    4. [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub
      Gerni @apollon77 last edited by Gerni
      @apollon77 Richtig, jetzt habe ich es verstanden. Bedeutet aber auch, dass ich LoveLace, iQontrol, Material UI usw alle nicht nutzen kann. Wie macht ihr das denn wenn ihr ein Gerät per Alexa steuert?
      Ich habe (außer Rollladen) kein Gerät im iot sondern entweder direkt im Alexa Hub und per Alexa2 Adapter in ioBroker oder anders herum zB Sonoff per Node-Red in Alexa.
      padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • padrino
        padrino Most Active @Gerni last edited by
        Was ist denn der "custom mode"?
        2.5.0 (2019-07-07)
        (INgoRah) Support custom mode
          apollon77 @padrino last edited by
          @padrino Ein type 😞 soll compact mode heissen 😞
          • padrino
            padrino Most Active @apollon77 last edited by
            @apollon77
            Ok 😄👍
            Mal noch das hier hin packen, denn "V0.4" ist ja outdated. 😇
            @apollon77 sagte in Iobroker.alexa2 v0.4+:
            Du kannst einen Unix Timestamp in Millisekunden nutzen: siehe https://www.epochconverter.com/ … nur bei der Zahl nochmal drei Nullen ans Ende 🙂
            Mehr geht aktuell nicht
            So, konnte das nun mal testen... 😇
            Leider klappt es nicht. 😞
            Mein Beispiel:
            Epoch timestamp: 1566400500
            Timestamp in milliseconds: 1566400500000
            Date and time (GMT): Wednesday, 21. August 2019 15:15:00
            Date and time (your time zone): Mittwoch, 21. August 2019 17:15:00 GMT+02:00
            Das Ergebnis: eine Erinnerung heute um 17:15 (ist 17:15 bereits vorbei, dann wird sie morgen angelegt).
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @padrino last edited by
              @padrino
              da steht 21. August ?
              • padrino
                padrino Most Active @dslraser last edited by padrino
                @dslraser
                Richtig, ist mein Geburtstag. 🤣
                Allerdings hier nur als willkürliches Datum in der Zukunft zu sehen. 😉
                Alexa sollte, die Erinnrung am 21.8. diesen Jahres einrichten, tut dies aber für heute bzw. evtl. morgen...
                (also, wenn ich "alexa2.0.Echo-Devices.G090XXXXXXXXXXXX.Reminder.New" mit "1566400500000,test" füttere)
                dslraser apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                  @padrino
                  achso...
                  • padrino
                    padrino Most Active last edited by
                    @apollon77
                    Übrigens, da ich jetzt hier auch einen "Echo Input" am Laufen habe...
                    Der Adapter zeigt in den Datenpunkten dafür /adapter/alexa2/icons/echo.png.
                    echo_input.png scheint es auch nicht zu geben. 😉
                    • chucky666
                      chucky666 last edited by
                      Hallo zusammen
                      Ist es möglich die Echos über den Adapter neuzustarten ?
                      Gruß Jens
                      apollon77 padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @padrino Ich nehme gern einen PR mit einem Image dafür.
                          apollon77 @chucky666 last edited by
                          @chucky666 Kannst Du es über die Alexa-App? Hätte es bisher noch nicht gefunden...
                          chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • chucky666
                            chucky666 @apollon77 last edited by
                            @apollon77 ok Danke für die Info .eigentlich schade
                            • padrino
                              padrino Most Active @apollon77 last edited by padrino
                              @apollon77
                              Einen PR? 🤔 😳
                              Image gibt es hier: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51fF4BCu6qL.SL1000.jpg
                              • padrino
                                padrino Most Active @chucky666 last edited by
                                @chucky666 sagte in [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub:
                                Hallo zusammen
                                Gruß Jens
                                Funksteckdose dran.
                                Strom weg.
                                Strom an. 😉
                                  @padrino bitte debug log von so einem setzen eines reminders.
                                    @padrino außer per geht such ein GitHub issue do du das Bild in der richtigen Größe wie die anderen sind anhängst.
                                    • Diginix
                                      Diginix @apollon77 last edited by Diginix
                                      @apollon77 sagte in [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub:
                                      @padrino Ich übersetze das mal eben:
                                      "Außer einem PR (Pull Request) geht auch wenn du ein GitHub Issue öffnest und dort das Bild in der richtigen Größe anhängst."
                                      Einen Issue kannst du hier aufmachen: https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues
                                        So, auf GitHub gibt es die 2.6.0 ... Happy testing: https://forum.iobroker.net/topic/23975/aufruf-alexa2-2-6-0-testen
                                        • padrino
                                          Mail ist raus. Danke. 😳
                                          31.7k
                                          79.8k
                                          alexa 2 adapter test
                                          15
                                          111
                                          8474
