    4. [Aufruf] HAM (Homebridge) Adapter 1.1.1 verfügbar
    • N
      nanekx last edited by
      @apollon77
      Kannst vielleicht eine Beispiel config Datei bzw. die Konfrigationsdatei hier reinstellen?
      Habe mal versucht den lokalen Modus zu nutzen - Fehlermeldung username undefiniert oder so - kann nicht gelesen werden...
      Danke im Voraus
      Grüße nanekx
        apollon77 last edited by
        --> https://github.com/nfarina/homebridge/blob/master/config-sample.json
        • N
          @apollon77 Weltklasse! deine Arbeit 👍🏻
          Läuft perfekt.
          Nach kleinem feinschliff der config läuft beim lokalen Modus nun auch die Rückmeldung der „Musik“ (Homebridge-ssh Plugin).
          Danke dir 👍🏻
            apollon77 @nanekx last edited by
            @nanekx Also lag es an der Konfig? Was wars?
            • N
              Nee du, es liegt wahrscheinlich an den Sachen welche mit der Homebridge mitinstalliert werden. Ich kann es nur vermuten weil ich keine Ahnung habe. Aber ich bin mir relativ sicher das zwischen dem wapper Modus und dem lokalen Modus irgendein Unterschied vorliegt.
              Was ich an der config geändert habe war in der Zeile „state“ ... statt „get“ habe ich „to get“ eingefügt und schon ging es... dieser Fehler ist mir bestimmt unterlaufen als ich den „ssh-Plugin“ unter dem wapper Modus getestet hatte. Da habe ich alle Varianten durchgespielt gehabt und habe das „to“ weggespeichert.
              • N
                P.S. jetzt wird sogar der „Bildschirmschoner“ erkannt 🙂
                • N
                  Vielleicht ist es „avahi“ wo dem wapper Modus fehlt oder so... keine Ahnung 🤔
                    @nanekx Was hat avahi mit ssh zu tun? Sollte an sich nicht ... egal
                    • N
                      Ich dachte nur ... da bei der Homebridge einiges mitinstalliert wird und beim wapper Modus nicht... aber egal! Läuft! Und ich bin glücklich 😃
                        fisch last edited by
                        Moin, moin...
                        kann hier jemand was zu dem Fehler sagen?
                        Danke Greetz
                        am.1	2019-07-21 10:38:40.349	warn	Exception: TypeError: Class constructor homebridgeLib cannot be invoked without 'new'
                        ham.1	2019-07-21 10:38:40.347	info	cleaned everything up...
                        ham.1	2019-07-21 10:38:40.345	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                        ham.1	2019-07-21 10:38:40.345	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                        ham.1	2019-07-21 10:38:40.345	error	at Socket.that.objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2695:25)
                        ham.1	2019-07-21 10:38:40.345	error	at adapter.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:177:27)
                        ham.1	2019-07-21 10:38:40.345	error	at loadExistingAccessories (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:276:39)
                        ham.1	2019-07-21 10:38:40.345	error	at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js:279:14)
                        ham.1	2019-07-21 10:38:40.345	error	at new Server (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge/lib/server.js:57:24)
                        ham.1	2019-07-21 10:38:40.345	error	at Server._loadPlugins (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge/lib/server.js:145:22)
                        ham.1	2019-07-21 10:38:40.345	error	at Array.forEach (<anonymous>)
                        ham.1	2019-07-21 10:38:40.345	error	at Server.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge/lib/server.js:171:14)
                        ham.1	2019-07-21 10:38:40.345	error	TypeError: Class constructor homebridgeLib cannot be invoked without 'new'
                        ham.1	2019-07-21 10:38:40.343	error	uncaught exception: Class constructor homebridgeLib cannot be invoked without 'new'
                          apollon77 @fisch last edited by
                          @fisch ohne mehr Infos zu deiner konfig und deinen homebridge Plugins fürchte ich kann da keiner was sagen. Sieht mir aus wie ein Plugin Fehler.
                            fisch last edited by fisch
                            ok, so wie es aussieht handelt sich um das plugin homebridgelib, welches ich installiert habe...wie kann ich das wieder löschen?
                            ok ich habs
                            npm uninstall homebridge-wieauchimmer
                              fisch @fisch last edited by
                              ok, doch noch eine Frage...
