      Gerni @dslraser last edited by
      @dslraser mit dem Github Link. Soeben wurde er nun auch installiert. Scheint aber an meinem Sys zu liegen denn diese Meldung bekomme ich auch bei anderen Adaptern. Danke
        Dominique last edited by
        Guten Morgen,
        ist es schon möglich bzw. ist es vorgesehen eine Art Zahlenfeld für eine Code eingabe anzuzeigen ählich der in der Vis.
        Ist nur so ne Idee!!!
        VG Dominique
          BlackHawk3000 last edited by
          Servus,
          würde gerne bei meiner ShellyLED die Farben einstellen können.
          Leider stehe ich auf dem Schlauch und bekomme es nicht hin, evtl. geht es ja noch nicht.
          Bitte um Hilfe 🙂
          Anbei die Datenfelder:
            BlackHawk3000 @BlackHawk3000 last edited by BlackHawk3000
            Update: Neues Problem, ich kann überhaupt keine Objekte mehr hinzufügen (State, Temperature etc) nur bei Strings kann ich einen Text eingeben.
            Neustarten brachte nichts, kann ich den Adapter löschen und neu installieren oder sind dann meine ganzen Daten weg?
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @BlackHawk3000 last edited by
              @BlackHawk3000
              kannst Du hier mit dem Pfeil sichern und hinterher wieder hoch laden.
              • mike2507
                mike2507 @s.bormann last edited by
                @s-bormann Hi, hab die 0.0.45 Version
                Hab aber bei den Datenpunkten nicht die möglichkeit für IQontrol Modifikationen vorzunehmen. Hab leider die Auswahl nicht. Muss ich da etwas einstellen? 45baa9a6-e7f5-40ab-9e98-9e907007bb7c-image.png
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @mike2507 last edited by
                  @mike2507 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  Hi, nein, eigentlich nicht. Hast Du mal ioBroker neu gestartet? (Bei mir ging es allerdings ohne Neustart)
                  mike2507 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mike2507
                    @s-bormann ja hab ich schon mehrmals, werde nochmal neustarten vielleicht gehts dann.
                    • mike2507
                      @s-bormann gerade neugestartet noch immer keine auswahl möglichkeit.
                      • s.bormann
                        Kannst Du bitte mal im Browser F12 drücken, um den Debugger zu öffnen und dann die Seite erneut öffnen? Gibt es dabei Fehlermeldungen im Fenster "Console"?
                        mike2507 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @Dominique last edited by
                          @Dominique sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          Guten Morgen,
                          VG Dominique
                          Hallo, ein Zahlenfeld gibt es nicht, aber Du kannst einen Datenpunkt vom Typ String verlinken (z.B. mit der Rolle "Wert"), dann kannst Du über die Tastatur einen beliebigen Text eingeben - das kann dann von einem Script auf den korrekten Code ausgewertet werden.
                          VG
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @s.bormann last edited by s.bormann
                            @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            @Paulchen67 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            Hallo Zusammen,
                            erst mal ein Lob an den Entwickler des Adapter.
                            Finde ihn prima und bei mir läuft er auch tadellos.
                            Eine Anregung hätte ich allerdings. Es wäre schön wenn man
                            invertieren könnte, also aus Ein wird dann Aus.
                            Könnte man das umsetzen?
                            Danke!
                            Steht auf der ToDo-Liste 🙂
                            VG
                            Hi, das geht jetzt mit der 0.0.46 für ColorTemperature bei Licht und für LEVEL bei den Jalousien.
                            In der Gerätekonfiguration erscheinen dafür jetzt unterhalb der Datenpunkte die Optionen für das Gerät. Zusätzlich kann man die meisten Geräte da auch als schreibgeschützt definieren.
                            Hoffe, es läuft alles 🙂
                            • mike2507
                              @s-bormann Welche Seite soll ich öffnen? Die Adapterkonfiguration von iQontrol?
                              • s.bormann
                                Nein, die Seite, auf der die Konfigurationsmöglichkeit fehlt (also die, die über den Schraubenschlüssel aufgerufen wird).
                                • mike2507
                                  @s-bormann ja gibt eine Fehlermeldung. adminCustoms.js:472 No connection
                                  • smile
                                    smile @s.bormann last edited by
                                    @s-bormann Kurze Rückmeldung: Läuft. Ich habe so lange an den Einstellungen des Websocket Adapters rumgespielt bis es ging. Ich vermut es lag an https Einstellungen.
                                    Stand soweit: Ersteinrichtung gemacht, erste Geräte hinzugefügt, wirken lassen. BEGEISTERUNG!
                                    Wirklich klasse was du da gemacht hast, großer Mehrwert. Vielen Dank. Ich hoffe das das Projekt weiter vorangetrieben wird.
                                    s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • s.bormann
                                      Hmm, das sagt mit leider nichts. Kannst Du mal das komplette Log posten?
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @smile last edited by
                                        @smile sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        Freut mich, dass es jetzt läuft! Und danke für das Kompliment, das freut mich sehr. LG!
                                        • mike2507
                                          @s-bormann
                                          iobroker.2019-07-20.log
                                            SaiBot1981 last edited by SaiBot1981
                                            @s-bormann
                                            Kannst du evtl erklären wie man nun Invertiert?
                                            Ich habe nun einige male probiert. Aber meine Anwesenheits Icons reagieren genauso wie vorher.
                                            296
                                            7637
                                            7002075
