    • mike2507
      mike2507 @s.bormann last edited by
      @s-bormann gerade neugestartet noch immer keine auswahl möglichkeit.
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @mike2507 last edited by
        @mike2507 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        Kannst Du bitte mal im Browser F12 drücken, um den Debugger zu öffnen und dann die Seite erneut öffnen? Gibt es dabei Fehlermeldungen im Fenster "Console"?
        mike2507 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @Dominique last edited by
          @Dominique sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          Guten Morgen,
          ist es schon möglich bzw. ist es vorgesehen eine Art Zahlenfeld für eine Code eingabe anzuzeigen ählich der in der Vis.
          Ist nur so ne Idee!!!
          VG Dominique
          Hallo, ein Zahlenfeld gibt es nicht, aber Du kannst einen Datenpunkt vom Typ String verlinken (z.B. mit der Rolle "Wert"), dann kannst Du über die Tastatur einen beliebigen Text eingeben - das kann dann von einem Script auf den korrekten Code ausgewertet werden.
          VG
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @s.bormann last edited by s.bormann
            @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            @Paulchen67 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            Hallo Zusammen,
            erst mal ein Lob an den Entwickler des Adapter.
            Finde ihn prima und bei mir läuft er auch tadellos.
            Eine Anregung hätte ich allerdings. Es wäre schön wenn man
            invertieren könnte, also aus Ein wird dann Aus.
            Könnte man das umsetzen?
            Danke!
            Steht auf der ToDo-Liste 🙂
            VG
            Hi, das geht jetzt mit der 0.0.46 für ColorTemperature bei Licht und für LEVEL bei den Jalousien.
            In der Gerätekonfiguration erscheinen dafür jetzt unterhalb der Datenpunkte die Optionen für das Gerät. Zusätzlich kann man die meisten Geräte da auch als schreibgeschützt definieren.
            Hoffe, es läuft alles 🙂
            • mike2507
              @s-bormann Welche Seite soll ich öffnen? Die Adapterkonfiguration von iQontrol?
              • s.bormann
                Nein, die Seite, auf der die Konfigurationsmöglichkeit fehlt (also die, die über den Schraubenschlüssel aufgerufen wird).
                • mike2507
                  @s-bormann ja gibt eine Fehlermeldung. adminCustoms.js:472 No connection
                  • smile
                    smile @s.bormann last edited by
                    @s-bormann Kurze Rückmeldung: Läuft. Ich habe so lange an den Einstellungen des Websocket Adapters rumgespielt bis es ging. Ich vermut es lag an https Einstellungen.
                    Stand soweit: Ersteinrichtung gemacht, erste Geräte hinzugefügt, wirken lassen. BEGEISTERUNG!
                    Wirklich klasse was du da gemacht hast, großer Mehrwert. Vielen Dank. Ich hoffe das das Projekt weiter vorangetrieben wird.
                    s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • s.bormann
                      Hmm, das sagt mit leider nichts. Kannst Du mal das komplette Log posten?
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @smile last edited by
                        @smile sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        Freut mich, dass es jetzt läuft! Und danke für das Kompliment, das freut mich sehr. LG!
                        • mike2507
                          @s-bormann
                          iobroker.2019-07-20.log
                            SaiBot1981 last edited by SaiBot1981
                            @s-bormann
                            Kannst du evtl erklären wie man nun Invertiert?
                            Ich habe nun einige male probiert. Aber meine Anwesenheits Icons reagieren genauso wie vorher.
                            • s.bormann
                              @s-bormann
                              Sorry, habe mich vielleicht falsch ausgedrückt, ich meine das, was im F12 unter console ausgegeben wird (also das, wo auch der Fehler gemeldet wurde)
                              mike2507 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @SaiBot1981 last edited by
                                @TiboTake sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                @s-bormann
                                Hi, das ist bislang nur für CT und Blinds implementiert. Der Rest ist in Arbeit.
                                • s.bormann
                                  @s-bormann
                                  Mit der 0.0.47 sollte das nun gehen - bitte ausprobieren, ist ein wenig komplexer gewesen, deshalb bin ich mir nicht sicher, ob ich alles richtig durchgedacht habe und es in allen Konstellationen funktioniert!? VG!
                                    BlackHawk3000 last edited by BlackHawk3000
                                    @s-bormann
                                    Was anderes, kannst du mir sagen wie ich die Farbe bei meinen ShellysRGBW einstellen könnte?
                                    Screenshot ist etwas weiter oben von den Parametern.
                                    Das Problem, dass ich auf keine Objekte mehr zugreifen konnte wurde durch eine Neuinstallation nicht behoben.
                                    Erst der Wechsel auf 0.0.47 macht es wieder möglich Geräte hinzu zu fügen.
                                    • mike2507
                                      @s-bormann Entschuldigung hab ich falsch verstanden. Bekommst am Abend wenn ich wieder zuhause bin.
                                        blackeagle998 last edited by
                                        @s-bormann
                                        Wirklich absolut genial was du bis hier hin schon auf die Beine gestellt hast. Gerade für mich als Anfänger ist es mit diesen flacheren Strukturen deutlich einfacher, zählbare Ergebnisse zu erzielen. An dieser Stelle herzlichen Dank für das Engagement!
