    4. [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.11
    • Stabilostick
      Stabilostick @bahnuhr last edited by Stabilostick
      @bahnuhr
      Die Kommandline bitte über das Startmenü aufrufen. Steht ja da. 😥
      Der Eintrag ist im Startmenü unter "iobroker" jeweils passend zu jeweiligen Instanz zu finden. 👍
      • bahnuhr
        Danke, das hat geklappt.
        master/slave ist eingerichtet.
        Habe aber noch vereinzelt Probleme mit folgendem:
        1. SQL Adapter
          Adapter bleibt gelb.
          Im log kommt folgendes:
        host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.049	error	Caught by controller[6]: e (internal/modules/cjs/helpers.js:25:1
        host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.049	error	Caught by controller[5]: at requir
        host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.049	error	Caught by controller[5]: les/cjs/loader.js:690:17)
        host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.049	error	Caught by controller[4]: at Module.require (internal/modu
        host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.049	error	Caught by controller[4]: 25)
        host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.048	error	Caught by controller[3]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:
        host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.048	error	Caught by controller[2]: lveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
        host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.048	error	Caught by controller[1]: at Function.Module._reso
        host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.048	error	Caught by controller[1]: Error: Cannot find module '../build/Release/magic'
        host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.048	error	Caught by controller[1]: ^
        host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.048	error	Caught by controller[1]: throw err;
        host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.048	error	Caught by controller[1]: odules/cjs/loader.js:638
        host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.048	error	Caught by controller[0]: internal/m
        host.Pi-Strom	2019-07-20 11:45:47.559	info	object change system.adapter.sql.0
        host.ASUS2	2019-07-20 11:45:47.557	info	instance system.adapter.sql.0 started with pid 22688
        host.ASUS2	2019-07-20 11:45:47.556	info	"system.adapter.sql.0" enabled
        host.ASUS2	2019-07-20 11:45:47.555	info	object change system.adapter.sql.0
        habt ihr das auch ?
        Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          1. Problem:
          vcard - Adapter
          Instanz installiert:
          Nur dann kommt:
          K Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            1. Problem
            js2fs - Adapter
            Verzeichnis wird nicht angelegt.
            Folglich werden die Scripte auch nicht gesichert.
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.x:
              1. Problem
              js2fs - Adapter
              Habs rausgefunden.
              js2fs fehlen wohl rechte zum anlegen in das programm verzeichnis.
              Sicherung auf einer externen Festplatte klappt einwandfrei.
              Fazit:
              Dieser Punkt gelöst für mich (aber vielleicht auch für andere interessant).
                klassisch Most Active @bahnuhr last edited by klassisch
                @bahnuhr habe eben mal den vCard Adapter installiert - ohne zu wissen, was der macht - und das Konfig-Menue funktioniert bei mir. Beispiel:
                Pfad zum vCard file: 	c:/vCards.vcf
                Vielleicht machst Du mal ein zwei restarts aus der Kommandozeile oder einen Reboot des Rechners.
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @klassisch last edited by
                  @klassisch sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.x:
                  Danke für den Versuch.
                  Reboot Rechner hab ich schon x-mal versucht.
                  restart Adapter noch nicht.
                  Mach ich gleich mal.
                  • bahnuhr
                    restart klappt ja und adapter wird grün.
                    Ich komme jedoch nicht auf die konfig.seite.
                    Noch ne Idee für mich ?
                    • Stabilostick
                      @bahnuhr
                      ioBroker hat mit Absicht fast keine Rechte auf dem System. Schließlich geht es bei IoT auch um Sicherheit. Wenn Du irgendwo einen Ordner außerhalb des ioBroker-Verzeichnisses der Instanz anlegen willst, musst Du das vorher selbst mit z.B. dem Dateiexplorer machen und dem Service User des ioBokers manuell das Schreib-/Leserecht darauf einräumen.
                      • Stabilostick
                        1. Problem:
                        vcard - Adapter
                        Dann Versuch mal
                        iobroker upload all
                        • Stabilostick
                          1. SQL Adapter
                          sql.0-Konfig merken. Instanz sql.0 und den Adapter löschen. Anschließend Instanz neu installieren.
                          M bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Matthes @Stabilostick last edited by
                            @Stabilostick habe ich bei mir auch mit version 1.94. Version 1.92 hingegen funktioniert.
                            Grüße aus dem Sauerland
                            Matthes
                              klassisch Most Active @Stabilostick last edited by klassisch
                              @Stabilostick sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.x:
                              Vielen Dank für die Info. Wie heißt dieser Service user?
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by
                                1. SQL Adapter
                                gelöscht.
                                Wollte Adapter dann installieren. Es kommt:
                                • bahnuhr
                                  Nachtrag:
                                  habe dann per command line versucht 1.9.2 zu installieren.
                                  Es kommt:
                                  C:\Program Files\iobroker\SmartHome>npm i iobroker.sql@1.9.2 --production
                                  npm WARN deprecated sprintf@0.1.5: The sprintf package is deprecated in favor of sprintf-js.
                                  npm WARN deprecated core-js@1.2.7: core-js@<2.6.8 is no longer maintained. Please, upgrade to core-js@3 or at least to actual version of core-js@2.
