    • simatec
      simatec Developer Most Active @mike2507 last edited by
      @mike2507
      Bei manueller Änderung der Rollladenhöhe wird die Automatik ausgesetzt / deaktiviert ...
      mike2507 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mike2507
        mike2507 @simatec last edited by
        @simatec Ja ist schon klar. Hab aber manuell nicht die höhe geändert.
          Homoran Global Moderator Administrators @mike2507 last edited by
          @mike2507 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
          Eine Steuerung, die nicht von shuttercontrol kommt gilt als manuell verändert
          • mike2507
            mike2507 @Homoran last edited by
            @Homoran Verstehe ich jetzt nicht ganz. Die Behle sind ja von shuttercontrol gekommen. Automatisch rauf in der früh und runter am abend ist sie ja gefahren im Test nur die Automatische Beschattung und rauf und runter bei geöffneter Tür geht nicht. Beim Fibaro Rollo geht es ja.
            Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              schriebst du nicht
              ich habe noch welche Rollos die über den fehm
              Habe das so interpretiert, dass da noch andere Steuerungen eingreifen
              • simatec
                @mike2507
                Ich habe es mit auf meine ToDo geschrieben ...
                Werde ich prüfen 😉
                • mike2507
                  mike2507 @Homoran last edited by mike2507
                  @Homoran ja da hast recht. So hab ich das gar nicht gesehen das ja die Steuerung über fhem läuft.
                  • mike2507
                    @simatec 👍 Danke
                      Nicht dass wir aneinander vorbei reden.
                      Wenn NUR der Datenpunkt vom FHEM-Adapter ist, dieser über shuttercontrol angesprochen wird ist alles gut.
                      Sollten aber noch irgendwelche andere Routinen in FHEM laufen, oder diesen Datenpunkt ansprechen klappt es eben nicht
                      mike2507 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • mike2507
                        @Homoran ok Danke. Werde mir das mal im fhem genauer anschauen. Weiß nicht mehr wie ich das damals gemacht habe. Verwende fhem eigentlich nur mehr da ich keine andere Möglichkeit habe meine Rollo in iobroker einzubinden, gibt leider keinen Adapter für einen Rademacher Duoferm Usb-Stick 😢 .
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @bishop last edited by
                          @bishop sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                          so also ich versteh es nicht warum die Terrasse nicht funktionieren will.
                          Hab mal alles neu gemacht trotzdem fährt sie nicht.
                          Was mir aufgefallen ist wenn ich die Terrasse erstelle und nur das Herunterfahren auf "aus" und das Hochfahren auf "GoldenHourend" ändere speichere und schliesse steht da im Log
                          2019-07-19 11:20:47.175 - info: shuttercontrol.0 starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v8.14.0
                          2019-07-19 11:20:47.180 - debug: shuttercontrol.0 [{"enabled":true,"shutterName":"Wohnzimmer","name":"admin.0.WohnZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"goldenhour End","typeDown":"living","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Esszimmer","name":"admin.0.EssZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"living","typeDown":"living","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Kueche","name":"admin.0.Kueche-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"living","typeDown":"living","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Kim","name":"admin.0.Kim-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"sleep","typeDown":"sleep","type":"off","heightDownSun":"20","direction":"270","directionRange":"30","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"yr.0.forecast.day0.temperatureActual","tempOutside":"25","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Schlafzimmer","name":"admin.0.SchlafZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"sleep","typeDown":"living","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":false,"shutterName":"Balkon","name":"admin.0.Balkon-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"sunrise","typeDown":"sunset","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Jan","name":"admin.0.Jan-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"sleep","typeDown":"sleep","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Bad","name":"admin.0.Bad-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"living","typeDown":"living","type":"off","heightDownSun":"20","direction":"110","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"yr.0.forecast.day0.temperatureActual","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Terrasse","name":"admin.0.Terrasse-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""}]
                          2019-07-19 11:20:47.185 - debug: shuttercontrol.0 trigger for outside temperature: yr.0.forecast.day0.temperatureActual
                          2019-07-19 11:20:47.188 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.WohnZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position
                          2019-07-19 11:20:47.190 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.EssZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position
                          2019-07-19 11:20:47.190 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.Kueche-Rollladen-Parameter.Soll-Position
                          2019-07-19 11:20:47.190 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.Kim-Rollladen-Parameter.Soll-Position
                          2019-07-19 11:20:47.191 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.SchlafZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position
                          2019-07-19 11:20:47.191 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.Balkon-Rollladen-Parameter.Soll-Position
                          2019-07-19 11:20:47.191 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.Jan-Rollladen-Parameter.Soll-Position
                          2019-07-19 11:20:47.191 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.Bad-Rollladen-Parameter.Soll-Position
                          2019-07-19 11:20:47.191 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.Terrasse-Rollladen-Parameter.Soll-Position
                          2019-07-19 11:20:47.439 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Wohnzimmer
                          2019-07-19 11:20:47.448 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Esszimmer
                          2019-07-19 11:20:47.448 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Kueche
                          2019-07-19 11:20:47.449 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Kim
                          2019-07-19 11:20:47.449 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Schlafzimmer
                          2019-07-19 11:20:47.450 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Balkon
                          2019-07-19 11:20:47.450 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Jan
                          2019-07-19 11:20:47.451 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Bad
                          2019-07-19 11:20:47.451 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Terrasse
                          2019-07-19 11:20:49.184 - debug: shuttercontrol.0 Sun Azimut: 126.2°
                          2019-07-19 11:20:49.184 - debug: shuttercontrol.0 Sun Elevation: 51.9°
                          2019-07-19 11:20:50.186 - debug: shuttercontrol.0 goldenHourEnd today: 06:27
                          2019-07-19 11:20:50.187 - debug: shuttercontrol.0 goldenHour today: 20:33
                          2019-07-19 11:20:50.187 - debug: shuttercontrol.0 current day: 5
                          2019-07-19 11:20:50.187 - debug: shuttercontrol.0 Sunrise today: 05:39
                          2019-07-19 11:20:50.187 - debug: shuttercontrol.0 Sunset today: 21:21
                          2019-07-19 11:20:50.189 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters GoldenHour area: 06:57
                          2019-07-19 11:20:50.190 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters GoldenHour area: 21:03
                          2019-07-19 11:20:50.190 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters Sunrise area: 06:09
                          2019-07-19 11:20:50.190 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters Sunset area: 21:51
                          2019-07-19 11:20:50.202 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters living area: 06:55
                          2019-07-19 11:20:50.206 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters sleep area: 06:30
                          2019-07-19 11:20:50.210 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters living area: 21:00
                          2019-07-19 11:20:50.212 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters sleep area: 18:45
                          gehe ich nun wieder auf den Stift bei dem Terrassenrollladen sind die felder leer
                          liegt es vieleicht daran?
