    4. JavaScript
    5. Telegram Menü dynamisch aus Aufzählung generieren.
    • N
      Nahasapee @BBTown last edited by
      @BBTown sagte in Telegram Menü dynamisch aus Aufzählung generieren.:
      meinst Du das hier?
      ja,
      ich hab es aber bei mir manuell installiert und nicht geprüft, ob das mit der automatischen installation klappt...test ich gleich mal
      text2command hab ich bei mir leider auch nicht laufen und kenne mich da jetzt nicht sonderlich aus.
      aber gucke ich auch gleich noch mal rein.
      nichtsdestotrotz wäre mal nen log ganz gut was er bei dir sagt
      • BBTown
        BBTown @Nahasapee last edited by BBTown
        @Nahasapee
        so, ich bin einen halben Schritt weiter.
        Ich Depp habe die ganze Zeit "/menu" und nicht "/menue" getippt.
        Nun bekomme ich die Rückmeldung: "Bitte wählen:"
        und habe folgende Fehler im Log
        javascript.0	2019-07-20 20:58:46.540	warn	Object "enum.functions" does not exist
        javascript.0	2019-07-20 20:58:46.540	warn	Object "enum.rooms" does not exist
        javascript.0	2019-07-20 20:58:14.007	warn	Object "enum.functions" does not exist
        javascript.0	2019-07-20 20:58:14.007	warn	Object "enum.rooms" does not exist
        javascript.0	2019-07-20 20:57:26.317	warn	Object "enum.functions" does not exist
        javascript.0	2019-07-20 20:57:26.317	warn	Object "enum.rooms" does not exist
        javascript.0	2019-07-20 20:57:03.402	warn	Object "enum.functions" does not exist
        javascript.0	2019-07-20 20:57:03.401	warn	Object "enum.rooms" does not exist
        javascript.0	2019-07-20 20:55:37.221	warn	Object "enum.functions" does not exist
        javascript.0	2019-07-20 20:55:37.221	warn	Object "enum.rooms" does not exist
        • BBTown
          BBTown @FredF last edited by
          @FredF sagte in Telegram Menü dynamisch aus Aufzählung generieren.:
          "Ich verstehe "#menu" nicht"
          Ich verhindere das indem ich im text2command den namen angebe.
          Tanken z.B.
          tztztz ... soll man denn auf "scriptEnabled" verweisen?? 🤓
          • BBTown
            @Nahasapee sagte in Telegram Menü dynamisch aus Aufzählung generieren.:
            falls Du das hier meinst
            npm install mytelegrammenu
            das habe ich auch durchgeführt
            • N
              Nahasapee last edited by Nahasapee
              das sollte ich vielleicht mal ändern zu /menü
              starte mal deine Javascript instanz neu, bisschen merkwürdig,dass er deine Auflistung nicht kennt
              Deine Auflistungen sind ja schön prall gefüllt, da freu ich mich schon auf nen test, wenn es läuft 🙂
              • BBTown
                brachte noch keine Änderung.
                Ich werde mal eine neue Aufzählung anlegen, das hast Du ja auch gemacht.
                Vielleicht reagiert das Script dann anders.
                • N
                  werden sie im Expertenmodus unter Objekte angezeigt?
                  wie heißen die da mach mal bitte ein Screenshot.
                  • BBTown
                    @Nahasapee
                    • N
                      hast du Zugriffsrechte gewährt auf die Objekte?
                      • BBTown
                        @Nahasapee
                        ja - alles gesetzt
                        • N
                          @BBTown
                          bei admin und benutzer?
                          was sagt das log denn wenn du ein neues leeres js script erstellst und folgenden code einfügst:
                          log(JSON.stringify(getEnums('rooms')));
                          let enumObject = getObject('enum.rooms');
                          log(JSON.stringify(enumObject));
                          BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • BBTown
                            ich habe nur den admin eingerichtet
                            EDIT
                            Ich habe zwar doch noch einen weiteren user eingerichtet wie ich gerade festgestellt habe, aber der ist auch in der Gruppe der Administratoren und hat daher die gleichen Einstellungen wie ich gerade noch mal gegengeprüft habe.
                            • BBTown
                              @BBTown
                              ergebnis:
                              javascript.0	2019-07-20 21:44:28.318	warn	Object "enum.rooms" does not exist
                              • BBTown
                                BBTown @BBTown last edited by BBTown
                                das ist allerdings der RAW zum angeblich nicht existenten "enum.rooms"
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1563647211320,
                                  "common": {
                                    "name": "Räume",
                                    "dontDelete": true,
                                    "desc": {
                                      "en": "List of the rooms",
                                      "de": "Liste der Räumen",
                                      "ru": "Список комнат",
                                      "pt": "Lista dos quartos",
                                      "nl": "Lijst met kamers",
                                      "fr": "Liste des chambres",
                                      "it": "Elenco delle stanze",
                                      "es": "Lista de las habitaciones",
                                      "pl": "Lista pokoi",
                                      "zh-cn": "房间清单"
                                    "members": [],
                                    "icon": "home"
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1638,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                  "_id": "enum.rooms",
                                  "type": "enum"
                                • N
                                  @BBTown
                                  da bin ich jetzt bisschen überfragt, an was das jetzt noch liegen kann, dass diese Standardfunktionen der Java-Instanz kein Ergebnis liefern.
                                  bei mir sehen die RAW Infos ähnlich aus, hab es mal verglichen.
                                  Vielleicht hilft ja nen neustart vom IoBroker.
                                  • BBTown
                                    @Nahasapee ich danke dir auf jeden Fall schon mal für deine Mühe und zeit 🙂
                                    • dslraser
                                      Immer wenn ich mit enums was ändere/probiere reicht es meistens nicht den js Adapter neu zu starten. Einmal die admin Instanz neu starten (und das Script/Blockly neu starten) hilft bei mir dann immer.
                                      BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • BBTown
                                        BBTown @dslraser last edited by
                                        @dslraser wow ... das hat in der Tat geholfen, ich sehe nun Einträge!
                                        Dann kann ich mich ja weiter darin vertiefen 😉
                                        • N
                                          @BBTown schön das freut mich , mich würde mal interessieren, ob bei dir der Report alles anzeigt, bzw alles geht weil du da schön viel zeug drin hast.
                                          • BBTown
                                            @Nahasapee
                                            Der Report zeigt mir haufenweise Informationen an 👍
                                            Ich werde erst einmal aufräumen und einige eigene Aufzählungen anlegen müssen , da ich so viel unnützes Zeugs in rooms habe, dass derzeit die Bedienung damit unnötig schwer ist.
                                            Ich habe als erstes mal
                                            'MenuCols': 6
                                            gesetzt, da ich mit zwei Zeilen nicht weit kam 😉
                                            Die "functions" werden mir allerdings nicht angeboten.
                                            1.2k
                                            javascript
                                            5660