                              wo finde ich die homebridge.log wenn ich die lokale Version via ham installiert habe?
                                @fisch Nirgends ... wenn Du die Adapter-Instanz auf "Debug" stellst kommt genau dieses Log ins ioBroker-Log
                                  fisch @apollon77 last edited by
                                  @apollon77
                                  Ol, danke dir für die Info!!!
                                  Ingo , wenn ick den Adapter homebridge-lib installiere kommt die Fehlermeldung von oben und ham verhindert den Start bzw. bricht ab.
                                  Deinstallliere ich diesen wieder, startet ham einwandfrei durch. Das heißt für mich, dass der Adapter das Problem ist -oder liege ich da falsch?
                                  Kann man herausfinden wo es genau hakt?
                                  Besten Dank!!
                                  Grüße nach KA aus OG 😉
                                    @fisch ich denke du meinst „plugin“ und nicht adapter oder?
                                    Hast du mal den Link zu dem Plugin was Probleme macht?
                                      Mmmm ganz genau ich meine das Plugin 🙈
                                      Link kommt gleich ...
                                      https://github.com/ebaauw/homebridge-lib
                                      Das wird für folgendes Plugin benötigt....
                                      https://github.com/ebaauw/homebridge-hue/blob/master/README.md
                                        @fisch Welche Versionen hast du ... ich sehe Dinge wie:
                                        https://www.gitmemory.com/issue/ebaauw/homebridge-lib/11/502158619
                                          fisch @apollon77 last edited by fisch
                                          @apollon77
                                          ich habe die homebridge-lib@4.3.0 und die homebridge-lib@4.2.9 getestet...
                                          es kommt beim Starten leider immer diese Meldung:
                                          host.samsung	2019-07-22 12:13:11.606	error	instance system.adapter.ham.1 terminated with code 0 (OK)
                                          Caught	2019-07-22 12:13:11.605	error	by controller[5]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                          Caught	2019-07-22 12:13:11.605	error	by controller[5]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                          Caught	2019-07-22 12:13:11.605	error	by controller[5]: at Socket.that.objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2693:25)
                                          Caught	2019-07-22 12:13:11.604	error	by controller[5]: at adapter.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:177:27)
                                          Caught	2019-07-22 12:13:11.604	error	by controller[5]: at loadExistingAccessories (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:276:39)
                                          Caught	2019-07-22 12:13:11.604	error	by controller[5]: at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js:279:14)
                                          Caught	2019-07-22 12:13:11.604	error	by controller[5]: at new Server (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge/lib/server.js:57:24)
                                          Caught	2019-07-22 12:13:11.603	error	by controller[5]: at Server._loadPlugins (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge/lib/server.js:145:22)
                                          Caught	2019-07-22 12:13:11.603	error	by controller[5]: at Array.forEach (<anonymous>)
                                          Caught	2019-07-22 12:13:11.603	error	by controller[5]: at Server.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge/lib/server.js:171:14)
                                          Caught	2019-07-22 12:13:11.603	error	by controller[5]: TypeError: Class constructor homebridgeLib cannot be invoked without 'new'
                                          Caught	2019-07-22 12:13:11.602	error	by controller[4]: [2019-7-22 12:13:11] Plugin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-lib requires Node version of ^10.16.0 which does not satisfy the current Node version of
                                          Caught	2019-07-22 12:13:11.602	error	by controller[3]: [2019-7-22 12:13:10] Plugin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-hue requires Node version of ^10.16.0 which does not satisfy the current Node version of
                                          Caught	2019-07-22 12:13:11.602	error	by controller[2]: [2019-7-22 12:13:09] Warning: skipping plugin found at '/usr/lib/node_modules/homebridge-lib' since we already loaded the same plugin from '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/n
                                          Caught	2019-07-22 12:13:11.601	error	by controller[1]: [2019-7-22 12:13:08] Plugin /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                                          Caught	2019-07-22 12:13:11.600	error	by controller[0]: [2019-7-22 12:13:08] Plugin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                                          ham.1	2019-07-22 12:13:11.582	info	terminating
                                          ah ich glaube es liegt an der Node Version! Ich brauch 10.16.0...
                                            @fisch seems so 🙂
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            ham homebridge
                                            2827
