    4. Logitech Harmony Adapter
    • coyote
      coyote Most Active last edited by
      Blöde Frage vllt, aber ich hab es noch nicht hin bekommen. Wie starte ich einen neue activity und beende eine andere, muss ich das über ein Script lösen? Wenn ich zb. über ein widget eine activity starte während eine andere läuft und diese (die läuft) dann beende funktioniert es mal nicht
        Pman last edited by
        Das Beenden der letzten Activität funktioniert automatisch. Wenn du einen der Zustände '*.activityStatus' auf eine Zahl größer 0 setzt wird diese Aktivität gestartet. Ist Sie fertig gestartet sollte dann die neue Aktivität status=2 und die vorige Aktivität status=0 haben.
        • coyote
          Naja, eben genau das funktioniert bei mir nicht.
          ![](<ATTACHMENT 536_harmony.jpg )~~[attachment=0]~~harmony.JPG[/attachment]" />
          activity.status "Fernsehen" läuft, also Status 2. Ich triggere activity.Status "Fire_TV_Stick" auf Status 1, aber mehr tut sich dann auch nicht. Die neue Activity startet nicht.
            Pman last edited by
            Log wäre hilfreich. Ansonsten ist mir auf deinem Screenshot aufgefallen, dass bei den Activities Leerzeichen vorhanden sind, bei id oder name. Normalerweise sollten die alle durch Unterstriche ersetzt werden. Versuch vielleicht nochmal alle Objekte zu löschen und den Adapter neuzustarten, damit die Objekte neu angelegt werden.
            • coyote
              Super, danke dir. Das war wohl genau das Problem, die Leerzeichen. Hab alles neu angelegt und jetzt sind Unterstriche vorhanden und das wechseln der activities funktioniert einwandfrei. Klasse Arbeit, Pman 8-)
                Pman last edited by
                Super!
                Ich frage mich, was passiert wenn man während einem Aktivitätswechsel erneut wechselt. Sollte das im Adapter unterbunden werden oder handelt der Harmony Hub das? Bei der Fernbedienung und der App wird während einem Wechsel jede Eingabe verhindert. Werde bei Gelegenheit mal durchtesten.
                  Hallo Pman,
                  Die Unterstriche waren bei mir nach den Update auf 0.2.1 in dem neuen Objekt "Kino".
                  Das alte Objekt "IP" wurde nicht geändert. Das habe ich jetzt gelöscht.
                  Die Änderung des Status einer Aktivität bekomme ich nicht hin, zumindest nicht über den Tab States im admin. Kann aber daran liegen, dass ich vom Tablet / Handy aus versuche.
                  Rainer
                  Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                    Pman last edited by
                    Ich nehme jetzt einfach mal an, dass adapter.setObject vorhandene Objekte nicht updated? bluefox?
                    Ich habe den Bug mit den Leerzeichen erst relativ spät korrigiert.
                    Das alte IP-Objekt kannst du definitiv löschen, wird nicht mehr genutzt. Zum Ändern der Aktivität müsstest du harmony.0.Hub_Name.acitvities.Aktivity_Name.activityStatus auf 1 (eine Zahl größer 0) setzen.
                    • Bluefox
                      Bluefox last edited by
                      @Pman:
                      I `
                      Doch. Aber ID von Objekt kannst du nicht ändern.
                        Pman last edited by
                        Mach Sinn!
                        Gibt es im Adapter eigentlich eine Funktion um rekursiv alle Objekte zu löschen, so wie beim Löschen einer Instanz?
                        Ich überlege ob ich das Erstellen der Objekte manuell zulassen soll über die Adaptereinstellungen, dabei dann vorher alle alten Objekte löschen. Ähnlich wie beim rpc Adapter (Synchronisiere Geräte neu (einmalig)).
                        Man müsste dann zwar nach Änderungen an Aktivitäten oder Geräten einmal die Synchronisierung anstupsen, dafür ginge das Verbinden zum Hub schneller.
                          @Pman:
                          Das alte IP-Objekt kannst du definitiv löschen, wird nicht mehr genutzt. Zum Ändern der Aktivität müsstest du harmony.0.Hub_Name.acitvities.Aktivity_Name.activityStatus auf 1 (eine Zahl größer 0) setzen. `
                          OK, ich war gerade am PC. Da konnte ich den wert ändern nach Doppelklick. Geht am tablet nicht!
                          Trotzdem keine Reaktion [CRYING FACE]
                          Allgemeiner Status (activity) blieb auf PowerOff, und die activity "Radio_hören" blieb auf 1 und ging nicht auf 2.
                          Sind Umlaute ein Problem?
                          Rainer
                          Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                            Pman last edited by
                            Gute Frage, habe keine Umlaute verwendet. Kannst du mal posten was der Adapter so ins Log geschrieben hat?
