    4. SMA Wechselrichter
    SMA Wechselrichter
      chibitz @onkel-ede last edited by
      @onkel-ede
      Das musst du über den SunnyExplorer machen. Im SunnyPortal kannst du das nicht ändern.
      • O
        @chibitz
        In der SMA-.Doku steht:
        "Sunny Explorer unterstützt nicht die Konfiguration von Wechselrichtern mit integriertem Webserver
        und eigener Benutzeroberfläche (z. B. Sunny Boy 1.5 / 2.5). Diese Wechselrichter können zwar mit
        dem Sunny Explorer erfasst werden - die Nutzung von Sunny Explorer zur Konfiguration dieser
        Wechselrichter wird jedoch ausdrücklich nicht empfohlen."
        SunnyBoy 3.6 und SunnyBoyStorage 2.5 haben meines Wissens einen integrierten Webserver.
        Bei SunnyHomeManager 2.0 bin ich mir nicht sicher.
        Muss ich da den Installateur nochmal kommen lassen?
          @onkel-ede
          Wenn sie einen Webserver haben, kannst du es da machen. Ich habe es bei meinen SB1.5 über den Webserver im Browser eingeschaltet. (Dafür brauchst du Anlagenpasswort und musst dich als Installateur anmelden)
          Die ohne Webserver dann über den SunnyExplorer.
          • O
            onkel-ede @chibitz last edited by
            @chibitz
            Hat geklappt. Besten Dank.
            • Peoples
              Peoples @chibitz last edited by
              @chibitz
              In der Theorie sollte das folgende funktionieren habe es aber nicht probiert:
              var power;
              createState('javascript.0.power_gesamt',  {def: '0',type: 'number',name: 'Power_gesamt'});
              function addieren(){
                  power = getState('sma-em_1').val + getState('sma-em_2').val + getState('sma-em_3').val;
                  setState('javascript.0.power_gesamt', power);
              // Wechselrichter 1
              on('sma-em_1', function (dp) {
                  addieren();
              // Wechselrichter 2
                  addieren();
              // Wechselrichter 3
                  addieren();
              • hg6806
                hg6806 Most Active last edited by
                Hallo an Alle,
                Dienstag bekomme ich endlich meine PV Anlage angeschlossen.
                Und zwar habe ich einen SMA STP 8.0 und einen SHM 2.0
                Mit welchen Adaptern kann ich was auslesen?
                SMA-EM habe ich schon mal installiert.
                Brauche ich für die STP 8.0 auf Mod-Bus oder wie lese ich den aus?
                Wie kann ich die Daten vom Sunny Portal in ioBroker einbinden?
                Peoples Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Peoples
                  Peoples @hg6806 last edited by
                  @hg6806 sagte in SMA Wechselrichter:
                  Hallo an Alle,
                  • sma-em liest den SHM aus
                  • modbus den STP
                  • verwende ich überhaupt nicht
                  • Richtig!
                  • Wäre mir nicht bekannt dass das aktuell möglich ist.
                  • Stabilostick
                    Stabilostick @hg6806 last edited by Stabilostick
                    @hg6806
                    Wenn Du den sma-em Adapter verwenden möchtest, dann nutze für ioBroker Node.js 8.x und nicht 10.x Vorletzte Woche gab es da noch Probleme.
                    • hg6806
                      Habe noch Node Js 8.x
                      Modbus habe ich mal installiert. Damit hatte ich noch gar keine Berührungspunkte, bin aber bei SMA schon fündig geworden. Schaun wir mal morgen.
                      Was ist denn mit dem SMA inverter (sbfspot) Adapter?
                      Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Stabilostick
                        @hg6806
                        Ich bin der Meinung, dass Du den Dir sparen kannst. Ich bekomme über Modbus alle relevanten Werte von meinem Sunny Island und Sunny Boy. Das Energy-Meter habe ich sowieso für meinen Sunny Island und SHM und bringt mir die Werte am Übergabepunkt.
                        • hg6806
                          Ja, ich probiere es mal aus.
                          Modbus sieht erst einmal kompliziert aus. Bevor ich gar keine Werte habe nehme ich erst einmal die Daten von SMA EM....
