    4. JavaScript
    5. Telegram Menü dynamisch aus Aufzählung generieren.
    • BBTown
      BBTown @FredF last edited by
      @FredF sagte in Telegram Menü dynamisch aus Aufzählung generieren.:
      @BBTown sagte in Telegram Menü dynamisch aus Aufzählung generieren.:
      "Ich verstehe "#menu" nicht"
      Ich verhindere das indem ich im text2command den namen angebe.
      Tanken z.B.
      tztztz ... soll man denn auf "scriptEnabled" verweisen?? 🤓
      • BBTown
        BBTown @Nahasapee last edited by
        @Nahasapee sagte in Telegram Menü dynamisch aus Aufzählung generieren.:
        ich hab es aber bei mir manuell installiert
        falls Du das hier meinst
        npm install mytelegrammenu
        das habe ich auch durchgeführt
        • N
          Nahasapee last edited by Nahasapee
          Ich Depp habe die ganze Zeit "/menu" und nicht "/menue" getippt.
          das sollte ich vielleicht mal ändern zu /menü
          starte mal deine Javascript instanz neu, bisschen merkwürdig,dass er deine Auflistung nicht kennt
          Deine Auflistungen sind ja schön prall gefüllt, da freu ich mich schon auf nen test, wenn es läuft 🙂
          • BBTown
            BBTown @Nahasapee last edited by BBTown
            brachte noch keine Änderung.
            Ich werde mal eine neue Aufzählung anlegen, das hast Du ja auch gemacht.
            Vielleicht reagiert das Script dann anders.
            • N
              werden sie im Expertenmodus unter Objekte angezeigt?
              wie heißen die da mach mal bitte ein Screenshot.
              • BBTown
                @Nahasapee
                • N
                  hast du Zugriffsrechte gewährt auf die Objekte?
                  • BBTown
                    @Nahasapee
                    ja - alles gesetzt
                    • N
                      Nahasapee @BBTown last edited by
                      @BBTown
                      bei admin und benutzer?
                      was sagt das log denn wenn du ein neues leeres js script erstellst und folgenden code einfügst:
                      log(JSON.stringify(getEnums('rooms')));
                      let enumObject = getObject('enum.rooms');
                      log(JSON.stringify(enumObject));
                      BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • BBTown
                        ich habe nur den admin eingerichtet
                        EDIT
                        Ich habe zwar doch noch einen weiteren user eingerichtet wie ich gerade festgestellt habe, aber der ist auch in der Gruppe der Administratoren und hat daher die gleichen Einstellungen wie ich gerade noch mal gegengeprüft habe.
                        • BBTown
                          @BBTown
                          ergebnis:
                          javascript.0	2019-07-20 21:44:28.318	warn	Object "enum.rooms" does not exist
                          • BBTown
                            BBTown @BBTown last edited by BBTown
                            das ist allerdings der RAW zum angeblich nicht existenten "enum.rooms"
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1563647211320,
                              "common": {
                                "name": "Räume",
                                "dontDelete": true,
                                "desc": {
                                  "en": "List of the rooms",
                                  "de": "Liste der Räumen",
                                  "ru": "Список комнат",
                                  "pt": "Lista dos quartos",
                                  "nl": "Lijst met kamers",
                                  "fr": "Liste des chambres",
                                  "it": "Elenco delle stanze",
                                  "es": "Lista de las habitaciones",
                                  "pl": "Lista pokoi",
                                  "zh-cn": "房间清单"
                                "members": [],
                                "icon": "home"
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1638,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "_id": "enum.rooms",
                              "type": "enum"
                            • N
                              @BBTown
                              da bin ich jetzt bisschen überfragt, an was das jetzt noch liegen kann, dass diese Standardfunktionen der Java-Instanz kein Ergebnis liefern.
                              bei mir sehen die RAW Infos ähnlich aus, hab es mal verglichen.
                              Vielleicht hilft ja nen neustart vom IoBroker.
                              • BBTown
                                @Nahasapee ich danke dir auf jeden Fall schon mal für deine Mühe und zeit 🙂
                                • dslraser
                                  Immer wenn ich mit enums was ändere/probiere reicht es meistens nicht den js Adapter neu zu starten. Einmal die admin Instanz neu starten (und das Script/Blockly neu starten) hilft bei mir dann immer.
                                  BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • BBTown
                                    BBTown @dslraser last edited by
                                    @dslraser wow ... das hat in der Tat geholfen, ich sehe nun Einträge!
                                    Dann kann ich mich ja weiter darin vertiefen 😉
                                    • N
                                      @BBTown schön das freut mich , mich würde mal interessieren, ob bei dir der Report alles anzeigt, bzw alles geht weil du da schön viel zeug drin hast.
                                      • BBTown
                                        @Nahasapee
                                        Der Report zeigt mir haufenweise Informationen an 👍
                                        Ich werde erst einmal aufräumen und einige eigene Aufzählungen anlegen müssen , da ich so viel unnützes Zeugs in rooms habe, dass derzeit die Bedienung damit unnötig schwer ist.
                                        Ich habe als erstes mal
                                        'MenuCols': 6
                                        gesetzt, da ich mit zwei Zeilen nicht weit kam 😉
                                        Die "functions" werden mir allerdings nicht angeboten.
                                        • N
                                          was hast du da alles eingefügt?
                                          Das Menü fügt zur Zeit nur Devices/Channels/Buttons/Switch/Nummerische Werte als Knöpfe ein.
                                          • BBTown
                                            Ich habe dort überhaupt nichts eingefügt.
                                            Meine Aufzählungen "functions" und "rooms" kommen - soviel ich weiss - 1 zu 1 aus der Anbindung an Homematic
                                            javascript
                                            5660
