    4. [Gelöst] Taster doppelt drücken
      paul53 @Tim1988 last edited by
      @Daytona-Saar sagte:
      Da ich dies auch mit den Tastern machen muss
      Welche Datenpunkte sind Taster und wie verhalten sich diese ?
      • Tim1988
        Hier die RAW von der Variable für gleichzeitige Anzeige / Bedienung.
        Meintest du das ? 😄
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1563563853037,
          "common": {
            "name": "Taster_Büro_Altbau",
            "role": "",
            "type": "boolean",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": false
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "javascript.0.scriptEnabled.Taster.Taster_Büro_Altbau",
          "type": "state"
        Vom Verhalten her ist sie TRUE beim drücken und FALSE beim loslassen
          Ist das der Tasten-Datenpunkt oder heißt das Skript "Taster.Taster_Büro_Altbau" ? Dieser Datenpunkt ist im obigen Skript nicht enthalten.
          • Tim1988
            sorry... zwischenzeitlich umbenannt. Orientiere dich an den idCmd1 idStat1 und idVis
              Und welcher davon ist Taster ?
              • Tim1988
                Na, Taster_Kind 2 Licht Decke AB.
                Also IdCmd
                  @Daytona-Saar
                  Der toggled das Licht ? Dann ändere Zeile 8 in
                  setState(idCmd1, true);
                  • Tim1988
                    vielen Dank erst mal für die schnelle Antwort.
                    Habe das mal geändert.
                    Kann dann das Licht einmal einschalten und nie wieder aus.
                    Rückmeldung funktioniert dann auch nicht mehr.
                      Dann muss wohl der Taster auf false zurück gesetzt werden.
                      setStateDelayed(idCmd1, false, 100);
                      • Tim1988
                        Du bist mein Held 🙂 vielen vielen Dank für die Hilfe 😄
                        Licht an und aus schalten mit passender Rückmeldung funktioniert jetzt in allen möglichen Situationen.
                        Egal ob von Alexa, KNX-Taster im Raum oder Visualisierung!
                        javascript
                        880
