    4. [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.11
    • I
      IORalf @sigi234 last edited by
      @sigi234
      ok sorry, alter IE geht nicht, FF schon
        sigi234 Forum Testing Most Active @IORalf last edited by sigi234
        @IORalf sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.x:
        @sigi234
        Bitte sehr, du solltest dein Windows System aktualisieren und deinen Standard Browser einstellen.!
        • I
          wie geschrieben, neues Windows mit allen Updates soweit.
          Der IE11 wird dadurch aber nicht besser.
          Gibt es eine klare Empfehlung ?
          Edge Chromium
          Chrom
          Firefox?
            Chrom
            • I
              Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
              Ich finde das Voting nicht?
                  klassisch Most Active last edited by klassisch
                  [OT: Update auf 1903 -> Remote Desktop]
                  Nach dem Update auf 1903 habe ich ein seltsames Verhalten: Solange ich lokal oder per remote Desktop eingeloggt bin, ist die mit CoreTemp mitgeloggte Temperatur in etwa dem Bereich wie vorher (1809). Wenn ich mich auslogge, geht die Temperatur um ca. 20K hoch. Mangels detaillierter Beobachtungsmöglichkeit im abgemeldeten Zustand hab ich viel getestet.
                  Ergebnis: Wenn ich mit Remote Desktop auf den Rechner gehe und dann Remote Desktop am Client schließe, tritt das auf. Verwende ich aber UtraVNC dann bleibt auch nach dem Schließen des UltraVNC-Clients die Temperatur in etwa auf dem bekannten Niveau. Verstanden habe ich das nicht, aber es gibt einen Hinweis auf einen WDDM basierten indirekten Bildschirmtreiber
                  ab 1903 https://docs.microsoft.com/de-de/windows/deployment/planning/windows-10-1903-removed-features
                  Ansonsten rein experimenteller Befund.
                  Vielleicht sollte ich noch zufügen: Der Cient ist noch auf 1809.
                  • bahnuhr
                    bin dran auf einem neuen win10 system o.g. version aufzuspielen.
                    Klappt soweit.
                    Beim Einrichten von Master/slave kommt folgende Fehlermeldung:
                    C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker setup custom
                    *** Node.js not found. Please start the ioBroker commandline environment using the corresponding startmenu shortcut. Aborting...
                    Bitte kurze Info was zu tun ist.
                    Auf dem "alten System" mit win7 rechner klappt dies weiterhin.
                    mfg
                    Dieter
                    Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Stabilostick
                      Stabilostick @bahnuhr last edited by Stabilostick
                      @bahnuhr
                      Die Kommandline bitte über das Startmenü aufrufen. Steht ja da. 😥
                      Der Eintrag ist im Startmenü unter "iobroker" jeweils passend zu jeweiligen Instanz zu finden. 👍
                      • bahnuhr
                        Danke, das hat geklappt.
                        master/slave ist eingerichtet.
                        Habe aber noch vereinzelt Probleme mit folgendem:
                        1. SQL Adapter
                          Adapter bleibt gelb.
                          Im log kommt folgendes:
                        host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.049	error	Caught by controller[6]: e (internal/modules/cjs/helpers.js:25:1
                        host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.049	error	Caught by controller[5]: at requir
                        host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.049	error	Caught by controller[5]: les/cjs/loader.js:690:17)
                        host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.049	error	Caught by controller[4]: at Module.require (internal/modu
                        host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.049	error	Caught by controller[4]: 25)
                        host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.048	error	Caught by controller[3]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:
                        host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.048	error	Caught by controller[2]: lveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                        host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.048	error	Caught by controller[1]: at Function.Module._reso
                        host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.048	error	Caught by controller[1]: Error: Cannot find module '../build/Release/magic'
                        host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.048	error	Caught by controller[1]: ^
                        host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.048	error	Caught by controller[1]: throw err;
                        host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.048	error	Caught by controller[1]: odules/cjs/loader.js:638
                        host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.048	error	Caught by controller[0]: internal/m
                        host.Pi-Strom	2019-07-20 11:45:47.559	info	object change system.adapter.sql.0
                        host.ASUS2	2019-07-20 11:45:47.557	info	instance system.adapter.sql.0 started with pid 22688
                        host.ASUS2	2019-07-20 11:45:47.556	info	"system.adapter.sql.0" enabled
                        host.ASUS2	2019-07-20 11:45:47.555	info	object change system.adapter.sql.0
                        habt ihr das auch ?
                        • bahnuhr
                          1. Problem:
                          vcard - Adapter
                          Instanz installiert:
                          Nur dann kommt:
                          K Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • bahnuhr
                            1. Problem
                            js2fs - Adapter
                            Verzeichnis wird nicht angelegt.
                            Folglich werden die Scripte auch nicht gesichert.
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.x:
                              1. Problem
                              js2fs - Adapter
                              Habs rausgefunden.
                              js2fs fehlen wohl rechte zum anlegen in das programm verzeichnis.
                              Sicherung auf einer externen Festplatte klappt einwandfrei.
                              Fazit:
                              Dieser Punkt gelöst für mich (aber vielleicht auch für andere interessant).
                                klassisch Most Active @bahnuhr last edited by klassisch
                                @bahnuhr habe eben mal den vCard Adapter installiert - ohne zu wissen, was der macht - und das Konfig-Menue funktioniert bei mir. Beispiel:
                                Pfad zum vCard file: 	c:/vCards.vcf
                                Vielleicht machst Du mal ein zwei restarts aus der Kommandozeile oder einen Reboot des Rechners.
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @klassisch last edited by
                                  @klassisch sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.x:
                                  Danke für den Versuch.
                                  Reboot Rechner hab ich schon x-mal versucht.
                                  restart Adapter noch nicht.
                                  Mach ich gleich mal.
                                  • bahnuhr
                                    restart klappt ja und adapter wird grün.
                                    Ich komme jedoch nicht auf die konfig.seite.
                                    Noch ne Idee für mich ?
                                    • Stabilostick
                                      @bahnuhr
                                      ioBroker hat mit Absicht fast keine Rechte auf dem System. Schließlich geht es bei IoT auch um Sicherheit. Wenn Du irgendwo einen Ordner außerhalb des ioBroker-Verzeichnisses der Instanz anlegen willst, musst Du das vorher selbst mit z.B. dem Dateiexplorer machen und dem Service User des ioBokers manuell das Schreib-/Leserecht darauf einräumen.
                                      • Stabilostick
                                        1. Problem:
                                        vcard - Adapter
                                        Dann Versuch mal
                                        iobroker upload all
                                        • Stabilostick
                                          1. SQL Adapter
                                          sql.0-Konfig merken. Instanz sql.0 und den Adapter löschen. Anschließend Instanz neu installieren.
                                          M bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Matthes @Stabilostick last edited by
                                            @Stabilostick habe ich bei mir auch mit version 1.94. Version 1.92 hingegen funktioniert.
                                            Grüße aus dem Sauerland
                                            Matthes
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            install installation iobroker iobroker installation node npm windows windows windows 10
                                            16
                                            109
                                            30639
