    4. [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub
    • padrino
      padrino Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Ok 😄👍
      Mal noch das hier hin packen, denn "V0.4" ist ja outdated. 😇
      @apollon77 sagte in Iobroker.alexa2 v0.4+:
      Du kannst einen Unix Timestamp in Millisekunden nutzen: siehe https://www.epochconverter.com/ … nur bei der Zahl nochmal drei Nullen ans Ende 🙂
      Mehr geht aktuell nicht
      So, konnte das nun mal testen... 😇
      Leider klappt es nicht. 😞
      Mein Beispiel:
      Epoch timestamp: 1566400500
      Timestamp in milliseconds: 1566400500000
      Date and time (GMT): Wednesday, 21. August 2019 15:15:00
      Date and time (your time zone): Mittwoch, 21. August 2019 17:15:00 GMT+02:00
      Das Ergebnis: eine Erinnerung heute um 17:15 (ist 17:15 bereits vorbei, dann wird sie morgen angelegt).
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @padrino last edited by
        @padrino
        da steht 21. August ?
        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • padrino
          padrino Most Active @dslraser last edited by padrino
          @dslraser
          Richtig, ist mein Geburtstag. 🤣
          Allerdings hier nur als willkürliches Datum in der Zukunft zu sehen. 😉
          Alexa sollte, die Erinnrung am 21.8. diesen Jahres einrichten, tut dies aber für heute bzw. evtl. morgen...
          (also, wenn ich "alexa2.0.Echo-Devices.G090XXXXXXXXXXXX.Reminder.New" mit "1566400500000,test" füttere)
          dslraser apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            @padrino
            achso...
            • padrino
              padrino Most Active last edited by
              @apollon77
              Übrigens, da ich jetzt hier auch einen "Echo Input" am Laufen habe...
              Der Adapter zeigt in den Datenpunkten dafür /adapter/alexa2/icons/echo.png.
              echo_input.png scheint es auch nicht zu geben. 😉
              • chucky666
                chucky666 last edited by
                Hallo zusammen
                Ist es möglich die Echos über den Adapter neuzustarten ?
                Gruß Jens
                apollon77 padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  apollon77 @padrino last edited by
                  @padrino Ich nehme gern einen PR mit einem Image dafür.
                    apollon77 @chucky666 last edited by
                    @chucky666 Kannst Du es über die Alexa-App? Hätte es bisher noch nicht gefunden...
                    chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • chucky666
                      chucky666 @apollon77 last edited by
                      @apollon77 ok Danke für die Info .eigentlich schade
                      • padrino
                        padrino Most Active @apollon77 last edited by padrino
                        @apollon77
                        Einen PR? 🤔 😳
                        Image gibt es hier: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51fF4BCu6qL.SL1000.jpg
                        • padrino
                          padrino Most Active @chucky666 last edited by
                          @chucky666 sagte in [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub:
                          Hallo zusammen
                          Gruß Jens
                          Funksteckdose dran.
                          Strom weg.
                          Strom an. 😉
                            @padrino bitte debug log von so einem setzen eines reminders.
                              @padrino außer per geht such ein GitHub issue do du das Bild in der richtigen Größe wie die anderen sind anhängst.
                              • Diginix
                                Diginix @apollon77 last edited by Diginix
                                @apollon77 sagte in [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub:
                                @padrino Ich übersetze das mal eben:
                                "Außer einem PR (Pull Request) geht auch wenn du ein GitHub Issue öffnest und dort das Bild in der richtigen Größe anhängst."
                                Einen Issue kannst du hier aufmachen: https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues
                                  So, auf GitHub gibt es die 2.6.0 ... Happy testing: https://forum.iobroker.net/topic/23975/aufruf-alexa2-2-6-0-testen
                                  • padrino
                                    Mail ist raus. Danke. 😳
                                    31.7k
                                    79.8k
                                    alexa 2 adapter test
                                    15
                                    111
                                    8474
