    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?
    • thewhobox
      thewhobox @0018 last edited by
      @0018 Wenn der USB Stick auch mit einem Linux (das nicht in einer VM ist) funktioniert, wird es auch in der VM funktioniere.
      Du reichst ja quasi den Stick 1 zu 1 an die VM, als wenn er direkt dort angeschlossen wäre.
      • 0
        0018 @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 Welche USB GraKa hast du jetzt final und erfolgreich in Verwendung?
          saeft_2003 Most Active last edited by
          @0018
          Diesen hier:
          https://www.amazon.de/Cable-Matters®-Superspeed-Adapter-2560x1440/dp/B00BPEV1XK/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3RDGGO0EET3RQ&keywords=usb+hdmi+adapter&qid=1556199000&s=gateway&sprefix=usb+hdm%2Caps%2C158&sr=8-6
          • Spegeli
            Spegeli last edited by
            @saeft_2003 Vielen dank schon mal für die ganzen nützlichen Informationen. Bin gerade selber auf die Idee gekommen evtl. meinen Media Server auf meinen NUC auszulagern, bräuchte dann aber noch die Ausgabe auf meinem Fernseher.
            Hast du auch den Sound per HDMI zum laufen bekommen?
              saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
              @Spegeli Ja sound über hdmi hat ohne Probleme von der win 10 VM funktioniert
              • Spegeli
                Nach langem hin und her probieren (und wirklich sehr sehr viel Googlen) habe ich es nun endlich geschafft HDMI (inkl. Audio) passthru für meine Windows 10 VM zum Laufen zu bekommen ohne Adapter, sondern über den HDMI Ausgang des Intel Nuc.
                  Jetzt kannst du über die Konsole in der Weboberfläche nicht mehr auf die VM zugreifen, oder?
                  • Spegeli
                    Spegeli last edited by Spegeli
                    @saeft_2003 sagte in proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?:
                    Genau.
                    Bei mir erfolgt die Ausgabe (der Windows 10 VM) jetzt nur noch über meinen TV / Monitor. Über die Web Oberfläche ist Windows 10 aber sowieso nicht nutzbar (Ruckler, kein Sound etc). Und ich hab mir 50€ für so einen Adapter gespart.
                    Und alle anderen VMs sind trotzdem weiterhin über die Web Oberfläche nutzbar, Betrifft also nur die eine VM.
                    Wer natürlich die Web Oberfläche weiterhin ebenfalls nutzbar haben will, der muss zu so einem Adapter greifen.
                    BBTown W coyote 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • BBTown
                      BBTown @Spegeli last edited by BBTown
                      @Spegeli und welchen Kniff bzw. welche Einstellung musstest Du hierfür vornehmen?
                      Spegeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        watcherkb @Spegeli last edited by
                        @Spegeli da würde sich doch RDP anbieten oder? Dann kannst du auch remote drauf zugreifen.
                        • coyote
                          coyote Most Active @Spegeli last edited by coyote
                          @Spegeli würdest du vielleicht deine vm config mal zeigen? Welche Proxmox Version nutzt du?
                          Bei mir geht es momentan auch mit der 5.2er und einer Mint VM
                          • Spegeli
                            Spegeli @BBTown last edited by Spegeli
                            @BBTown sagte in proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?:
                            Also die iGPU eines Intel NUC bekommt man hiermit durchgereicht:
                            https://forum.proxmox.com/threads/guide-intel-intergrated-graphic-passthrough.30451/#post-256583
                            Möchte man auch noch den Sound über HDMI muss man noch mal ein paar Änderungen vornehmen:
                            https://www.bilibili.com/read/cv3038211/
                            Am besten den Google Übersetzer benutzen.
                            @watcherkb sagte in proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?:
                            Jo wenn ich wöllte könnte ich per RDP darauf Zugreifen. Nur eben über die Proxmox Web Oberfläche gehts nicht mehr wenn man die IGPU durchschleift.
