    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Драйвер ioBroker Visualisation (vis)
    • I
      instalator last edited by
      Есть ли виджет чтобы при нажатии на нем можно было выбрать значение для переменной, желательно в виде кнопки (Metro)?
      Нужно для кнопки домофона, чтобы при активации можно было выбрать значение переменной (открывать один раз (N раз), открывать всем)
      PS
      Вроде есть в метро value list но val а нужно ctrl
      • aurodionov
        aurodionov last edited by
        instalator, а расскажите, что за домофон и как подключено и работает.
        тоже заморачиваюсь с домофонами, на входной группе визит, вторым на площадке будет панелька на четыре абонента .
        Пока всё планирую запихать через переходники в астериск, может у Вас решение поинтересней
        • I
          @aurodionov:
          Пока всё планирую запихать через переходники в астериск, может у Вас решение поинтересней `
          А зачем усложнять и тратить килорубли на домофон? чтобы он тебе звонил на телефон?
          У меня все просто. Контроль звонка домофона и функция открытия двери при звонке, все)
          Ну + при звонке домофона если включен телек то на телек включается картинка с видеокамеры на подъезде и на телефон приходит сообщение с ссылкой на открытие двери.
          Единственно можно через пушбуллит замутить отправку скриншота камеры в сообщении.
          • aurodionov
            У меня осталось малость sip железок, вот и решил на них сделать, а так да цены жесть.
            В CCU.IO помнится был виджет для домофона, казал картинку и можно было открыть, в iobroker подобного пока нема
            • V
              vtec last edited by
              Я наверное если буду делать домофон, то на sip'е. Мне кажется возможностей по больше, можно тем самым отправить вызов на внутренние номера телефонов, которые стоят например по дому.
              Кстати интересная идея пушем отправлять ссылку на открытие.
              Еще идея, если играет музыка или работает телик, то приглушаем звук.
              Ни кто у китайцев не видел недорогую sip панель для домофона? Я находил но какие то сомнения берут что работать будет как всегда через энное место 🙂
              • I
                @vtec:
                Ни кто у китайцев не видел недорогую sip панель для домофона? Я находил но какие то сомнения берут что работать будет как всегда через энное место 🙂 `
                Ну вариант если у тебя большой дом, я не вижу смысла так заморачиваться в квартире. А домофон у меня подъездный Cifral координатный.
                on('mqtt.0.myhome.Mother.DomofonRing', function (obj) {
                   if (obj.newState.val === '1' || obj.newState.val === 1) {
                      var TVon     = getState('mqtt.0.myhome.RS232.LGTV_PWR').val;
                      var TVsource = getState('mqtt.0.myhome.RS232.LGTV_Source').val;
                      if (!flag_domofon){
                         sendTo("pushover", {
                            message:  'Звонок домофона',
                            title:    'Домофон',
                            url: 'http://192.168.1.190:8087/set/mqtt.0.myhome.Mother.DomofonOpen?value=1&prettyPrint',
                            url_title: 'ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ!',
                         flag_domofon = true;
                         if (TVon === '1' || TVon === 1) {
                            setState('mqtt.0.myhome.RS232.LGTV_Source', 'av2');
                            setTimeout(function() {
                               setState('mqtt.0.myhome.RS232.LGTV_Source', TVsource.toLowerCase());
                            }, 10000);
                            flag_domofon = false;
                         }, 15000);
                • V
                  vtec last edited by
                  instalator, создай новую тему в разделе скрипты и там можешь разместить свой скрипт, типа mqtt + домофон + пушовер + телевизор. И прокомментировать скрипт. Чем больше скриптов, тем больше мы будем грамотнее и более прокаченным будет наш иоброкер 🙂
                  Т.к. эта тема не для этого.
                  • I
                    По поводу сколов в хроме на андроиде. Страница скролится если скролить за пределами размеров страницы либо если нажать на виджет (проверено на метро)с всплывающим окном.
                    • I
                      На кнопки (метро) заведены переменные из скрипта. Видимо после обновления драйвера виз, жму на кнопку, состояние меняется но потом повторно включается (или выключается).
                      Данная ситуевина только с телефона, с компа вроде норм.
                      • Bluefox
                        Bluefox last edited by
                        Попробуй обновить vis:
                        cd /opt/iorboker
                        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/master
                        В прошлой версии встроил поддержку touch. Видать некоторые события приходят и по click и по touchstart
                        • I
                          @Bluefox:
                          cd /opt/iorboker
                          В прошлой версии встроил поддержку touch. Видать некоторые события приходят и по click и по touchstart `
                          Все равно срабатывает два раза
                          • Bluefox
                            @instalator:
                            @Bluefox:
                            cd /opt/iorboker
                            В прошлой версии встроил поддержку touch. Видать некоторые события приходят и по click и по touchstart Все равно срабатывает два раза
                            metro toggle?
