    4. Wasserzähler - Selfmade
      jomjol @ecki945 last edited by jomjol
      @ecki945 Vielen Dank! Das System ist schon seit 6 Monaten produktiv in meiner Hausautomation integriert. Den Code und die Doku so zu gestalten, dass ich es auch veröffentlichen kann, das kann kostet echt Zeit 🙂
        ReverZ last edited by
        Ganz schön abgefahren!
        Erstaunlich, was so alles umgesetzt wird.
        Danke fürs Teilen!
          Also kompakte Variante sollte doch eigentlich auch sowas funktionieren, oder?
          https://de.aliexpress.com/item/32992663411.html?algo_pvid=ceed64b5-3081-40f7-839b-bc3d3a481591&algo_expid=ceed64b5-3081-40f7-839b-bc3d3a481591-0&btsid=156a6bf6-e18a-4489-ae59-b8502195aa59&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_7%2Csearchweb201603_60
          Das hat die Beleuchtungs-LED bereits auf dem Board. Das vorgestellte Gehäuse passt damit natürlich nicht mehr.
            jomjol @ReverZ last edited by
            @ReverZ Klar, kompakte und echt günstige Variante - hätte mir den Aufbau echt vereinfacht 👍
            Mit der Beleuchtung muss man spielen. Ich habe absichtlich eine "Ringbeleuchtung" von der Seite realisiert, um Reflexionen besser im Griff zu haben. Wenn die LED von "oben" nahe der Kamera leuchtet, könnte es sein, dass es störende Reflexionen gibt.
              jomjol @jomjol last edited by
              es gibt ein Update. Jetzt ist auch das OCR für die digitalen Zähler veröffentlicht: https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout
                ReverZ @jomjol last edited by
                @jomjol
                Super, ich werde das mal versuchen zum Laufen zu bringen wenn meine Hardware angekommen ist.
                  watcherkb @jomjol last edited by
                  @jomjol wird der ESP32 mit der Camera auch funktionieren oder müsste man noch was anpassen?
                    jomjol @watcherkb last edited by
                    @watcherkb Hallo Watchterkb,
                    der Code funktioniert nicht direkt mit ESP32, da einige Bibliotheken für den WebServer und auch die ArduCam nur für den ESP8266 funktionieren.
                    Ich habe eine Version erstellt, die sich für den ESP32 mit der Arduino-Umgebung (Board: "ESP32 Dev Module") kompilieren läßt:
                    https://github.com/jomjol/water-meter-picture-provider/tree/master/ArduCAM_Server-ESP32-OTA_GitHub
                    Kann leider keine Hardwaretests machen, da gerade kein freier ESP32 und OV2640 zur Hand. Vermutlich mußt du noch die GPIO-Pins anpassen, da sie anders sein dürften, wie beim ESP8266.
                    Bitte gerne Rückmeldung, ob es funktioniert.
                    Gruß,
                    Jomjol
                    W R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @jomjol Hi, sorry wenn es so rübergekommen ist. Wollte eigentlich nur fragen ob es damit geht, da ich aktuell kein ESP32 da habe. Bisher habe ich nur mit den ESP8266 Nodemcu rumgespielt.
                      Aber gut zu wissen dass es grundsätzlich möglich wäre.
                      Danke dir!
                        Respekt! Klasse Projekt und sicher recht universell einsetzbar, auch für alte Stromzähler, Gaszähler etc.
                        So ein OCR Gerät gab es mal als Fertiggerät zu kaufen, ist dann aber irgendwie in der Versenkung verschwunden.
                        Ich hatte einen etwas anderen Focus: Absolutwert war mir nicht so wichtig. Eine hohe Auflösung zur Leckageerkennung etc. dagegen schon, s. https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=35461 .
                          @jomjol
                          Super Sache, dass du sogar den Code für den ESP32 angepasst hast. Ich kann es kaum erwarten zu testen.
                            watcherkb @ReverZ last edited by
                            @ReverZ sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                            @jomjol
                            Wär cool wenn du deine Erfahrung teilen könntest. Das Projekt wird bei mir wohl ein Winterprojekt werden 🙂
                              ReverZ @watcherkb last edited by
                              @watcherkb
                              Klar, werde ich gerne machen.
                                UPDATE:
                                Das vorletzte Puzzel zum Gesamtsystem ist jetzt in einer ersten Version veröffentlicht: Alignment und Zerlegen des Kamerabildes in die einzelnen Ziffern und Zeiger. Ihr findet es bei Github: https://github.com/jomjol/water-meter-image-cut
                                  Wie sieht es eigentlich bei deiner Lösung mit Kondenswasser aus? Läuft das immer noch zuverlässig?
                                    @watcherkb Zähler läuft seit seit 9 Monaten ohne Probleme
                                      jetzt ist jede Komponente in einer ersten Version dokumentiert und veröffentlicht. Der Code für einen kompletten Server mit allen Softwarekomponenten findet ihr hier: https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete.
                                        mcchickents last edited by
                                        Hallo finde den Wasserzähler sehr interessant, hab bisher die ganzen Links nur überflogen. Meine erste Frage hierzu wäre ob es geplant ist einen eigenen Iobroker Adapter für den Sensor zu erstellen?
                                        Gruß Julian
                                          jomjol @mcchickents last edited by
                                          @mcchickents Eigener Adapter ist erstmal nicht geplant. Die Rückgabe ist eine einfache Homepage, die den Zählerstand als Zahl zurück gibt. Alternativ könntest du in dem recht einfachen Server einen Input in eine DB von ioBroker realisieren.
                                            klassisch Most Active last edited by klassisch
                                            Einfach die Werte per http-Zeile via simpleApi-Adapter https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api an den ioBroker einliefern.
                                            Entweder
                                            "set": "http://ipaddress:8087/set/stateID?value=1&prettyPrint"
                                            oder
                                            "setBulk": "http://ipaddress:8087/setBulk?stateID1=0.7&stateID2=0&prettyPrint"
                                            nutzen.
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            349009
