    4. JavaScript
    5. Telegram Menü dynamisch aus Aufzählung generieren.
    • N
      Nahasapee last edited by
      hast du Zugriffsrechte gewährt auf die Objekte?
      • BBTown
        BBTown @Nahasapee last edited by
        @Nahasapee
        ja - alles gesetzt
        • N
          Nahasapee @BBTown last edited by
          @BBTown
          bei admin und benutzer?
          was sagt das log denn wenn du ein neues leeres js script erstellst und folgenden code einfügst:
          log(JSON.stringify(getEnums('rooms')));
          let enumObject = getObject('enum.rooms');
          log(JSON.stringify(enumObject));
          BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • BBTown
            BBTown @Nahasapee last edited by BBTown
            @Nahasapee sagte in Telegram Menü dynamisch aus Aufzählung generieren.:
            ich habe nur den admin eingerichtet
            EDIT
            Ich habe zwar doch noch einen weiteren user eingerichtet wie ich gerade festgestellt habe, aber der ist auch in der Gruppe der Administratoren und hat daher die gleichen Einstellungen wie ich gerade noch mal gegengeprüft habe.
            • BBTown
              @BBTown
              ergebnis:
              javascript.0	2019-07-20 21:44:28.318	warn	Object "enum.rooms" does not exist
              • BBTown
                BBTown @BBTown last edited by BBTown
                das ist allerdings der RAW zum angeblich nicht existenten "enum.rooms"
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1563647211320,
                  "common": {
                    "name": "Räume",
                    "dontDelete": true,
                    "desc": {
                      "en": "List of the rooms",
                      "de": "Liste der Räumen",
                      "ru": "Список комнат",
                      "pt": "Lista dos quartos",
                      "nl": "Lijst met kamers",
                      "fr": "Liste des chambres",
                      "it": "Elenco delle stanze",
                      "es": "Lista de las habitaciones",
                      "pl": "Lista pokoi",
                      "zh-cn": "房间清单"
                    "members": [],
                    "icon": "home"
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1638,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "_id": "enum.rooms",
                  "type": "enum"
                • N
                  @BBTown
                  da bin ich jetzt bisschen überfragt, an was das jetzt noch liegen kann, dass diese Standardfunktionen der Java-Instanz kein Ergebnis liefern.
                  bei mir sehen die RAW Infos ähnlich aus, hab es mal verglichen.
                  Vielleicht hilft ja nen neustart vom IoBroker.
                  • BBTown
                    @Nahasapee ich danke dir auf jeden Fall schon mal für deine Mühe und zeit 🙂
                    • dslraser
                      Immer wenn ich mit enums was ändere/probiere reicht es meistens nicht den js Adapter neu zu starten. Einmal die admin Instanz neu starten (und das Script/Blockly neu starten) hilft bei mir dann immer.
                      BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • BBTown
                        BBTown @dslraser last edited by
                        @dslraser wow ... das hat in der Tat geholfen, ich sehe nun Einträge!
                        Dann kann ich mich ja weiter darin vertiefen 😉
                        • N
                          @BBTown schön das freut mich , mich würde mal interessieren, ob bei dir der Report alles anzeigt, bzw alles geht weil du da schön viel zeug drin hast.
                          • BBTown
                            @Nahasapee
                            Der Report zeigt mir haufenweise Informationen an 👍
                            Ich werde erst einmal aufräumen und einige eigene Aufzählungen anlegen müssen , da ich so viel unnützes Zeugs in rooms habe, dass derzeit die Bedienung damit unnötig schwer ist.
                            Ich habe als erstes mal
                            'MenuCols': 6
                            gesetzt, da ich mit zwei Zeilen nicht weit kam 😉
                            Die "functions" werden mir allerdings nicht angeboten.
                            • N
                              @BBTown sagte in Telegram Menü dynamisch aus Aufzählung generieren.:
                              was hast du da alles eingefügt?
                              Das Menü fügt zur Zeit nur Devices/Channels/Buttons/Switch/Nummerische Werte als Knöpfe ein.
                              • BBTown
                                Ich habe dort überhaupt nichts eingefügt.
                                Meine Aufzählungen "functions" und "rooms" kommen - soviel ich weiss - 1 zu 1 aus der Anbindung an Homematic
                                • BBTown
                                  @Nahasapee
                                  und ganz plötzlich sind auch die Funktionen da ... frage mich nicht weshalb oder wie 😉
                                  • N
                                    @BBTown im report oder als knöpfe?
                                    • BBTown
                                      @Nahasapee
                                      als knöpfe
                                      • 4
                                        4-Real last edited by
                                        Hallo und vielen Dank erstmal für dein Script, gefällt mir An Sich wirklich gut!
                                        Ich hab da mal ne Frage.
                                        Wie kann man denn In Telegram diese Tolle Schnellübersicht erstellen für Datenpunkte mit dem Roten X und dem Grünen Haken? Bzw wie macht man dies in einem JavaScript für Datenpunkte?
                                        Könntest du mir da ein wenig behilflich sein? 🙂
                                        Danke dir schonmal!
                                        • N
                                          Nahasapee @4-Real last edited by
                                          @4-Real Hi Real,
                                          ich nutze für die Übersicht
                                          den Telegram-Dienst telera.ph , der hat den Vorteil das er im telegram
                                          mit der "schnell Ansicht" angezeigt wird und man das Gefühl hat, weiter in Telegram zu sein. Außerdem kann man minimale den Text formatieren, jedenfalls mehr als in Telegram.
                                          Da man in Telegram ja nicht viel Gestaltungsmöglichkeiten hat außer
                                          markdown, dass hatte ich am Anfang versucht bei unterschiedlichen
                                          Displaygrößen geht das Layout dann meistens dann doch kaputt.
                                          Die ersten versuche sahen so aus :
                                          sobald man da aber emojis oder ähnliches mit aufnimmt ist das Layout kaputt,
                                          deshalb hab ich mich dann für Telegra.ph entschieden. Dieser Dienst soll eigentlich zum blogen von täglichen Einträgen verwendet werden, wie ein persönliches Tagebuch. Ich nutze quasi denselben Tag und aktualisiere die Seite immer um nicht unnütze Seiten zu generieren.
                                          Wenn du jetzt das Skript verwenden willst um eine Übersicht für spezielle States zu generieren
                                          musst du ,wie weiter oben in der GIF ,eine neue Aufzählung anlegen, alle deine States von den du die Info möchtest reinziehen. Dann dein Skript neustarten und der Info -Knopf sollte eine Übersicht aus deinen States generieren.
                                          ❌✅ wählt das Script selber aus bei Switch/Buttons und states mit true und false glaub ich.
                                          ich hatte das Layout von der Infoseite auch kleines bisschen angepasst sieht jetzt so aus :
                                          ist aber noch nicht im npm package sondern nur auf github eingecheckt.
                                          Viele Grüße
                                          • Stephan Schleich
                                            Stephan Schleich last edited by Stephan Schleich
                                            @Nahasapee Kannst du das Hot-Word nicht im JavaScript frei konfigurierbar machen?
                                            Wird es überhaupt noch weiterentwickelt?
                                            javascript
                                            5662