                              @Pman:
                              Gute Frage, habe keine Umlaute verwendet. Kannst du mal posten was der Adapter so ins Log geschrieben hat? `
                              Ich kann im Moment nicht mit dem Adapter spielen - ich will noch ein wenig leben 😉
                              Was ich im log gefunden habe ist:
                              2015-08-12 13:30:56.367  - info: harmony.0 discovered Kino
                              2015-08-12 13:31:02.137  - info: harmony.0 connected to Kino
                              2015-08-12 13:31:04.454  - info: harmony.0 creating/updating hub device
                              2015-08-12 13:31:04.460  - info: harmony.0 creating/updating activities
                              2015-08-12 13:31:04.473  - info: harmony.0 creating/updating devices
                              2015-08-12 13:31:04.746  - info: harmony.0 init ready
                              2015-08-12 13:31:06.204  - error: uncaught exception: read ECONNRESET
                              2015-08-12 13:31:06.209  - error: Error: read ECONNRESET
                                  at errnoException (net.js:901:11)
                                  at TCP.onread (net.js:556:19)
                              2015-08-12 13:31:06.515  - info: harmony.0 terminating
                              2015-08-12 13:31:06.617  - error: host.quad-pi instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                              2015-08-12 13:31:06.619  - info: host.quad-pi Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
                              2015-08-12 13:31:36.680  - info: host.quad-pi instance system.adapter.harmony.0 started with pid 20683
                              2015-08-12 13:31:45.402  - info: harmony.0 starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony
                              2015-08-12 13:31:45.495  - info: harmony.0 discover started
                              2015-08-12 13:31:46.735  - info: harmony.0 discovered Kino
                              2015-08-12 13:31:49.821  - info: node-red.0 node-red exited with 1
                              2015-08-12 13:31:52.354  - info: harmony.0 connected to Kino
                              2015-08-12 13:31:53.548  - info: harmony.0 creating/updating hub device
                              2015-08-12 13:31:53.566  - info: harmony.0 creating/updating activities
                              2015-08-12 13:31:53.592  - info: harmony.0 creating/updating devices
                              2015-08-12 13:31:53.852  - info: harmony.0 init ready
                              Ich weiß nicht, ob das was mit dem Ändern des Ststus' zu tun hat, da die Zeit von 13:31 doch einiges vor meinem Post von 14:37 war.
                              Da war aber zwischendrin kein weiterer Eintrag vom Harmony-Adapter
                              Ich muss mal wieder spielen, wenn der TV nicht mehr benutzt wird.
                              Rainer
                                Pman last edited by
                                Dieser Fehler ist mir bekannt, aber eigentlich egal, der Adapter wird halt neugestartet, wenn die Verbindung zum Hub unterbrochen war. Interessant wären vor allem die Logeinträge, die beim Ändern des Status geschrieben werden.
                                  So, habe die Frau weit weggeschickt und spiele ein wenig:
                                  Habe unter #states die activity Radio_hören auf 1 und ack auf true gesetzt:
                                  loglevel vorher auf debug gesetzt und siehe da, da kommt etwas
                                  inMem	2015-08-14 16:00:25	debug	message harmony.0.Kino* harmony.0.Kino.activities.Radio_hören.activityStatus val=1, ack=true, ts=1439560826, from=system.adapter.admin.0, lc=1439560826
                                  Aber an der Anlage passiert nichts 😞
                                  Harmony.0.Kino.activity bleibt auf PowerOff
                                  und activities.Radio_hören.activityStatus bleibt auf 1
                                  Rainer
                                    Pman last edited by
                                    Wieso ack auf true? Der Adapter reagiert ja auf geänderte States mit ack=false, setzt dann selber ack=true (um nicht selber wieder drauf zu reagieren).
                                      Danke,
                                      ich dachte damit bestätige ICH, dass ich es auch ernst meine.
                                      Gut jetzt läuft es schon mal los.
                                      Wie bekomme ich alles aus? Also Harmony.0.Kino.activity = PowerOff?
                                      muss ich da PowerOff eintragen?
                                      oder reicht es "Radio_hören" (und alle anderen activities) auf 0 zu setzen?
                                      Danke, der Adapter macht immer mehr Spaß
                                      Rainer
                                        Pman last edited by
                                        Radio auf 0 setzen reicht schon.
                                        Es kann ohnehin immer nur eine Aktivität gleichzeitig laufen (=2), alles anderen sind dann schon 0.
                                          Danke!
                                          klappt alles.
                                          Nochmals danke für den Super-Adapter!
                                          Bleibt nur das (systembedingte) Fehlen eine Lautstärke einzugeben.
                                          Im Moment haben wir nur die Möglichkeit mit zehntel dB inkrements zu arbeiten, ohne dass man den vorherigen Status kennt.
                                          Mal sehen, wir ich das löse. (Widget, dass automatisch 10 Impulse gibt?)
                                          Rainer
                                            Pman last edited by
                                            Die meisten Geräte in Harmony kennen keinen Zustand, es wird einfach ein Infrarot- oder Bluetoothbefehl gesendet, die Geräte antworten aber nicht. Man hat auch keinerlei Bestätigung, ob der Befehl jemals beim Gerät angekommen ist.
                                            Auch die Lautstärkestufen, welche bei VolUp geändert werden sind bei jedem Gerät unterschiedlich, manche Geräte haben hunderte Stufen, manche sind bei 10 schon auf maximum. Ich fürchte da musst du dir was individuelles basteln.
                                            Vielleicht immer erst ganz oft VolDown, bis auf jeden Fall die unterste Stufe erreicht ist und dann eine definierte Anzahl VolUp, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist?
                                            118
                                            25741