                          wenn ich es dann nochmal ändere bleibt es gespeichert der Rollladen fährt aber nicht.
                          Konnte deinen Fehler nachstellen und werde das prüfen, warum die Einstellungen nicht beim anlegen übernommen werden.
                          • simatec
                            Wenn du den Rolladen händisch runterfahren willst, musst du den Wert für das herunterfahren eintragen. Wenn du ihn Abends z.B. auf 0% fährst, musst da auch 0 als Wert für das herunterfahren eingetragen werden. Sonst hat shuttercontrol keinen Vergleichswert
                            • mike2507
                              @Homoran @simatec Hab ein bisschen getestet und hab eine neue Rollo in fehm angelegt. Hat aber auch nicht funktioniert. Hab danach einen Datenpunkt mit Blockly Script erstellt und eingetragen das die Rollo bei 0 auf 100, bei 10 auf 90, 20 auf 80, usw. und bei 99 auf 0 fahren soll. Anstelle des Datenpunkt von fhem steuere ich das jetzt über den angelgten Datenpunkt. Hab in den Einstellungen die gleiche Werte wie bei der Fibaro Rollo eingetragen und siehe da es funktioniert. Anscheindend mag der Adapter die unterschiedlichen Rollo position nicht.
                                steimi last edited by
                                @simatec kann es sein, dass ein Neustart des iobroker tagsüber die Automatik der Rollos ausser Betrieb setzt? Ich hatte heute Nachmittag das Update des ja-Controllers gemacht und anschließend sind nur die Rollos, welche danach in die Beschattung gelaufen bei Erreichen der definierten Elevation wieder hochgefahren.
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @steimi last edited by
                                  @steimi
                                  Ja das ist im Moment so ... Mit dem nächsten Update wird es aber die Option geben, mit dem Neustart des Adapters alle Rollläden in die Ausgangsposition zu fahren. Sprich alle Rollläden komplett auf.
                                  Danach läuft die Automatik dann sofort weiter.
                                    steimi @simatec last edited by
                                    @simatec okay, dann habe ich die Ursache für meine Probleme gefunden. Ich bin gespannt was das Update noch so bringt 😉
                                      bishop @simatec last edited by bishop
                                      @simatec
                                      ja das habe ich schon verstanden sind alle auf Rollladenhöhe beim runterfahren 0 und Rollladenhöhe beim hochfahren 100 ist ja denke ich Standart so.
                                      Es steht aber kein Wert bei "Steuerung für runterfahren" und " Steuerung für hochfahren".
                                      Es kommt keine Meldung im debug für den Terrassen Rollladen also er Steuert ihn nicht an aber warum???
                                      Habe noch eine andere Frage wenn ich die einstellungen bei einem Rollladen so vornehme.
                                      müsste doch gleich wenn der Fensterkontakt true sendet
                                      den Rollladen auf 30% fahren oder?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @bishop last edited by
                                        Ist das der zigbeee.....opened?
                                        Der ist doch bestimmt im geöffneten Zustand true.
                                        Laut erstem Screenshot ist aber true der Zustand, wenn die Rollladenautomatik normal arbeiten soll
                                        • simatec
                                          @bishop
                                          Laut deinem Log ist der Rolladen Esszimmer auf 100%.
                                          Warum soll er bei Änderung des Triggers auf 30% fahren?
                                          Wenn er auf 0% also unten ist, fährt er auf 30%, wenn das Fenster öffnet.
                                          Allerdings muss ich @Homoran recht geben, true bei dem Zigbee ist meiner Meinung nach offen. Der Normalzustand ist aber false. Also geschlossen. Ändere das mal in deinen Einstellungen.
                                          Eventuell liegt da auch dein Problem bei der Terrassentür. Stelle da den Trigger auch mal auf false, wenn du da einen Zigbee Fensterkontakt hast
                                            passuff last edited by
                                            Könnte man dem Adapter ein Offset für die eingestellte Art des Fahrens (Sonne/Goldenhour) hinzufügen? Aktuell finde ich weder mit dem Sonnenstand noch mit der Goldenhour eine passende Einstellung.
                                            332
                                            7408
                                            10550854