                          Zudem habe ich noch IR-Smartmeter an den Stromzählern.
                          Nochmal die Frage ob man den SMA Inverter Adapter (SBFSpot) braucht?
                          • Stabilostick
                            @hg6806
                            Nochmal Antwort: Ich brauche den Adapter nicht.
                            • Peoples
                              Peoples last edited by
                              Modbus ist nicht wirklich schwer, kann dir gerne meine Abfragedatenpunkte / Einstellungen via Screenshot zur Verfügung stellen
                              • hg6806
                                Habe über Modbus was heraus bekommen.
                                Kann man das Erstellen irgendwie automatisch einlesen aus dem HTML File von SMA?
                                Ist ja schon sehr aufwendig hier die Daten alles einzeln zu erstellen.
                                Hilfreich ist schon mal die HTML Datei in Excel einzubringen, dann kann man unnötiges wegklappen.
                                Welche von den Datentypen nimmt man? Immer "Big Endian"?
                                Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Peoples
                                  @hg6806
                                  Hier sind meine Datenpunkte:
                                  • hg6806
                                    OK, du hast also immer "Big Endian" genommen.
                                    Welchen Wechselrichter hast du?
                                    Den Tagesertrag kann ich nicht sehen. Habe den STP8.0
                                    Noch etwas.
                                    Ich habe den SHM direkt nach dem 2-Richtungszähler, der wiederum als erstes am Netz hängt.
                                    Somit müsste ich auch die Einspeisung (also abzüglich der Verbrauchsströme) sehen.
                                    Finde da aber keinen Wert.
                                    Ich lese auch über Smartmeter die Stromzähler aus, bekomme aber hier dann bei Einspeisung einen negativen Wert.
                                    • Peoples
                                      Peoples @hg6806 last edited by Peoples
                                      Habe den Sunny Tripower 10000TL-20
                                      Noch etwas.
                                      Richtig! Für den SHM brauchst du aber den sma-em Adapter zum auslesen die Daten liegen (zumindest bei mir) nicht im Wechselrichter vor.
                                      • hg6806
                                        Leider gibt mir Modbus/SMA abends sehr hohe negative Spannungs/Strom/Leistungsdaten.
                                        Kann man das irgendwie unterbinden, dass einfach nur dann Null ist?
                                        Oder muss man dafür extra Datenpunkte anlegen und ein Javaprogramm schreiben und alle Werte unter 0 auf 0 setzen?
                                        Noch ein Issue.
                                        Ich habe zu Hause im Zählerschrank eine sogenannte Kaskadenmessung.
                                        Das heißt vom Netz kommt erst ein Zweirichtungszähler, der den gesamten Strom zählt, dann kommt der SHM, dann geht die Wärmepumpe ab, und dann kommt noch ein Zähler für Haushaltsstrom.
                                        D.h. für den Strom der Wärmepumpe muss man immer den Hauptzähler minus Haushaltsstromzähler nehmen.
                                        Ich habe dafür ein Blockly Prg geschrieben für die Differenzbildung, jedoch laufen die Zähler halt nicht synchron, und so hat man oft recht seltsame Werte. Also zeigt die Heizung auch mal 1000W an, obwohl ausgestellt.
                                        Wie kann man das fixen? Die Werte irgendwie mitteln?
                                        Stabilostick Peoples Röstkartoffel 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Stabilostick
                                          @hg6806
                                          Zu ersterem: ja, das machen manche SMA-Wechselrichter so. Sie liefern wenn sie nachts im Power Save-Modus sind einfach 0xffffffffff.... als Wert, was eben diesen großen negativen Betrag ergibt. Ich mache das mit einem JavaScript und übertrage die Werte in einen eigenen Datenpunkt.
                                          • Peoples
                                            @hg6806
                                            Wäre es nicht am einfachsten vielleicht speziel für diesen Verbraucher eine Leistungsmessung einzubauen? Homematic oder Sonoff oder so dann hättest du immer die aktuellen werte.
                                            Alternative wäre halt ein Script zu schreiben das bspw. 10 mal die werte zusammen zählt und diese dann durch 10 teilt so hättest du den Mittelwert.
                                            586
                                            162168
