    • smile
      smile @s.bormann last edited by
      @s-bormann Kurze Rückmeldung: Läuft. Ich habe so lange an den Einstellungen des Websocket Adapters rumgespielt bis es ging. Ich vermut es lag an https Einstellungen.
      Stand soweit: Ersteinrichtung gemacht, erste Geräte hinzugefügt, wirken lassen. BEGEISTERUNG!
      Wirklich klasse was du da gemacht hast, großer Mehrwert. Vielen Dank. Ich hoffe das das Projekt weiter vorangetrieben wird.
      s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @mike2507 last edited by
        @mike2507 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        @s-bormann ja gibt eine Fehlermeldung. adminCustoms.js:472 No connection
        Hmm, das sagt mit leider nichts. Kannst Du mal das komplette Log posten?
        mike2507 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @smile last edited by
          @smile sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          Freut mich, dass es jetzt läuft! Und danke für das Kompliment, das freut mich sehr. LG!
          • mike2507
            mike2507 @s.bormann last edited by
            @s-bormann
            iobroker.2019-07-20.log
              SaiBot1981 last edited by SaiBot1981
              @s-bormann
              Kannst du evtl erklären wie man nun Invertiert?
              Ich habe nun einige male probiert. Aber meine Anwesenheits Icons reagieren genauso wie vorher.
              • s.bormann
                @s-bormann
                Sorry, habe mich vielleicht falsch ausgedrückt, ich meine das, was im F12 unter console ausgegeben wird (also das, wo auch der Fehler gemeldet wurde)
                mike2507 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @SaiBot1981 last edited by
                  @TiboTake sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  @s-bormann
                  Hi, das ist bislang nur für CT und Blinds implementiert. Der Rest ist in Arbeit.
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                    @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    @s-bormann
                    Mit der 0.0.47 sollte das nun gehen - bitte ausprobieren, ist ein wenig komplexer gewesen, deshalb bin ich mir nicht sicher, ob ich alles richtig durchgedacht habe und es in allen Konstellationen funktioniert!? VG!
                      BlackHawk3000 last edited by BlackHawk3000
                      @s-bormann
                      Was anderes, kannst du mir sagen wie ich die Farbe bei meinen ShellysRGBW einstellen könnte?
                      Screenshot ist etwas weiter oben von den Parametern.
                      Das Problem, dass ich auf keine Objekte mehr zugreifen konnte wurde durch eine Neuinstallation nicht behoben.
                      Erst der Wechsel auf 0.0.47 macht es wieder möglich Geräte hinzu zu fügen.
                      • mike2507
                        @s-bormann Entschuldigung hab ich falsch verstanden. Bekommst am Abend wenn ich wieder zuhause bin.
                          blackeagle998 last edited by
                          @s-bormann
                          Wirklich absolut genial was du bis hier hin schon auf die Beine gestellt hast. Gerade für mich als Anfänger ist es mit diesen flacheren Strukturen deutlich einfacher, zählbare Ergebnisse zu erzielen. An dieser Stelle herzlichen Dank für das Engagement!
                          Eine Frage habe ich zur Jalousie-Steuerung:
                          Ich habe Somfy IO Motoren und alle meine Rollläden über ein Skript in ioBroker eingebunden (einen offiziellen Adapter gibt es dafür momentan nicht). Im ioBroker sieht das dann so aus:
                          Im iQontrol habe ich ein Gerät als Jalousie hinzugefügt, die Buttons "auf", "ab" und "stop", sowie der Prozent-Slider funktionieren 1A. Die Somfy Motoren bieten aber einen Button "MY", der eine gespeicherte Position anfährt, siehe Screenshot oben. Diesen Befehl würde ich gerne ausführen, wenn ich auf dem Objekt links oben auf das Symbol klicke, hier:
                          In der Objektansicht im iQontrol sieht es aktuell so aus:
                          Da fehlt natürlich der "MY" Eintrag und ich dachte, dass manuell hinzufügen möglich wäre, wird aber nicht gespeichert.
                          Da ich nicht weiter weiß, jetzt die konkrete Frage an die Profis:
                          Ist das aktuell umsetzbar? Falls nicht, kannst du das ändern?
                          Phil
                          • mike2507
                            mike2507 @s.bormann last edited by mike2507
                            @s-bormann
                            Das ist alles was unter Console ausgeben wurde.
                            Fancytree@1 Fancytree.filterNodes() leavesOnly option is deprecated since 2.9.0 / 2015-04-19. Use opts.leavesOnly instead.
