    • simatec
      simatec Developer Most Active @watcherkb last edited by
      @watcherkb
      Der error hat nix mit dem Adapter zu tun.
      Deine Instanz läuft zweimal.
        steimi last edited by
        aktuell läuft die Beschattung über die Azimut/Temperatur-Parameter richtig gut. Was nicht funktioniert ist das Beschattungsende über die Elevation. Habe ich was falsch konfiguriert?
        system.adapter.shuttercontrol.0_20190719.json
        Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @steimi last edited by
          @steimi sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
          Wo gibt es denn diese Einstellung?
            steimi @Homoran last edited by
            @Homoran unter Extra-Einstellungen der Punkt 'Ende Sonnenschutz mit Sonnenhöhe (Elevation)'. Aber wenn du so fragst ist der sicherlich für was anderes. 😉
            • simatec
              simatec Developer Most Active @steimi last edited by
              Nein das ist korrekt... die beenden die Sonnenschutzfunktion aller Rollläden
              • simatec
                simatec Developer Most Active @steimi last edited by simatec
                @steimi
                Laut deiner Config wird deine Sonnenschutz Funktion bei Elevation < 15 Grad beendet
                "sunProtEndElevation": "15"
                  watcherkb @simatec last edited by
                  @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                  @watcherkb
                  kann das damit zusammenhängen dass ich 2 Tabs von shuttercontrol offen hatte?
                  • simatec
                    @watcherkb
                    Das kann durchaus sein. Wenn du beide zeitgleich gespeichert hast, kann das aber generell bei Adaptern passieren.
                      steimi @simatec last edited by
                      @simatec ja sollte sie, tut es aber leider nicht. Er fährt immer nach der SunDown-Zeit (plus die konfigurierte Zeitverzögerung) runter
                      • simatec
                        @steimi
                        Bitte poste mir den debuglog, in dem ich sehe, was passiert, wenn Elevation < 15 Grad ist.
                        Sonst ist es leider nur in die Glaskugel schauen.
                          @simatec sorry, ich muss mich entschuldigen. Es hat heute funktioniert, um 19:25 hat er eine Elevation von 14,7° genannt und prompt sind die Rollos wieder hochgefahren. Ich vermute das meine "Mitbewohner" manuell die Rollos bedient haben und somit die Automatik ausser Betrieb gesetzt hatten.
                          Danke für den Adapter und euren Support @simatec und @Homoran
                          • mike2507
                            mike2507 last edited by mike2507
                            @simatec Hallo, hab ein kleines Problem. Habe alles so eingestelt das wenn ich das Fenster öffne die Rollo nach oben fährt und beim schließen wieder runter. Beim Fibaro Rollershutter funtionirt das auch, aber ich habe noch welche Rollos die über den fehm adapter laufen. Bei denen gehts nicht. Vielleicht kannst mir da helfen.
                              Homoran Global Moderator Administrators @mike2507 last edited by
                              @mike2507 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                              Was genau geht nicht?
                              Ich erkenne nichts von fhem, nur ein trigger via openhab.
                              mike2507 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • mike2507
                                mike2507 @Homoran last edited by mike2507
                                @Homoran Morgen, die Rollo fährt morgens hoch und abends runter, das funtioniert perfekt.
                                Nur wenn die Rollo unten ist und ich die Türe öffne fährt sie nicht hoch obwohl ich das so eingestellt habe.
                                Bei dem Fenster mit dem Fibaro funktioniert das ohne Probleme.
                                Bei beiden Rollos habe ich den Level Datenpunkt ausgewählt. Beim Fibaro ist 99 oben und 0 unten. Beim Rademacher der über fhem läuft ist 0 oben und 100 unten. Das habe ich auch so eingestellt. Passt auch sonst würde die Rollo ja nicht richtig fahren.
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @mike2507 last edited by
                                  @mike2507
                                  Hast du den Trigger mal geprüft?
                                  Laut Einstellungen sollte er fahren, wenn es der richtige Trigger ist und false der geschlossene Zustand deines Triggers ist.
                                  Sind bei deinem Rolladen die Positionen 0% oben und 100% unten?
                                  Da könnte das Problem eventuell in der Logik liegen.
                                  In der Automatik wird ab und zu geschaut, ob größer oder kleiner.
                                  Wenn dem so ist, könne es wie gesagt daran liegen und ich müsste mir da für diesen speziellen Fall etwas einfallen lassen
                                  • mike2507
                                    mike2507 @simatec last edited by mike2507
                                    @simatec Morgen, ja Einstellungen passen, habe noch mal alles kontrolliert.
                                    • mike2507
                                      Hab einen kurzen Tagesablauf ausprobiert. Dabei ist mir aufgefallen das die Rollo vom fhem adapter auch nicht in Beschattung fahren. Hab mal die Log Datei angehängt und meine Einstellungen dazu.
