    4. [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.11
      sigi234 Forum Testing Most Active @IORalf last edited by
      @IORalf sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.x:
      Chrom
      • I
        IORalf @sigi234 last edited by
        Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
        Ich finde das Voting nicht?
            klassisch Most Active last edited by klassisch
            [OT: Update auf 1903 -> Remote Desktop]
            Nach dem Update auf 1903 habe ich ein seltsames Verhalten: Solange ich lokal oder per remote Desktop eingeloggt bin, ist die mit CoreTemp mitgeloggte Temperatur in etwa dem Bereich wie vorher (1809). Wenn ich mich auslogge, geht die Temperatur um ca. 20K hoch. Mangels detaillierter Beobachtungsmöglichkeit im abgemeldeten Zustand hab ich viel getestet.
            Ergebnis: Wenn ich mit Remote Desktop auf den Rechner gehe und dann Remote Desktop am Client schließe, tritt das auf. Verwende ich aber UtraVNC dann bleibt auch nach dem Schließen des UltraVNC-Clients die Temperatur in etwa auf dem bekannten Niveau. Verstanden habe ich das nicht, aber es gibt einen Hinweis auf einen WDDM basierten indirekten Bildschirmtreiber
            ab 1903 https://docs.microsoft.com/de-de/windows/deployment/planning/windows-10-1903-removed-features
            Ansonsten rein experimenteller Befund.
            Vielleicht sollte ich noch zufügen: Der Cient ist noch auf 1809.
            • bahnuhr
              bin dran auf einem neuen win10 system o.g. version aufzuspielen.
              Klappt soweit.
              Beim Einrichten von Master/slave kommt folgende Fehlermeldung:
              C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker setup custom
              *** Node.js not found. Please start the ioBroker commandline environment using the corresponding startmenu shortcut. Aborting...
              Bitte kurze Info was zu tun ist.
              Auf dem "alten System" mit win7 rechner klappt dies weiterhin.
              mfg
              Dieter
              Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Stabilostick
                Stabilostick @bahnuhr last edited by Stabilostick
                @bahnuhr
                Die Kommandline bitte über das Startmenü aufrufen. Steht ja da. 😥
                Der Eintrag ist im Startmenü unter "iobroker" jeweils passend zu jeweiligen Instanz zu finden. 👍
                • bahnuhr
                  Danke, das hat geklappt.
                  master/slave ist eingerichtet.
                  Habe aber noch vereinzelt Probleme mit folgendem:
                  1. SQL Adapter
                    Adapter bleibt gelb.
                    Im log kommt folgendes:
                  host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.049	error	Caught by controller[6]: e (internal/modules/cjs/helpers.js:25:1
                  host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.049	error	Caught by controller[5]: at requir
                  host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.049	error	Caught by controller[5]: les/cjs/loader.js:690:17)
                  host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.049	error	Caught by controller[4]: at Module.require (internal/modu
                  host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.049	error	Caught by controller[4]: 25)
                  host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.048	error	Caught by controller[3]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:
                  host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.048	error	Caught by controller[2]: lveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                  host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.048	error	Caught by controller[1]: at Function.Module._reso
                  host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.048	error	Caught by controller[1]: Error: Cannot find module '../build/Release/magic'
                  host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.048	error	Caught by controller[1]: ^
                  host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.048	error	Caught by controller[1]: throw err;
                  host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.048	error	Caught by controller[1]: odules/cjs/loader.js:638
                  host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.048	error	Caught by controller[0]: internal/m
                  host.Pi-Strom	2019-07-20 11:45:47.559	info	object change system.adapter.sql.0
                  host.ASUS2	2019-07-20 11:45:47.557	info	instance system.adapter.sql.0 started with pid 22688
                  host.ASUS2	2019-07-20 11:45:47.556	info	"system.adapter.sql.0" enabled
                  host.ASUS2	2019-07-20 11:45:47.555	info	object change system.adapter.sql.0
                  habt ihr das auch ?
                  • bahnuhr
                    1. Problem:
                    vcard - Adapter
                    Instanz installiert:
                    Nur dann kommt:
                    K Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • bahnuhr
                      1. Problem
                      js2fs - Adapter
                      Verzeichnis wird nicht angelegt.
                      Folglich werden die Scripte auch nicht gesichert.
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.x:
                        1. Problem
                        js2fs - Adapter
                        Habs rausgefunden.
                        js2fs fehlen wohl rechte zum anlegen in das programm verzeichnis.
                        Sicherung auf einer externen Festplatte klappt einwandfrei.
                        Fazit:
                        Dieser Punkt gelöst für mich (aber vielleicht auch für andere interessant).
                          klassisch Most Active @bahnuhr last edited by klassisch
                          @bahnuhr habe eben mal den vCard Adapter installiert - ohne zu wissen, was der macht - und das Konfig-Menue funktioniert bei mir. Beispiel:
                          Pfad zum vCard file: 	c:/vCards.vcf
                          Vielleicht machst Du mal ein zwei restarts aus der Kommandozeile oder einen Reboot des Rechners.
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @klassisch last edited by
                            @klassisch sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.x:
                            Danke für den Versuch.
                            Reboot Rechner hab ich schon x-mal versucht.
                            restart Adapter noch nicht.
                            Mach ich gleich mal.
                            • bahnuhr
                              restart klappt ja und adapter wird grün.
