    4. [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub
    • padrino
      padrino Most Active @Gerni last edited by
      Was ist denn der "custom mode"?
      2.5.0 (2019-07-07)
      (INgoRah) Support custom mode
        apollon77 @padrino last edited by
        @padrino Ein type 😞 soll compact mode heissen 😞
        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • padrino
          padrino Most Active @apollon77 last edited by
          @apollon77
          Ok 😄👍
          Mal noch das hier hin packen, denn "V0.4" ist ja outdated. 😇
          @apollon77 sagte in Iobroker.alexa2 v0.4+:
          Du kannst einen Unix Timestamp in Millisekunden nutzen: siehe https://www.epochconverter.com/ … nur bei der Zahl nochmal drei Nullen ans Ende 🙂
          Mehr geht aktuell nicht
          So, konnte das nun mal testen... 😇
          Leider klappt es nicht. 😞
          Mein Beispiel:
          Epoch timestamp: 1566400500
          Timestamp in milliseconds: 1566400500000
          Date and time (GMT): Wednesday, 21. August 2019 15:15:00
          Date and time (your time zone): Mittwoch, 21. August 2019 17:15:00 GMT+02:00
          Das Ergebnis: eine Erinnerung heute um 17:15 (ist 17:15 bereits vorbei, dann wird sie morgen angelegt).
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @padrino last edited by
            @padrino
            da steht 21. August ?
            • padrino
              padrino Most Active @dslraser last edited by padrino
              @dslraser
              Richtig, ist mein Geburtstag. 🤣
              Allerdings hier nur als willkürliches Datum in der Zukunft zu sehen. 😉
              Alexa sollte, die Erinnrung am 21.8. diesen Jahres einrichten, tut dies aber für heute bzw. evtl. morgen...
              (also, wenn ich "alexa2.0.Echo-Devices.G090XXXXXXXXXXXX.Reminder.New" mit "1566400500000,test" füttere)
              dslraser apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                @padrino
                achso...
                • padrino
                  padrino Most Active last edited by
                  @apollon77
                  Übrigens, da ich jetzt hier auch einen "Echo Input" am Laufen habe...
                  Der Adapter zeigt in den Datenpunkten dafür /adapter/alexa2/icons/echo.png.
                  echo_input.png scheint es auch nicht zu geben. 😉
                  • chucky666
                    chucky666 last edited by
                    Hallo zusammen
                    Ist es möglich die Echos über den Adapter neuzustarten ?
                    Gruß Jens
                    apollon77 padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @padrino Ich nehme gern einen PR mit einem Image dafür.
                        apollon77 @chucky666 last edited by
                        @chucky666 Kannst Du es über die Alexa-App? Hätte es bisher noch nicht gefunden...
                        chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • chucky666
                          chucky666 @apollon77 last edited by
                          @apollon77 ok Danke für die Info .eigentlich schade
                          • padrino
                            padrino Most Active @apollon77 last edited by padrino
                            @apollon77
                            Einen PR? 🤔 😳
                            Image gibt es hier: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51fF4BCu6qL.SL1000.jpg
                            • padrino
                              padrino Most Active @chucky666 last edited by
                              @chucky666 sagte in [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub:
                              Hallo zusammen
                              Gruß Jens
                              Funksteckdose dran.
                              Strom weg.
                              Strom an. 😉
                                @padrino bitte debug log von so einem setzen eines reminders.
                                  @padrino außer per geht such ein GitHub issue do du das Bild in der richtigen Größe wie die anderen sind anhängst.
                                  • Diginix
                                    Diginix @apollon77 last edited by Diginix
                                    @apollon77 sagte in [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub:
                                    @padrino Ich übersetze das mal eben:
                                    "Außer einem PR (Pull Request) geht auch wenn du ein GitHub Issue öffnest und dort das Bild in der richtigen Größe anhängst."
                                    Einen Issue kannst du hier aufmachen: https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues
                                      So, auf GitHub gibt es die 2.6.0 ... Happy testing: https://forum.iobroker.net/topic/23975/aufruf-alexa2-2-6-0-testen
                                      • padrino
                                        Mail ist raus. Danke. 😳
                                        31.7k
                                        79.8k
                                        alexa 2 adapter test
                                        15
                                        111
                                        8474