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:36:11.057 debug TriggerID changed: openhab.0.items.jablotron_ja100_75a9aaec_63344_PGM_10
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:35:56.327 debug shutter state changed: zwave.0.NODE10.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:35:31.584 debug shutter state changed: zwave.0.NODE10.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:35:31.414 debug shutter state changed: zwave.0.NODE10.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:35:31.407 debug Set ID: Level value: 0%
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:35:31.406 debug change to last height: 0%
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:35:31.380 debug TriggerID changed: openhab.0.items.jablotron_ja100_75a9aaec_63344_PGM_9
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:35:22.203 debug outsidetemperature changed: mqtt.0.weather.outTemp_C
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:35:00.012 debug Sun Elevation: 50.2°
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:35:00.011 debug Sun Azimut: 120°
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:34:42.946 debug shutter state changed: zwave.0.NODE10.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:34:38.482 debug TriggerID changed: openhab.0.items.jablotron_ja100_75a9aaec_63344_PGM_10
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:34:16.549 debug shutter state changed: zwave.0.NODE10.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:34:16.377 debug shutter state changed: zwave.0.NODE10.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:34:16.370 debug Set ID: Level value: 99%
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:34:16.370 debug save trigger height: 0%
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:34:16.337 debug TriggerID changed: openhab.0.items.jablotron_ja100_75a9aaec_63344_PGM_9
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:32:14.239 debug shutter state changed: zwave.0.NODE10.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:32:10.043 debug shutter state changed: fhem.0.Rollo_Kueche_Tuer.position
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:32:10.027 debug save current height: 100% from Rollo_Kueche_Tuer position
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:32:10.026 debug Set ID: Rollo_Kueche_Tuer position value: 100%
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:32:00.203 debug shutter state changed: zwave.0.NODE10.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:32:00.030 debug shutter state changed: zwave.0.NODE10.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:32:00.024 debug save current height: 0% from Level
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:32:00.024 debug Set ID: Level value: 0%
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:30:31.345 debug shutter state changed: zwave.0.NODE10.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:30:19.393 debug shutter state changed: zwave.0.NODE10.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:30:19.223 debug shutter state changed: zwave.0.NODE10.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:30:19.218 debug save current height: 50% from Level
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:30:19.217 debug Set ID: Level value: 50%
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:30:19.216 debug Sunprotect for Level is active
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:30:17.198 debug outsidetemperature changed: mqtt.0.weather.outTemp_C
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:30:16.473 debug shutter state changed: zwave.0.NODE10.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:30:10.117 debug shutter state changed: fhem.0.Rollo_Kueche_Tuer.position
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:30:10.090 debug save current height: 0% from Rollo_Kueche_Tuer position
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:30:10.090 debug Set ID: Rollo_Kueche_Tuer position value: 0%
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:30:00.388 debug shutter state changed: zwave.0.NODE10.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:30:00.221 debug shutter state changed: zwave.0.NODE10.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:30:00.180 debug save current height: 99% from Level
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:30:00.179 debug Set ID: Level value: 99%
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:30:00.043 debug Sun Elevation: 49.4°
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:30:00.043 debug Sun Azimut: 118.6°
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:25.364 debug Shutdown shutters sleep area: 20:00
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:25.364 debug Shutdown shutters living area: 10:32
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:25.364 debug Starting up shutters sleep area: 10:30
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:25.364 debug Starting up shutters living area: 10:30
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:25.364 debug Shutdown shutters Sunset area: 21:13
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:25.364 debug Starting up shutters Sunrise area: 05:48
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:25.364 debug Shutdown shutters GoldenHour area: 20:27
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:25.364 debug Starting up shutters GoldenHour area: 06:34
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:25.364 debug Sunset today: 20:43
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:25.364 debug Sunrise today: 05:18
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:25.364 debug current day: 0
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:25.364 debug goldenHour today: 19:57
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:25.361 debug goldenHourEnd today: 06:04
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:24.319 debug Sun Elevation: 49°
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:24.319 debug Sun Azimut: 117.8°
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:22.368 debug save current height: 50% from Rollo_Kueche_Tuer position
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:22.365 debug save current height: 50% from Level
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:22.315 debug Shutter State: fhem.0.Rollo_Kueche_Tuer.position
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:22.314 debug Shutter State: zwave.0.NODE10.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:22.314 debug trigger for outside temperature: mqtt.0.weather.outTemp_C
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:22.313 debug trigger for inside temperature: mihome.0.devices.sensor_ht_158d0001f5485c.temperature
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:22.313 debug trigger for inside temperature: mihome.0.devices.sensor_ht_158d000208f564.temperature
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:22.312 debug trigger for shuttercontrol: openhab.0.items.jablotron_ja100_75a9aaec_63344_PGM_10
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:22.311 debug trigger for shuttercontrol: openhab.0.items.jablotron_ja100_75a9aaec_63344_PGM_9
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:22.308 debug [{"enabled":true,"shutterName":"Level","name":"zwave.0.NODE10.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1","triggerID":"openhab.0.items.jablotron_ja100_75a9aaec_63344_PGM_9","typeUp":"living","typeDown":"living","type
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:22.282 info starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v8.16.0
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:22.180 debug statesDB connected
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:22.150 debug objectDB connected
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:18.901 info cleaned everything up...
                                      shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:18.867 info cleaned everything up...
                                      Sonnenschutz-Einstellungen Fibaro Rollo Sonnenschutz-Einstellungen fhem adapter Rollo Haupteinstellung Fibaro Rollo Haupteinstellung fehm adapter Rollo
                                      • simatec
                                        @mike2507
                                        Bei manueller Änderung der Rollladenhöhe wird die Automatik ausgesetzt / deaktiviert ...
                                        • mike2507
                                          @simatec Ja ist schon klar. Hab aber manuell nicht die höhe geändert.
                                            Eine Steuerung, die nicht von shuttercontrol kommt gilt als manuell verändert
                                            332
                                            7407
                                            10547687