                            v	@	jquery.fancytree-all.js:113
                            warn	@	jquery.fancytree-all.js:3019
                            e.ui.fancytree._FancytreeClass.filterNodes	@	jquery.fancytree-all.js:7944
                            (anonymous)	@	selectID.js:2986
                            dispatch	@	jquery-3.2.1.min.js:3
                            m.handle	@	jquery-3.2.1.min.js:3
                            trigger	@	jquery-3.2.1.min.js:4
                            (anonymous)	@	jquery-3.2.1.min.js:4
                            each	@	jquery-3.2.1.min.js:2
                            y	@	selectID.js:1204
                            k	@	selectID.js:3266
                            show	@	selectID.js:3655
                            e.fn.selectId	@	selectID.js:4035
                            Objects.init	@	adminObjects.js:730
                            (anonymous)	@	admin.js:1501
                            a.navigateCheckDialog	@	admin.js:1406
                            a.navigateDo	@	admin.js:1442
                            y	@	admin.js:721
                            (anonymous)	@	admin.js:885
                            setTimeout (async)
                            v	@	admin.js:883
                            (anonymous)	@	admin.js:1091
                            setTimeout (async)
                            (anonymous)	@	admin.js:1067
                            n.onack	@	universalModuleDefinition:3
                            n.onpacket	@	universalModuleDefinition:3
                            (anonymous)	@	universalModuleDefinition:3
                            n.emit	@	universalModuleDefinition:2
                            n.ondecoded	@	universalModuleDefinition:1
                            r.emit	@	universalModuleDefinition:1
                            s.add	@	universalModuleDefinition:1
                            n.ondata	@	universalModuleDefinition:1
                            n.onPacket	@	universalModuleDefinition:2
                            (anonymous)	@	universalModuleDefinition:2
                            n.onData	@	universalModuleDefinition:2
                            ws.onmessage	@	universalModuleDefinition:3
                            jquery.fancytree-all.js:113 Fancytree@1 Fancytree.filterNodes() leavesOnly option is deprecated since 2.9.0 / 2015-04-19. Use opts.leavesOnly instead.
                            (anonymous)	@	selectID.js:3347
                            k	@	selectID.js:3294
                            y	@	admin.js:721
                            setTimeout (async)
                            v	@	admin.js:883
                            setTimeout (async)
                            VM228:175 A
                            (anonymous)	@	adminCustoms.js:472
                            setTimeout (async)
                            (anonymous)	@	adminCustoms.js:447
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @mike2507 last edited by s.bormann
                              @s-bormann
                              y	@	admin.js:721
                              setTimeout (async)
                              v	@	admin.js:883
                              setTimeout (async)
                              y	@	admin.js:721
                              setTimeout (async)
                              v	@	admin.js:883
                              setTimeout (async)
                              VM228:175 A
                              setTimeout (async)
                              Hi, die einzige Fehlermeldung kommt aus adminCustoms.js, Zeile 472: No connection. Das ganze hat aber mit iQontrol nichts zu tun, sondern dient dazu, die History-Tabelle zu füllen. Es gibt also zwei Möglichkeiten:
                              • Der Fehler liegt im iQontrol - es gibt aber keine Fehlermeldung
                              • Der Fehler liegt woanders und iQontrol wird deshalb gar nicht erste geladen - dafür spräche, dass noch nicht mal die Meldung "init iQontrol" ausgegeben wird - und das ist quasi das erste, was beim Öffnen der iQontrol-Custom-Seite passiert.
                              • mike2507
                                @s-bormann Hi, hab den Fehler gefunden. Im iobroker wurde angezeigt das die version 0.0.47 installiert ist. Ich hab das auch im Terminal nachkontrolliert und musste feststellen das er mir dort eine ältere version anzeigt. Hab darauf deinstalliert, neu gestartet und über das Terminal die neue version installiert. Dann hatte ich endlich die neue version. Jetzt funkt es.
                                Danke.
                                mfg Michael
                                  picopower @s.bormann last edited by picopower
                                  @s-bormann Servus miteinander!
                                  Als erstes möchte ich mal ein lob aussprechen für den genialen Adapter und für das tolle Forum hier.
                                  Ich verfolge das hier schon ziemlich lange und meine fragen haben sich bis jetzt immer von alleine durch dieses forum geklärt.
                                  Aber wie es im leben so ist hat man doch immer noch mehr fragen, der Adapter tut das was er soll, nun zu meiner frage ist es möglich ein Garagenicon mit einzusetzen da eine Tür als icon nicht so passend ist oder geht das nicht mehr.
                                  Danke im Voraus!!
                                  • smile
                                    Hi, ist das Rollo / Jalousie Widget bereits in Funktion?
                                    Ich habe es angelegt und beispielhaft mit verschiedenen Homematic Rollo Aktoren verknüpft.
                                    Sowohl über das automatische Erstellen als auch das manuelle Zuweisen der Wert. Leider kommt kein Popup oder überhaupt irgendeine Aktion mit der ich das Rollo bedienen könnte?
                                    Ebenfalls fällt auf, dass ich Jalousien in der Adapter Oberfläche nicht nachträglich editieren kann?
                                    Bei anderen Dingen (Schalter, Dimmer etc.) geht das (jene sind auch mit Homematic Aktoren verknüft).
                                    Beispiel für die Erstellung - die Werte sind korrekt:
                                      SaiBot1981 @s.bormann last edited by
                                      @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                      @s-bormann
                                      Hast du super hinbekommen. Läuft sehr gut
                                        Ich habe ein Gerät mit einen Wert erstellt, da steht im State DP 7 km/h, wie kann ich mir auch die km/h anzeigen lassen? Bekomme nur die Zahl 7?
                                        BBTown s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • BBTown
                                          BBTown @sigi234 last edited by BBTown
                                          @sigi234 beim Datenpunkt einfach die Einheit mit angeben
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                                            @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                            Der DP hat eine Einheit
                                            296
                                            7637
                                            6958439
