    5. Stautswechsel innerhalb definierter Zeit
      loopy @paul53 last edited by
      @paul53 Hallo,
      Danke, probiere ich aus.
      Ich habe verstanden, dass cnt einen zu definierende Variable wäre.
      Wo aber finde ich " cnt > 3 " und " erhöhe cnt um 1 " ?
      VG
        loopy @padrino last edited by
        @padrino Danke!
        Werde ich testen. Derzeit habe ich schon Probleme damit, all diese Teile in Blockly zu finden...
        VG!
          paul53 @loopy last edited by
          @loopy sagte:
          Nachdem die Variable cnt erstellt ist, wird das hier angeboten:
            Gefunden!
            Habe das script komplett umesetzt, aber es kommt, wenn ich speichere "Script läuft nicht"...
            Muss ich noch weiteres machen oder definieren? Muss ich das ganze iregendwo einbinden?
            Ich bin halt noch am Anfang und wollte mich über dieses Thema einarbeiten...
            VG!
              paul53 @loopy last edited by paul53
              @loopy
              Die Javascript-Instanz ist aktiv ?
              Das Skript wurde (hoffentlich) nicht unter der Gruppe global erstellt ?
              Das Skript wurde aktiviert (grünes Pausen-Symbol):
              Manchmal muss man nach dem Speichern etwas warten.
                @padrino
                wo finde ich denn "Zeitstempel"?
                Trage ich bei Object-ID den Switch meines Schalters, also den Wert ein, der sich beim Schalten des Relays von true auf false ändert?
                Und das gleiche für Datenpunkt - ist dies auch der Wert, der beim Schalten von true auf false geht?
                Mir ist der Unterschied zwischen Object-ID und Datenpunkt nicht klar...
                VG!
                padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  habe das Javascript neu installiert.
                  Nun klappt es fast.
                  Wenn ich das script starte (also das grüne Pausezeichen besteht) und dann entspr. häufig an- und ausschalte bzw. aus- und anschalte, klappt es, dass die andere Lampe sich einschaltet.
                  Wenn ich das danach erneut mache, schaltet sich aber die Lampe nicht wieder aus...
                  Mache ich was falsch?
                  VG!
                    @loopy sagte:
                    Soll die Lampe bei schnellem Ein/Aus togglen ? Dann muss "steuere Datenpunkt mit wahr" ersetzt werden durch "umschalten Datenpunkt".
                      das wars. Mit umschalten funtioniert es, wie gewünscht. Großes DANKESCHÖN!
                      Wie gestalte ich das denn nun, dass dieses funktionierende Script immer läuft? Muss ich noch irgendwas machen oder bleibt das so und muss halt aktiv sein (Script ausführen immer aktiv)?
                      VG!
                        @loopy sagte:
                        Ja.
                        • padrino
                          padrino Most Active @loopy last edited by
                          @loopy sagte in Stautswechsel innerhalb definierter Zeit:
                          @padrino
                          Für die Zukunft:
                          Ansonsten, mit dem Skript biste ja bei @paul53 in guten und fähigen Händen. 😄👍
                          668