                                        Eine Frage habe ich zur Jalousie-Steuerung:
                                        Ich habe Somfy IO Motoren und alle meine Rollläden über ein Skript in ioBroker eingebunden (einen offiziellen Adapter gibt es dafür momentan nicht). Im ioBroker sieht das dann so aus:
                                        Im iQontrol habe ich ein Gerät als Jalousie hinzugefügt, die Buttons "auf", "ab" und "stop", sowie der Prozent-Slider funktionieren 1A. Die Somfy Motoren bieten aber einen Button "MY", der eine gespeicherte Position anfährt, siehe Screenshot oben. Diesen Befehl würde ich gerne ausführen, wenn ich auf dem Objekt links oben auf das Symbol klicke, hier:
                                        In der Objektansicht im iQontrol sieht es aktuell so aus:
                                        Da fehlt natürlich der "MY" Eintrag und ich dachte, dass manuell hinzufügen möglich wäre, wird aber nicht gespeichert.
                                        Da ich nicht weiter weiß, jetzt die konkrete Frage an die Profis:
                                        Ist das aktuell umsetzbar? Falls nicht, kannst du das ändern?
                                        Phil
                                        • mike2507
                                          mike2507 @s.bormann last edited by mike2507
                                          @s-bormann
                                          Das ist alles was unter Console ausgeben wurde.
                                          Fancytree@1 Fancytree.filterNodes() leavesOnly option is deprecated since 2.9.0 / 2015-04-19. Use opts.leavesOnly instead.
                                          v	@	jquery.fancytree-all.js:113
                                          warn	@	jquery.fancytree-all.js:3019
                                          e.ui.fancytree._FancytreeClass.filterNodes	@	jquery.fancytree-all.js:7944
                                          (anonymous)	@	selectID.js:2986
                                          dispatch	@	jquery-3.2.1.min.js:3
                                          m.handle	@	jquery-3.2.1.min.js:3
                                          trigger	@	jquery-3.2.1.min.js:4
                                          (anonymous)	@	jquery-3.2.1.min.js:4
                                          each	@	jquery-3.2.1.min.js:2
                                          y	@	selectID.js:1204
                                          k	@	selectID.js:3266
                                          show	@	selectID.js:3655
                                          e.fn.selectId	@	selectID.js:4035
                                          Objects.init	@	adminObjects.js:730
                                          (anonymous)	@	admin.js:1501
                                          a.navigateCheckDialog	@	admin.js:1406
                                          a.navigateDo	@	admin.js:1442
                                          y	@	admin.js:721
                                          (anonymous)	@	admin.js:885
                                          setTimeout (async)
                                          v	@	admin.js:883
                                          (anonymous)	@	admin.js:1091
                                          setTimeout (async)
                                          (anonymous)	@	admin.js:1067
                                          n.onack	@	universalModuleDefinition:3
                                          n.onpacket	@	universalModuleDefinition:3
                                          (anonymous)	@	universalModuleDefinition:3
                                          n.emit	@	universalModuleDefinition:2
                                          n.ondecoded	@	universalModuleDefinition:1
                                          r.emit	@	universalModuleDefinition:1
                                          s.add	@	universalModuleDefinition:1
                                          n.ondata	@	universalModuleDefinition:1
                                          n.onPacket	@	universalModuleDefinition:2
                                          (anonymous)	@	universalModuleDefinition:2
                                          n.onData	@	universalModuleDefinition:2
                                          ws.onmessage	@	universalModuleDefinition:3
                                          jquery.fancytree-all.js:113 Fancytree@1 Fancytree.filterNodes() leavesOnly option is deprecated since 2.9.0 / 2015-04-19. Use opts.leavesOnly instead.
                                          (anonymous)	@	selectID.js:3347
                                          k	@	selectID.js:3294
                                          y	@	admin.js:721
                                          setTimeout (async)
                                          v	@	admin.js:883
                                          setTimeout (async)
                                          VM228:175 A
                                          (anonymous)	@	adminCustoms.js:472
                                          setTimeout (async)
                                          (anonymous)	@	adminCustoms.js:447
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @mike2507 last edited by s.bormann
                                            @s-bormann
                                            y	@	admin.js:721
                                            setTimeout (async)
                                            v	@	admin.js:883
                                            setTimeout (async)
                                            y	@	admin.js:721
                                            setTimeout (async)
                                            v	@	admin.js:883
                                            setTimeout (async)
                                            VM228:175 A
                                            setTimeout (async)
                                            Hi, die einzige Fehlermeldung kommt aus adminCustoms.js, Zeile 472: No connection. Das ganze hat aber mit iQontrol nichts zu tun, sondern dient dazu, die History-Tabelle zu füllen. Es gibt also zwei Möglichkeiten:
                                            • Der Fehler liegt im iQontrol - es gibt aber keine Fehlermeldung
                                            • Der Fehler liegt woanders und iQontrol wird deshalb gar nicht erste geladen - dafür spräche, dass noch nicht mal die Meldung "init iQontrol" ausgegeben wird - und das ist quasi das erste, was beim Öffnen der iQontrol-Custom-Seite passiert.
                                            296
                                            7637
                                            6957231
