    4. [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub
    • padrino
      padrino Most Active last edited by
      @apollon77
      Übrigens, da ich jetzt hier auch einen "Echo Input" am Laufen habe...
      Der Adapter zeigt in den Datenpunkten dafür /adapter/alexa2/icons/echo.png.
      echo_input.png scheint es auch nicht zu geben. 😉
      • chucky666
        chucky666 last edited by
        Hallo zusammen
        Ist es möglich die Echos über den Adapter neuzustarten ?
        Gruß Jens
        apollon77 padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          apollon77 @padrino last edited by
          @padrino Ich nehme gern einen PR mit einem Image dafür.
          padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            apollon77 @chucky666 last edited by
            @chucky666 Kannst Du es über die Alexa-App? Hätte es bisher noch nicht gefunden...
            chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • chucky666
              chucky666 @apollon77 last edited by
              @apollon77 ok Danke für die Info .eigentlich schade
              • padrino
                padrino Most Active @apollon77 last edited by padrino
                @apollon77
                Einen PR? 🤔 😳
                Image gibt es hier: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51fF4BCu6qL.SL1000.jpg
                • padrino
                  padrino Most Active @chucky666 last edited by
                  @chucky666 sagte in [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub:
                  Hallo zusammen
                  Gruß Jens
                  Funksteckdose dran.
                  Strom weg.
                  Strom an. 😉
                    @padrino bitte debug log von so einem setzen eines reminders.
                      @padrino außer per geht such ein GitHub issue do du das Bild in der richtigen Größe wie die anderen sind anhängst.
                      • Diginix
                        Diginix @apollon77 last edited by Diginix
                        @apollon77 sagte in [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub:
                        @padrino Ich übersetze das mal eben:
                        "Außer einem PR (Pull Request) geht auch wenn du ein GitHub Issue öffnest und dort das Bild in der richtigen Größe anhängst."
                        Einen Issue kannst du hier aufmachen: https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues
                          So, auf GitHub gibt es die 2.6.0 ... Happy testing: https://forum.iobroker.net/topic/23975/aufruf-alexa2-2-6-0-testen
                          • padrino
                            Mail ist raus. Danke. 😳
                            31.7k
                            79.8k
                            alexa 2 adapter test
                            15
                            111
                            8474
