last edited by
                        Installation läuft bei mir durch. Vielleicht war wieder was mit npm?
                        Habe noch kleinere Bugs gefixt, aber nichts mit der Installation. Es gibt noch einen doofen Fehler, wenn der Hub zwischenzeitlich nicht erreichbar ist, was manchmal den Adapter neustarten lässt.
                          Habe noch mal darüber installiert, läuft auch durch.
                          OK, es sind nur warnings:
                          make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-core/node_modules/ltx/node_
                          modules/node-expat/build'
                            CC(target) Release/obj.target/expat/deps/libexpat/lib/xmlparse.o
                            CC(target) Release/obj.target/expat/deps/libexpat/lib/xmltok.o
                          ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:471:1: warning: missing initializer [-Wmissing-field-initializers]
                          ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:471:1: warning: (near initialization for ‘latin1_encoding_ns.isName2’) [-Wmissing-field-initializers]
                          ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:484:1: warning: missing initializer [-Wmissing-field-initializers]
                          ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:484:1: warning: (near initialization for ‘latin1_encoding.isName2’) [-Wmissing-field-initializers]
                          ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:504:1: warning: missing initializer [-Wmissing-field-initializers]
                          ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:504:1: warning: (near initialization for ‘ascii_encoding_ns.isName2’) [-Wmissing-field-initializers]
                          ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:517:1: warning: missing initializer [-Wmissing-field-initializers]
                          ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:517:1: warning: (near initialization for ‘ascii_encoding.isName2’) [-Wmissing-field-initializers]
                          ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:730:1: warning: missing initializer [-Wmissing-field-initializers]
                          ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:730:1: warning: (near initialization for ‘little2_encoding_ns.isName2’) [-Wmissing-field-initializers]
                          ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:749:1: warning: missing initializer [-Wmissing-field-initializers]
                          ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:749:1: warning: (near initialization for ‘little2_encoding.isName2’) [-Wmissing-field-initializers]
                          ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:762:1: warning: missing initializer [-Wmissing-field-initializers]
                          ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:762:1: warning: (near initialization for ‘internal_little2_encoding_ns.isName2’) [-Wmissing-field-initializers]
                          ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:775:1: warning: missing initializer [-Wmissing-field-initializers]
                          ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:775:1: warning: (near initialization for ‘internal_little2_encoding.isName2’) [-Wmissing-field-initializers]
                          ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:871:1: warning: missing initializer [-Wmissing-field-initializers]
                          ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:871:1: warning: (near initialization for ‘big2_encoding_ns.isName2’) [-Wmissing-field-initializers]
                          ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:890:1: warning: missing initializer [-Wmissing-field-initializers]
                          ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:890:1: warning: (near initialization for ‘big2_encoding.isName2’) [-Wmissing-field-initializers]
                          Wie bekomme ich den falschen status "Sat-TV" weg und statt dessen Power-off hin?
                          Restart des Adapters hilft nicht.
                          EDIT:
                          Jetzt hat auch Suche Hub geklappt. Dadurch hat er mir einen Weiteren Datensatz mit Klartextnamen "Kino" statt der IP angelegt. Dort ist auch der richtige Status.
                          Das Objekt mit der Ip-adresse als Namen kann ich löschen?
                          Rainer
                            Pman last edited by
                            gefixt. habe mal eine log-Ausgabe hinzugefügt, wenn .activity geändert wird. Das sollte eigentlich nur beim Verbinden um Hub durch Auslesen passieren. Danach hört der Adapter nur noch auf die Änderungen, welche der Hub an den Adapter schickt.
                            EDIT:
                            Ja genau, hatte ich ganz vergessen zu sagen, es wird jetzt der Hub Name genutzt :roll: .
                            Suche nach Hub geht aber nur, wenn der Adapter läuft, sonst sollte eine Meldung kommen, dass er nicht läuft.
                            • coyote
                              Blöde Frage vllt, aber ich hab es noch nicht hin bekommen. Wie starte ich einen neue activity und beende eine andere, muss ich das über ein Script lösen? Wenn ich zb. über ein widget eine activity starte während eine andere läuft und diese (die läuft) dann beende funktioniert es mal nicht
                                Pman last edited by
                                Das Beenden der letzten Activität funktioniert automatisch. Wenn du einen der Zustände '*.activityStatus' auf eine Zahl größer 0 setzt wird diese Aktivität gestartet. Ist Sie fertig gestartet sollte dann die neue Aktivität status=2 und die vorige Aktivität status=0 haben.
                                • coyote
                                  Naja, eben genau das funktioniert bei mir nicht.
                                  ![](<ATTACHMENT 536_harmony.jpg )~~[attachment=0]~~harmony.JPG[/attachment]" />
                                  activity.status "Fernsehen" läuft, also Status 2. Ich triggere activity.Status "Fire_TV_Stick" auf Status 1, aber mehr tut sich dann auch nicht. Die neue Activity startet nicht.
                                    Pman last edited by
                                    Log wäre hilfreich. Ansonsten ist mir auf deinem Screenshot aufgefallen, dass bei den Activities Leerzeichen vorhanden sind, bei id oder name. Normalerweise sollten die alle durch Unterstriche ersetzt werden. Versuch vielleicht nochmal alle Objekte zu löschen und den Adapter neuzustarten, damit die Objekte neu angelegt werden.
                                    • coyote
                                      Super, danke dir. Das war wohl genau das Problem, die Leerzeichen. Hab alles neu angelegt und jetzt sind Unterstriche vorhanden und das wechseln der activities funktioniert einwandfrei. Klasse Arbeit, Pman 8-)
                                        Pman last edited by
                                        Super!
                                        Ich frage mich, was passiert wenn man während einem Aktivitätswechsel erneut wechselt. Sollte das im Adapter unterbunden werden oder handelt der Harmony Hub das? Bei der Fernbedienung und der App wird während einem Wechsel jede Eingabe verhindert. Werde bei Gelegenheit mal durchtesten.
                                          Hallo Pman,
                                          Die Unterstriche waren bei mir nach den Update auf 0.2.1 in dem neuen Objekt "Kino".
                                          Das alte Objekt "IP" wurde nicht geändert. Das habe ich jetzt gelöscht.
                                          Die Änderung des Status einer Aktivität bekomme ich nicht hin, zumindest nicht über den Tab States im admin. Kann aber daran liegen, dass ich vom Tablet / Handy aus versuche.
                                          Rainer
                                          Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                                            Pman last edited by
                                            Ich nehme jetzt einfach mal an, dass adapter.setObject vorhandene Objekte nicht updated? bluefox?
                                            Ich habe den Bug mit den Leerzeichen erst relativ spät korrigiert.
                                            Das alte IP-Objekt kannst du definitiv löschen, wird nicht mehr genutzt. Zum Ändern der Aktivität müsstest du harmony.0.Hub_Name.acitvities.Aktivity_Name.activityStatus auf 1 (eine Zahl größer 0) setzen.
                                            118
                                            25666