                              Ich komme jedoch nicht auf die konfig.seite.
                              Noch ne Idee für mich ?
                              • Stabilostick
                                @bahnuhr
                                ioBroker hat mit Absicht fast keine Rechte auf dem System. Schließlich geht es bei IoT auch um Sicherheit. Wenn Du irgendwo einen Ordner außerhalb des ioBroker-Verzeichnisses der Instanz anlegen willst, musst Du das vorher selbst mit z.B. dem Dateiexplorer machen und dem Service User des ioBokers manuell das Schreib-/Leserecht darauf einräumen.
                                • Stabilostick
                                  1. Problem:
                                  vcard - Adapter
                                  Dann Versuch mal
                                  iobroker upload all
                                  • Stabilostick
                                    1. SQL Adapter
                                    sql.0-Konfig merken. Instanz sql.0 und den Adapter löschen. Anschließend Instanz neu installieren.
                                    M bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Matthes @Stabilostick last edited by
                                      @Stabilostick habe ich bei mir auch mit version 1.94. Version 1.92 hingegen funktioniert.
                                      Grüße aus dem Sauerland
                                      Matthes
                                        klassisch Most Active @Stabilostick last edited by klassisch
                                        @Stabilostick sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.x:
                                        Vielen Dank für die Info. Wie heißt dieser Service user?
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by
                                          1. SQL Adapter
                                          gelöscht.
                                          Wollte Adapter dann installieren. Es kommt:
                                          • bahnuhr
                                            Nachtrag:
                                            habe dann per command line versucht 1.9.2 zu installieren.
                                            Es kommt:
                                            C:\Program Files\iobroker\SmartHome>npm i iobroker.sql@1.9.2 --production
                                            npm WARN deprecated sprintf@0.1.5: The sprintf package is deprecated in favor of sprintf-js.
                                            npm WARN deprecated core-js@1.2.7: core-js@<2.6.8 is no longer maintained. Please, upgrade to core-js@3 or at least to actual version of core-js@2.
                                            npm WARN deprecated node-uuid@1.4.8: Use uuid module instead
                                            > authenticate-pam@1.0.2 install C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\authenticate-pam
                                            > node-gyp rebuild
                                            C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\authenticate-pam>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
                                            Warning: unrecognized setting VCCLCompilerTool/MultiProcessorCompilation
                                            Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parallele Erstellung zu ermöglichen, müssen Sie den Schalter "/m" hinzufügen.
                                            MSBUILD : error MSB3428: Die Visual C++-Komponente "VCBuild.exe" konnte nicht geladen werden. Um dieses Problem zu behe
                                            ben, installieren Sie entweder 1) .NET Framework 2.0 SDK oder 2) Microsoft Visual Studio 2005 oder 3) fügen Sie den Spe
                                            icherort der Komponente zum Systempfad hinzu, falls er vom Standardspeicherort abweicht.  [C:\Program Files\iobroker\Sm
                                            artHome\node_modules\authenticate-pam\build\binding.sln]
                                            gyp ERR! build error
                                            gyp ERR! stack Error: `C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\msbuild.exe` failed with exit code: 1
                                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)
                                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                            gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763
                                            gyp ERR! command "C:\\Program Files\\iobroker\\SmartHome\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\iobroker\\SmartHome\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                                            gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\authenticate-pam
                                            gyp ERR! node -v v10.16.0
                                            gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                            gyp ERR! not ok
                                            > diskusage@0.2.6 install C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\diskusage
                                            > node-gyp rebuild
                                            C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\diskusage>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
                                            artHome\node_modules\diskusage\build\binding.sln]
                                            gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\diskusage
                                            gyp ERR! not ok
                                            > mdns@2.5.0 install C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\mdns
                                            > node-gyp rebuild
                                            C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\mdns>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
                                            artHome\node_modules\mdns\build\binding.sln]
                                            gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\mdns
                                            gyp ERR! not ok
                                            > unix-dgram@0.2.3 install C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\unix-dgram
                                            > node-gyp rebuild
                                            C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\unix-dgram>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
                                            artHome\node_modules\unix-dgram\build\binding.sln]
                                            gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\unix-dgram
                                            gyp ERR! not ok
                                            > sqlite3@4.0.9 install C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\sqlite3
                                            > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                            node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                                            [sqlite3] Success: "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\sqlite3\lib\binding\node-v64-win32-x64\node_sqlite3.node" is installed via remote
                                            npm WARN rollback Rolling back node-pre-gyp@0.12.0 failed (this is probably harmless): EPERM: operation not permitted, rmdir 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\fsevents\node_modules'
                                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules\osx-temperature-sensor):
                                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
                                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.9 (node_modules\fsevents):
                                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.9: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
                                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules\authenticate-pam):
                                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: diskusage@0.2.6 (node_modules\diskusage):
                                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: diskusage@0.2.6 install: `node-gyp rebuild`
                                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.5.0 (node_modules\mdns):
                                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.5.0 install: `node-gyp rebuild`
                                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules\unix-dgram):
                                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
                                            + iobroker.sql@1.9.2
                                            added 75 packages from 98 contributors and audited 2163 packages in 64.134s
                                            found 40 vulnerabilities (28 low, 12 high)
                                              run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                            install installation iobroker iobroker installation node npm windows windows windows 10
                                            16
                                            109
                                            33100