                            • I
                              @Bluefox:
                              @instalator:
                              @Bluefox:
                              cd /opt/iorboker
                              metro toggle? `
                              Этот точно
                              [{"tpl":"tplMetroTileToggle","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":"true","transform":"true","bg_class_false":"bg-gray","bg_class_true":"bg-teal","icon_class_false":"icon-custom","icon_class_true":"icon-custom","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","visibility-oid":"","oid":"javascript.0.TV","label_false":"ТВ","label_true":"ТВ","icon_false":"/vis/img/Icons2/gktelik.gif","icon_true":"/vis/img/Icons2/gktelik.gif"},"style":{"left":"40px","top":"70px","width":"116px","height":"110px"},"widgetSet":"metro"}]
                              И эти
                              [{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"mqtt.0.myhome.RS232.LGTV_RemoteKey","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"buttontext":" 9 ","padding":"5","value":"19"},"style":{"left":"500px","top":"135px"},"widgetSet":"jqui"}]
                              3840_main.js
                              • Bluefox
                                ДОлжно быть исправлено.
                                • I
                                  После обюновления на страничке не показывается виджет
                                  [{"tpl":"tplBarNavigator","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"bCount":"5",
                                  "bTheme":"sidebar-dark","bPosition":"floatVertical","bSpace":"5","bRadius":"5","bOffset":"0",
                                  "bTextAlign":"center","bImageAlign":"right","bLayout":"auto",
                                  "bShowEffect":"show","bShowEffectMs":"100","bHideEffect":"show","bHideEffectMs":"91",
                                  "buttonsOption1":"Home","views":["Home","Index","Media","Scenes","test","Scenes_new"],
                                  "buttonsOption2":"Media",
                                  "buttonsOption3":"Scenes","buttonsText1":"Home","buttonsText2":"Media","buttonsText3":"Scenes",
                                  "buttonsOption4":"test","buttonsText4":"KODI","buttonsOption5":"Index","buttonsText5":"Temp"},
                                  "style":{"left":"855px","top":"470px","width":"133px","height":"222px","z-index":"3"},"widgetSet":"bars"}]
                                  В редактировании он есть.
                                  Добавлено:
                                  Разобрался, отдельным драйвером вынесен теперь 🙂
                                  • I
                                    @Bluefox:
                                    ДОлжно быть исправлено. `
                                    Метро все равно срабатывает два раза
                                    • Bluefox
                                      Блин.. Можешь найти подходящий минимальный параметер.
                                      Для этого надо:
                                      • изменить noFileCache в /opt/iorboker/iobroker-data/iobroker.json на true
                                        "network": {
                                          "IPv4": true,
                                          "IPv6": true,
                                          "bindAddress": null,
                                          "useSystemNpm": true
                                        "objects": {
                                          "type": "file",
                                          "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                                          "host": "127.0.0.1",
                                          "port": 9001,
                                          "user": "",
                                          "pass": "",
                                          "noFileCache": true
                                      • перестартовать iobroker
                                      • поменять в файле:
                                      /opt/iorboker/iobroker-data/files/vis/js/vis.js
                                      Строка 1780:
                                           detectBounce: function (el) {
                                              // Protect against two events
                                              var now = (new Date()).getTime();
                                              var lastClick = $(el).data('lc');
                                              if (lastClick && now - lastClick < 150) return true;
                                              $(el).data('lc', now);
                                              return false;
                                      Надо подобрать такой параметр (который 150), что бы начало работать. Поставь 1000 (1 секунда), что бы проверить вообще работоспособность.
                                      После каждого изменения надо менять файл /opt/iorboker/iobroker-data/files/vis/cache.manifest (неважно что. например dev build увеличить) и обновлять броузер.
                                      Затем до тех пор уменьшать 1000 пока работает. И сказать мне число.
                                      P.S. vis-metro должен быть 0.1.5
                                      • I
                                        @Bluefox:
                                        Для этого надо:
                                          "network": {
                                            "IPv4": true,
                                            "IPv6": true,
                                          "objects": {
                                            "type": "file",
                                            "port": 9001,
                                            "user": "",
                                            "pass": "",
                                            "noFileCache": true
                                        • поменять в файле:
                                        Строка 1780:
                                                return false;
                                        P.S. vis-metro должен быть 0.1.5 `
                                        На что влияет этот параметр? Смысл тача отлавливать длинное нажатие (Тогда оно составляет около 1 секунды)?
                                        Я бы оставил вместо 150 - 1000, этого хватает до длинного нажатия и срабатывает при нормальном нажатии без проблем, если меньше ставить то за время, установленное в if'е нужно получается успеть нажать и убрать палец с экрана, при 600 например срабатывает если прям быстро нажать и убрать палец…. Вообщем 1000 само оптимально, если я правильно понял принцип.
                                        • Bluefox
                                          OK Спасибо. Поставлю 700
                                          • I
                                            В диалоговом окне с телефона ничего не отображается (в модальном тоже не показывает). При нажатии на виджете открывается пустое диалоговое окно но успевает сработать кнопка из этого диалога, хотя она не отображается.
                                            [{"tpl":"tplMetroTileDialogNumber","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":"true","transform":"true","bg_class":"ribbed-darkIndigo",
                                            "icon_class":"icon-meter-fast","badge_bg_class":"",
                                            "brand_bg_class":"ribbed-darkCyan","dialog_draggable":"true",
                                            "dialog_icon_class":"icon-meter-fast","contains_view":"Vodonagrevatel",
                                            "dialog_width":"350",
                                            "dialog_height":"300","number_oid":"mqtt.0.myhome.NRF.Vodonagrevatel.Temp_water",
                                            "dialog_title":"","icon_width":"0","icon_top":"0","label":""},
                                            "style":{"left":"36px","top":"287px","width":"47px","height":"28px"},"widgetSet":"metro"}]
                                            20665
