    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
      Severinius last edited by
      @Raducanu
      Habe es in der Zwischenzeit selbst hinbekommen. Kam natürlich nicht auf die Idee es als Input_number zu versuchen. Hatte es als "light" konfiguriert.
      Die "light card" geht aber leider nicht, da er den Value nicht richtig setzen kann.
      Mache die Lichter jetzt mit Input_number...geht soweit.
      Alles noch nicht sehr intuitiv!
      Wie schafft man das mit dem Wetter?
      Vielen Dank für die Antwort...
      Hanno
        Holzlenkrad @holgerwolf last edited by
        @holgerwolf said in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
        Nein, egal was ich anstelle, die Liste Entities in der Adapterkonfiguration ändert nicht.
        Dabei habe ich schon bei den verschiedensten Datenpunkten eine Entity für Lovelace konfiguriert.
        Deswegen bin ich ja so ratlos...
          Raducanu last edited by Raducanu
          ich habe ein seltsames Problem mit der Entity Type "Sensor". Hier werden nicht die aktuellen Werte angezeigt.
          Beispiel:
          Der Wert im ioBroker ist deutlich neuer:
          History DB ist eine InfluxDB und auch hier stehen neuere Werte:
          Habe schon ein anderen Browser verwendet, selbes Problem.
          Starte ich den Adapter neu, werden sofort die aktuellen Werte verwendet:
            Raducanu @Raducanu last edited by
            Ein Nachtrag:
            Hier die Darstellung der Werte aus der influxDB
            Hier der Graph in Lovelace zur selben Zeit:
            Der angezeigte Wert (31.65°C) ist uralt:
            Der Dargestellte Graph im Hintergrund zeigt aber offenbar aktuelle Werte...
            marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Habe vor 2 Tage über die Katze installiert.
              Ich habe jetzt keine Notifications mehr in meinem Header.
              Ich kann zwar noch über Script hinzufügen, jedoch kann ich nicht mehr auf die Messages zugreifen.
              2 offene Frage:
              • Wie kann man Input_Select erstellen?
                Habe versucht die Optionen in YAML-Config anzulegen, bleiben jedoch leer.
                Hat da jemand ein funktiojnierendes Beispiel?
              • Hat jemand ein funktionierendes Bsp. für call-service?
              Ansonsten schon mal tausend Dank für das schöne UI...
              Hanno
              Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Bluefox
                Bluefox @Severinius last edited by
                @Severinius Notifications are back on github
                  Severinius @Bluefox last edited by
                  @Bluefox
                  Thanks Bluefox. You fixed the issue.
                  Do you have any idea how to add input select?
                  Can I paste the options direct in the YAML config file?
                  I couldn’t get it running.
                  Thanks for the nice UI...
                  Hanno
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer last edited by
                    Kann mir jemand bitte ein Beispiel für die Card light mit einem Dimmer zeigen.
                    Oder geht das aktuell noch nicht?
                      Marcel85 last edited by
                      Moin! Hat es schon jemand geschafft die Karte für den Xiaomi Vacuum ans laufen zu bringen?
                        Gwenselah last edited by
                        Ich versuche die Weathercard zusammen mit dem Adapter "DasWetter" zum Laufen zu bringen. In der Doku zum Adapter steht
                        Weather
                        Tested with yr and daswetter. One or more of following objects must have Function=Weather and Room=Any set to be available in configuration:
                        daswetter.0.NextDays.Location_1
                        Bei mir sieht das so aus:
                        Was bedeutet "any" in diesem Zusammenhang? Was muss in der Spalte bei Raum stehen?
                        Auf jeden Fall taucht keine Wetterindentität weder im lovelace-Adapter noch als Auswahl in der Weather Foecast Karte auf.
                        • Bluefox
                          Bluefox @Gwenselah last edited by
                          Участник @Gwenselah написал в [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                          "Any" - heisst irgendein Raum. Haptsache nicht leer.
                            Da hat jetzt funktioniert, allerdings wird nun "Invalid Date" angezeigt.
                            Kann ich das irgendwo beeinflussen?
                              Update. Mit der Version 0.1.3 wird das Datum angezeigt, allerdings sind nun die Texte weg:
                                beroliv last edited by
                                Leider läuft das bei mir überhaupt nicht stabil, alle paar Minuten startet der Adapter neu.
                                Kann mir da ev jemand bisschen helfen. Sitze nun schon seit stunden daran..
                                Log:
                                lovelace.0 2019-08-04 21:38:40.791 info http server listening on port 8091
                                lovelace.0 2019-08-04 21:38:40.695 info starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.16.1
                                lovelace.0 2019-08-04 21:38:06.193 info cleaned everything up...
                                lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.184 info cleaned everything up...
                                lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at ontimeout (timers.js:436:11)
                                lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at Timeout._updateTimer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:3146:22)
                                lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at WebServer.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1646:22)
                                lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at Array.forEach (<anonymous>)
                                lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at entities.forEach.entity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1685:76)
                                lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at Date.toISOString (<anonymous>)
                                lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error RangeError: Invalid time value
                                lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.180 error uncaught exception: Invalid time value
                                lovelace.0 2019-08-04 21:34:39.765 info http server listening on port 8091
                                lovelace.0 2019-08-04 21:34:39.667 info starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.16.1
                                lovelace.0 2019-08-04 21:34:04.386 info terminating
                                lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.810 info cleaned everything up...
                                lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at ontimeout (timers.js:436:11)
                                lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at Timeout._updateTimer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:3146:22)
                                lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at WebServer.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1646:22)
                                lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at Array.forEach (<anonymous>)
                                lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at entities.forEach.entity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1685:76)
                                lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at Date.toISOString (<anonymous>)
                                lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error RangeError: Invalid time value
                                lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.805 error uncaught exception: Invalid time value
                                lovelace.0 2019-08-04 21:32:28.698 info http server listening on port 8091
                                lovelace.0 2019-08-04 21:32:28.604 info starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.16.1
                                  apollon77 @beroliv last edited by
                                  @beroliv Bitte ein GitHub Issue erstellen!
                                    beroliv @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 okay habe ich gemacht
                                      wie bekomme ich denn die Icons gewechselt? Adapter läuft mit 0.1.4 nun sauber durch!
                                        Welche Icons willst Du wechseln?
                                          innerhalb der Karte, wäre cool wenn man da was anderes einsetzen könnte.
                                            johni last edited by
                                            hat hier wer eine idee wie ich das piface schalten kann? shellys sind kein problem mit einem schalter aber, das relais des piface wird nicht erkannt.
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            376821
