    4. JavaScript
    5. Telegram Menü dynamisch aus Aufzählung generieren.
    • BBTown
      BBTown @Nahasapee last edited by
      @Nahasapee
      erst einmal vielen Dank für das Teilen deines Scriptes und vor allem für deine sehr, sehr anschauliche Beschreibung.
      Allerdings, obgleich ich mich an Deine Anleitung gehalten habe scheint irgendwo ein Schritt zu fehlen?!
      Wenn ich in telegram "/menu" eingebe, dann erhalte ich anstelle des erwarteten Menus die Meldung:
      "Ich verstehe "#menu" nicht"
      Anbei mein Script
      const MyTelegramMenu = require('mytelegrammenu');
      const options = {
                      'enumList': ['rooms','functions'],
                      'locale':'de',
                      'telegramInstance': 'telegram.0',
                      'feedbackToTelegram': true,
                      'MenuRows': 3,
                      'MenuCols': 2
      const telegramMenu = new MyTelegramMenu(this,options);
      Wo liegt mein Fehler?
      N FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • N
        Nahasapee @BBTown last edited by
        @BBTown sagte in Telegram Menü dynamisch aus Aufzählung generieren.:
        Hi, BBTown
        also das kommt nicht von meinem Skript, wenn da was reinkommt was es nicht versteht
        ignoriert es das normalerweise.
        Vermutlich Anwortet nur irgendein anderes Skript auf den Befehl (vielleicht text2command) oder sowas
        und klappt so das Menü wieder ein?
        Ist es eventuell unten da?
        Das Einrichten vom Bot und den Telegramadapter hast du aber hinbekommen?(botfather ect.)
        ->https://nodei.co/npm/iobroker.telegram/
        PS. was steht im log?
        Viele Grüße
        • BBTown
          BBTown @Nahasapee last edited by BBTown
          @Nahasapee
          Ja, einen Bot habe ich und ich habe auch bereits mit eigenen Menus und Buttons herumgespielt.
          Kann es sein, dass der Punkt bzw. ein Script fehlt um das ganze überhaupt in meinen Bot zu schicken?
          Wo wird denn z.B. definiert, dass der Aufruf mit "/menu" erfolgt und nicht bspw. mit "Enums" oder mit "BBTown"?
          [Nachtrag]
          braucht es nicht noch ggf. etwas in diese Richtung?
          sendTo('telegram.0', {
              text:   'Press button',
              reply_markup: {
                  keyboard: [
                      ['Line 1, Button 1', 'Line 1, Button 2'],
                      ['Line 2, Button 3', 'Line 2, Button 4']
                  resize_keyboard:   true,
                  one_time_keyboard: true
          N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • N
            das macht das Package im "Hintergrund" 😉
            wenn du es genau wissen willst hier:
            https://github.com/Nahasapeemapetilon/MyTelegramMenu/blob/dbf3aa854234b7236949942976bae0ec7d65e01b/lib/mytelegrammenu.js#L35
            ist das npm package korrekt installiert und was sagt das log wenn du das Script ausführst ?
            • BBTown
              @Nahasapee sagte in Telegram Menü dynamisch aus Aufzählung generieren.:
              meinst Du das hier?
              • N
                nein macht alles das Skript im Hintergrund
                • FredF
                  FredF Most Active Forum Testing @BBTown last edited by
                  Ich verhindere das indem ich im text2command den namen angebe.
                  Tanken z.B.
                  • N
                    meinst Du das hier?
                    ja,
                    ich hab es aber bei mir manuell installiert und nicht geprüft, ob das mit der automatischen installation klappt...test ich gleich mal
                    text2command hab ich bei mir leider auch nicht laufen und kenne mich da jetzt nicht sonderlich aus.
                    aber gucke ich auch gleich noch mal rein.
                    nichtsdestotrotz wäre mal nen log ganz gut was er bei dir sagt
                    • BBTown
                      @Nahasapee
                      so, ich bin einen halben Schritt weiter.
                      Ich Depp habe die ganze Zeit "/menu" und nicht "/menue" getippt.
                      Nun bekomme ich die Rückmeldung: "Bitte wählen:"
                      und habe folgende Fehler im Log
                      javascript.0	2019-07-20 20:58:46.540	warn	Object "enum.functions" does not exist
                      javascript.0	2019-07-20 20:58:46.540	warn	Object "enum.rooms" does not exist
                      javascript.0	2019-07-20 20:58:14.007	warn	Object "enum.functions" does not exist
                      javascript.0	2019-07-20 20:58:14.007	warn	Object "enum.rooms" does not exist
                      javascript.0	2019-07-20 20:57:26.317	warn	Object "enum.functions" does not exist
                      javascript.0	2019-07-20 20:57:26.317	warn	Object "enum.rooms" does not exist
                      javascript.0	2019-07-20 20:57:03.402	warn	Object "enum.functions" does not exist
                      javascript.0	2019-07-20 20:57:03.401	warn	Object "enum.rooms" does not exist
                      javascript.0	2019-07-20 20:55:37.221	warn	Object "enum.functions" does not exist
                      javascript.0	2019-07-20 20:55:37.221	warn	Object "enum.rooms" does not exist
                      • BBTown
                        BBTown @FredF last edited by
                        @FredF sagte in Telegram Menü dynamisch aus Aufzählung generieren.:
                        Tanken z.B.
                        tztztz ... soll man denn auf "scriptEnabled" verweisen?? 🤓
                        • BBTown
                          falls Du das hier meinst
                          npm install mytelegrammenu
                          das habe ich auch durchgeführt
                          • N
                            Nahasapee last edited by Nahasapee
                            das sollte ich vielleicht mal ändern zu /menü
                            starte mal deine Javascript instanz neu, bisschen merkwürdig,dass er deine Auflistung nicht kennt
                            Deine Auflistungen sind ja schön prall gefüllt, da freu ich mich schon auf nen test, wenn es läuft 🙂
                            • BBTown
                              brachte noch keine Änderung.
                              Ich werde mal eine neue Aufzählung anlegen, das hast Du ja auch gemacht.
                              Vielleicht reagiert das Script dann anders.
                              • N
                                werden sie im Expertenmodus unter Objekte angezeigt?
                                wie heißen die da mach mal bitte ein Screenshot.
                                • BBTown
                                  @Nahasapee
                                  • N
                                    hast du Zugriffsrechte gewährt auf die Objekte?
                                    • BBTown
                                      @Nahasapee
                                      ja - alles gesetzt
                                      • N
                                        @BBTown
                                        bei admin und benutzer?
                                        was sagt das log denn wenn du ein neues leeres js script erstellst und folgenden code einfügst:
                                        log(JSON.stringify(getEnums('rooms')));
                                        let enumObject = getObject('enum.rooms');
                                        log(JSON.stringify(enumObject));
                                        BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • BBTown
                                          ich habe nur den admin eingerichtet
                                          EDIT
                                          Ich habe zwar doch noch einen weiteren user eingerichtet wie ich gerade festgestellt habe, aber der ist auch in der Gruppe der Administratoren und hat daher die gleichen Einstellungen wie ich gerade noch mal gegengeprüft habe.
                                          • BBTown
                                            @BBTown
                                            ergebnis:
                                            javascript.0	2019-07-20 21:44:28.318	warn	Object "enum.rooms" does not exist
                                            javascript
                                            5718
