    3. Entwicklung
    4. [neuer Adapter] solarviewdatareader
      steinkuhl last edited by
      Hallo Achim,
      das hört sich gut an, mach dir aber meinetwegen keinen Stress, das ist überhaupt nicht eilig.
      Vielen Dank und noch einen schönen Abend.
      Gruß Rainer
      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @steinkuhl last edited by afuerhoff
        @steinkuhl
        Hallo Rainer, ich habe eine neue Version erstellt. Man kann jetzt zusätzlich die einzelnen Wechselrichter der Anlage auswählen. Die Objekte haben sich dadurch geändert. Bevor du die neue Version installierst solltest du die Instanz stoppen, deinstallieren und dann die neue Version installieren. Hierzu einfach wieder wie oben beschrieben vorgehen.
        Über die Abfrage des jeweiligen Wechselrichters kommst du dann an die weiteren Daten. Manfred Richter, der Programmierer von Solarview, hat hierzu noch die neue Version 2.24k erstellt, in der noch die Daten der Phase2 und 3 hinzugefügt worden sind.
        Gruß Achim
        PS: Es scheint noch ein Problem mit der Checksumme zu geben. Bin im Kontakt mit Manfred Richter hierzu. Es werden dadurch die pvig-Daten nicht gelesen. Ich habe jetzt erstmal einen Workaround eingebaut.
          steinkuhl @afuerhoff last edited by
          @afuerhoff Hallo Achim,
          vielen Dank dfür, ich werde es so schnell wie möglich testen und dir berichten.
          Freundliche Grüße
          Rainer Steinkuhl
            steinkuhl @steinkuhl last edited by
            @steinkuhl Hallo Achim,
            genau so habe ich mir das vorgestellt, super Arbeit, vielen Dank.
            Freundliche Grüße
            Rainer Steinkuhl
              Master77 last edited by Master77
              Sorry wollte eine PN schreiben.
              Beitrag bitte ignorieren.
              Gruß Markus
                steinkuhl @Master77 last edited by
                @Master77 Hallo Achim, du hast zu diesem Adapter auch eine sehr schöne Visualisierung, kannst du mir bitte einen Tip geben, wie ich das realsieren kann ?
                Freundliche Grüße
                R. Steinkuhl
                  @afuerhoff Hallo Achim, du hast zu diesem Adapter auch eine sehr schöne Visualisierung, kannst du mir bitte einen Tip geben, wie ich das realsieren kann ?
                  Freundliche Grüße
                  R. Steinkuhl
                  • afuerhoff
                    @steinkuhl sagte in [neuer Adapter] solarviewdatareader:
                    Freundliche Grüße
                    R. Steinkuhl
                    Hallo Rainer,
                    schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/7322/projekt-material-design-css-für-iobroker-vis/2
                    Auf der Basis "Simple Project" habe ich meine Home Automatisierung aufgebaut.
                    Die Grafik habe ich über Flot erzeugt über einen basic iFrame dargestellt.
                    • afuerhoff
                      afuerhoff Developer last edited by
                      Re: [neuer Adapter] solarviewdatareader
                      ich habe eine neue Version auf github veröffentlicht. Es hat sich etwas an den Objekten geändert und die Checksummen Berechnung wurde optimiert. Bevor ihr die neue Version installiert, sollte die alte Instanz gelöscht werden. Nach der Neuinstallation und Einrichtung des Adapters sollten die neuen Objekte angelegt werden. Ihr könnt aber auch manuell die Objekte löschen und die Instanz neu starten. Viel Spaß beim Testen.
                        ich habe die neue Version, so wie du geschrieben hast, installiert, die Objekte wurden erzeugt, bleiben aber leer.
                        Ich habe die Installation mehrfach wiederholt, die Objekte bleibt aber leer.
                        Da ich nicht den Standartport zur Abfrage des Solarview benutze, sondern den Port 15005, habe ich es auch so in der Instanz eingetragen. Erst startet die Verbindung mit dem richtigen Port, anschließend steht im Log: "error: Error: connect ECONNREFUSED 10.50.6.15:15000", obwohl ich 15005 eingetragen habe.