                                  npm WARN deprecated node-uuid@1.4.8: Use uuid module instead
                                  > authenticate-pam@1.0.2 install C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\authenticate-pam
                                  > node-gyp rebuild
                                  C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\authenticate-pam>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
                                  Warning: unrecognized setting VCCLCompilerTool/MultiProcessorCompilation
                                  Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parallele Erstellung zu ermöglichen, müssen Sie den Schalter "/m" hinzufügen.
                                  MSBUILD : error MSB3428: Die Visual C++-Komponente "VCBuild.exe" konnte nicht geladen werden. Um dieses Problem zu behe
                                  ben, installieren Sie entweder 1) .NET Framework 2.0 SDK oder 2) Microsoft Visual Studio 2005 oder 3) fügen Sie den Spe
                                  icherort der Komponente zum Systempfad hinzu, falls er vom Standardspeicherort abweicht.  [C:\Program Files\iobroker\Sm
                                  artHome\node_modules\authenticate-pam\build\binding.sln]
                                  gyp ERR! build error
                                  gyp ERR! stack Error: `C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\msbuild.exe` failed with exit code: 1
                                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)
                                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                  gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                  gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763
                                  gyp ERR! command "C:\\Program Files\\iobroker\\SmartHome\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\iobroker\\SmartHome\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                                  gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\authenticate-pam
                                  gyp ERR! node -v v10.16.0
                                  gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                  gyp ERR! not ok
                                  > diskusage@0.2.6 install C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\diskusage
                                  > node-gyp rebuild
                                  C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\diskusage>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
                                  artHome\node_modules\diskusage\build\binding.sln]
                                  gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\diskusage
                                  gyp ERR! not ok
                                  > mdns@2.5.0 install C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\mdns
                                  > node-gyp rebuild
                                  C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\mdns>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
                                  artHome\node_modules\mdns\build\binding.sln]
                                  gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\mdns
                                  gyp ERR! not ok
                                  > unix-dgram@0.2.3 install C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\unix-dgram
                                  > node-gyp rebuild
                                  C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\unix-dgram>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
                                  artHome\node_modules\unix-dgram\build\binding.sln]
                                  gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\unix-dgram
                                  gyp ERR! not ok
                                  > sqlite3@4.0.9 install C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\sqlite3
                                  > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                  node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                                  [sqlite3] Success: "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\sqlite3\lib\binding\node-v64-win32-x64\node_sqlite3.node" is installed via remote
                                  npm WARN rollback Rolling back node-pre-gyp@0.12.0 failed (this is probably harmless): EPERM: operation not permitted, rmdir 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\fsevents\node_modules'
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules\osx-temperature-sensor):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.9 (node_modules\fsevents):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.9: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules\authenticate-pam):
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: diskusage@0.2.6 (node_modules\diskusage):
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: diskusage@0.2.6 install: `node-gyp rebuild`
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.5.0 (node_modules\mdns):
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.5.0 install: `node-gyp rebuild`
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules\unix-dgram):
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
                                  + iobroker.sql@1.9.2
                                  added 75 packages from 98 contributors and audited 2163 packages in 64.134s
                                  found 40 vulnerabilities (28 low, 12 high)
                                    run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                  • bahnuhr
                                    Nachtrag:
                                    Bei Adapter wird angezeigt 1.9.2 (scheint also doch geklappt zu haben).
                                    dann Instanz installiert und sie wurde grün.
                                    Ich lass es jetzt mal so.
                                    (Danke für den Hinweis zu 1.9.2)
                                    • bahnuhr
                                      Hallo stabilo..
                                      kann es sein, dass mit dieser win Version und einem win10 Laptop der "fs.unlink" nicht mehr funktioniert ?
                                      https://forum.iobroker.net/topic/19370/datei-auf-win7-laptop-löschen/4
                                      • UweRLP
                                        UweRLP last edited by
                                        Hallo.
                                        Wenn ich das richtig verstanden habe bringt ja jede Installation ihre eigene JS Version mit.
                                        Wie update ich die dann am sinnvollsten?
                                          Beim Update verlasse ich mich auf @Stabilostick :
                                          ToDo-/Roadmap-Planung
                                          • Es ist vorgesehen, Funktionen zur Instanzwartung wie z.B. eine gezielte Deinstallation, Upgrade des js-Controllers, Upgrade von Node.js und npm oder auch die Aktivierung des Multihost-Betriebs in das Setup zu integrieren. Ein entsprechender dynamischer Dialog ist im Setup bereits integriert, zur Zeit aber noch ohne Funktion.
                                          Wahrscheinlich werde ich aber updates vermeiden, bis es wieder ein neues kanonisiertes und getestetes Gesamtpaket gibt und dann diese Paket installieren.
                                          • UweRLP
                                            Mhmm, also soll ich JS nicht selbst aktualisieren?
                                            Macht es denn nicht sinn, JS im selben Zweig aktuell zu halten? Dachte das sind Fehlerbehebungen.
                                            install installation iobroker iobroker installation node npm windows windows windows 10
                                            16
                                            109
                                            33133
