    4. Adapter: ioBroker.info
      liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      bin schon verwirrt
        @liv-in-sky
        probiermal
        sensors | grep temp1 -m 3
        was kommt da raus
          blackplanet333 last edited by
          @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.info:
          du bist echt nicht unterzukriegen! 🙂
          root@pve:/usr/local/bin# sensors | grep temp1 -m 3
          temp1:            N/A
          temp1:       -263.2°C
          temp1:        +53.0°C
            liv-in-sky @blackplanet333 last edited by
            @blackplanet333 also do ch die 3te zeile
            sensors | grep temp1 -m 3 | awk 'NR == 3' | awk '{print $2}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
              danke jetzt haben wir es...
              root@pve:/usr/local/bin# sensors | grep temp1 -m 3 | awk 'NR == 3' | awk '{print $2}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
              56
                So alles abgeändert.
                Möchte mich herzlichst bei @liv-in-sky für die enorme Geduld und die Perfekte Hilfe bedanken!
                So macht es Spaß!! 👍
                  @ldittmar wird hier daran gerade gebastelt, stimmt hier etwas nicht, oder hab ich irgendeine Info überlesen?
                  ist bei mir der Stand seit einigen Tagen
                  • Nashra
                    Moin, mal eine Frage hierzu...
                    Unter Systeminformationen werden mir mein Master und Slave angezeigt,
                    aber unter Objekte kann ich den Slave nicht finden. Wie komme ich
                    an die Daten vom Slave?
                    • Xsev
                      Xsev last edited by
                      @Xsev sagte in Info Adapter Multihost:
                      gibt es eine Möglichkeit die Info Daten in den Objekten (CPU, MEM, HD, Uptime etc.) auch für den/die Slaveserver im Infoadapter anzeigen zu lassen? Es werden mir "nur" die Daten des Masters angezeigt.
                      Vielleicht hier besser aufgehoben?!
                        Hallo, bekomme nach Update von ioBroker.js-controller auf 1.5.14 folgenden Fehler:
                        info.0	2019-07-21 19:15:56.158	error	TypeError: Cannot read property 'push' of undefined
                        • SBorg
                          Hatte ich zuerst auch. Hast du mal den "Fixer" drüber laufen lassen? Danach war es weg 🙂
                          (Falls er schon mal lief genügt auch einfach iob fix)
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                            @SBorg sagte in Adapter: ioBroker.info:
                            Und was macht man bei gleichem Fehler auf einem Win System
                            • SBorg
                              [IRONIE /ON] ...auf Linux umsteigen...[IRONIE /OFF] 😉
                              Da es bei Linux anscheinend ein Zugriffsproblem ist könnte dies auch für Windows gelten. Kontrolliere mal ob du "Besitzer" mit Vollzugriff auf [ioB-Pfad]/node_modules/iobroker.info/ bist/hast.
                              bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • bahnuhr
                                [IRONIE /ON] ... niemals !!! ...[IRONIE /OFF] 😉
                                Wenn ich die Instanz aus- und wieder einschalte kommt der Fehler nicht mehr.
                                  Die Entwicklung geht weiter...
                                  Diese Meldung kommt ständig!
                                  Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Xsev
                                    Xsev @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 sagte in Adapter: ioBroker.info:
                                    Dito! Finde ich auch ziemlich nervig. Kann man das iwo abstellen?
                                    • SBorg
                                      Ist aktuell ein Bug, hilft nur den info-Adapter zu disablen...
                                        Siegfried Forum Testing last edited by
                                        Habe bemerkt, wenn man die Uhr ausstellt, kommt das Pop-up nicht mehr.
                                        Mag den Adapter, aber die Meldungen sind doch nervend
                                        Alex1808 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Alex1808
                                          Alex1808 @Siegfried last edited by Alex1808
                                          @Siegfried
                                          kann ich nicht bestätigen, die Uhr nicht anzeigen Häkchen ein, trotzdem das Pop-up ist da.
                                          • Alex1808
                                            Alex1808 last edited by
                                            Downgrade auf v1.3.7 hat geholfen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            info adapter
                                            53
                                            350
                                            51993