                        Gruß Rainer
                          ich habe es grade nochmals getestet und den Port im smap auf 15000 eingestellt, nun läuft es.
                          Es wird anscheinend nicht durchgehend der in der Instanz eingetragene Port benutzt.
                          Gruß Rainer
                          • afuerhoff
                            Gruß Rainer
                            Hallo Rainer,
                            Fehler ist behoben. Beim Umbau des Telnet Client nicht aufgepasst. Danke für die Fehlermeldung.
                            Gruß Achim
                              Danke für die schnelle Hilfe, jetzt funktioniert es wieder richtig. Danke !!!
                              Gruß Rainer
                                Triceratops last edited by
                                Ich hänge mich mal hier an. Bei mir läuft solarview nach wie vor auf einer FB mit OS 7.01. Ich nutze einen RS 485 zu Ethernetkonverter. Es gibt nur Netzeinspeisung. Der Konverter hat den Port 1470 und kann nicht verändert werden, die IP und den Port vom Konverter habe ich im Addon eingetragen. ioBroker läuft als Addon auf einer Raspeberrymatic 3.47.10.20190713 auf einem Tinkerboard S mit 2GB RAM. Der Adapter ist installiert, aber es werden keine Daten gelesen.
                                Müssen für die FritzBox besondere Daten berücksichtigt werden,
                                so steht es in der start.sh für solarview -fb:
                                -i 127.0.0.1 -p 11200
                                • afuerhoff
                                  afuerhoff Developer @Triceratops last edited by
                                  @Triceratops
                                  das mit dem Konverter verstehe ich nicht. Solarview läuft doch auf der Fritzbox. Du musst doch nur die IP der Fritzbox auf der Solarview läuft und den Port von Solarview angeben.
                                    Triceratops @afuerhoff last edited by
                                    @afuerhoff So einfach ist das nicht. Der Konverter holt die Daten via RS485 ab, der WR kann von Solarview via Ethernet nicht ausgelesen werden. Die Fritzbox IP (192.168.178.1) und verschiedene Ports (88, 11200) habe ich bereits probiert, ebenfalls ohne Ergebnis.
                                    • afuerhoff
                                      @Triceratops
                                      Aus meiner Sicht ist da der Gedankenfehler. Ich lese ja nicht direkt den Wechselrichter aus. Sondern benutze die Schnittstelle von Solarview.
                                      Wie Solarview an die Daten kommt ist dem Adapter egal.
                                        @afuerhoff Hallo,
                                        soweit ich weiss, gibt es innerhalb des Solarview noch die Softwareverbindung zwischen Wechselrichter und dem Solarview, die Schnittstelle mit Namen "SMAP", die bedient die Wechselrichterabfrage.
                                        Gruß Rainer
                                        • afuerhoff
                                          @Triceratops
                                          Wenn Solarview generell läuft und die Daten von Solarview ausgelesen und auch in der Weboberfläche dargestellt werden, dann muss nur noch der TCP Server wie oben beschrieben aktiviert werden. Dann kann der Adapter entsprechend mit IP-Adresse und Port (von Solarview) konfiguriert werden. Mit einem Telnet Client kann man die Schnittstelle, wie in der Solarview Anleitung beschrieben, auch selber testen. Ich hab das mal unter Windows mit dem Telnet Client gemacht.
                                          Bitte melde dich, ob du es hinbekommen hast.
                                            Ich habe den TCP-Server, wie beschrieben, aktiviert. Wenn ich dann telnet fritz.box 15000 eingebe, kommen 3 Punkte, das Eingeben von 00* beendet sofort die Session. Auch mit Putty geht es nicht. Natürlich ist die Fritzbox viel sicherer als früher, so dass evt. die Zugangskennung erwartet wird.
                                            Jedenfalls werden keine Daten nach ioBroker geladen.
                                            85
                                            16532