                            @coyote sagte in proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?:
                            Das ist VM Config für Windows 10:
                            agent: 1
                            args: -device 'vfio-pci,host=00:02.0,addr=0x02,x-igd-gms=1'
                            bootdisk: virtio0
                            cores: 4
                            cpu: host
                            hostpci0: 00:0e,rombar=0
                            ide0: local:iso/virtio-win-0.1.171.iso,media=cdrom,size=363020K
                            machine: pc-q35-3.1
                            memory: 6148
                            net0: virtio=D2:8C:D6:C7:47:2F,bridge=vmbr0,firewall=1
                            numa: 0
                            ostype: win10
                            scsihw: virtio-scsi-pci
                            smbios1: uuid=1baa75ce-d79c-4da2-b1dd-6523d9b43bef
                            sockets: 1
                            usb0: host=1-2
                            vga: none
                            virtio0: local-lvm:vm-102-disk-0,cache=writeback,size=50G
                            vmgenid: 54a579fa-15e9-44e8-94e5-429757e63bbc
                            Aktuell bin ich dabei Linux MINT zum Laufen zu bekommen inkl. HDMI Passthru aber irgendwie bekomme ich es da nicht zum Laufen. Sobald ich in der Mint VM Config die iGPU Eintrage und die VM anschalte, geht das Bild auf mein TV, es erscheint aber nur das Blaue Proxmox Logo mit der Info ESC für Boot Optionen. Danach erscheint nur noch ein Schwarzes Bild und ESC nimmt er mir irgendwie nicht obwohl ich meine USB Tastatur durchschleife.
                            Kannst du mir da mal deine Config zeigen? Oder hast du evtl. ne Anleitung?
                            coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • coyote
                              @Spegeli und genau da liegt das Problem. Ich bekomme die GPU mit Linux Mint nur mit der Version 5.2 durchgereicht, bei 5.4 ging es schon nicht mehr.
                              Laut Proxmox Support hat die config "vga: None" nie funktioniert, ich habe da selbst tagelang mit jemandem aus dem Proxmox Forum diskutiert und ihm gezeigt, dass es mit dieser config, funktioniert und mit der Version 5.4 eben nicht mehr.
                              Ich habe es genau nach der Anleitung die du verlinkt hast gemacht und das funktioniert auch, aber eben ab v5.4 nicht mehr.
                              Mit der neuen v6 habe ich es auch nicht hinbekommen.
                              • Spegeli
                                Spegeli @coyote last edited by Spegeli
                                Also ich benutze aktuell v6 und dort läuft mit Windows 10 alles Problemlos. Nur bei Linux Mint will er mir irgendwie die GPU nicht durchreichen und die VM startet nur mit einem Schwarzen Bildschirm.
                                Evtl. ist es auch nur irgend ein Treiber Problem, das man Irgend einen Treiber Blockieren muss bzw. Linux Mint den nicht automatisch mit Installiert. Dazu habe ich bis jetzt aber im Internet noch nichts gefunden da irgendwie alle Anleitungen immer nur auf Windows (10) abzielen.
                                coyote BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • coyote
                                  @Spegeli Windows hab ich noch nicht probiert, wrde ich demnächst mal testen
                                  • BBTown
                                    @Spegeli sagte in proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?:
                                    meinst Du ggf. das hier?
                                    Darüber bin ich mal gestolpert und hatte es mir notiert, ohne dass ich Linux so gut verstehen würde um das tatsächlich verifizieren zu können
                                    #Grafiktreiber blocken
                                    echo "blacklist radeon" >> /etc/modprobe.d/blacklist.conf
                                    echo "blacklist nouveau" >> /etc/modprobe.d/blacklist.conf
                                    echo "blacklist nvidia" >> /etc/modprobe.d/blacklist.conf
                                    # hinzufügen der GraKa in die Config Datei der VM
                                    hostpci0: <device address>,x-vga=on,pcie=1
                                    hostpci0: 00:02,x-vga=on,pcie=1
                                    • Spegeli
                                      Das Blacklisten dieser Treiber benötigt man nur wenn man eine AMD oder Nvidia GraKa durchschleifen will.
                                      Bei einem Intel Nuc muss man folgendes Blacklisten:
                                      blacklist snd_hda_intel
                                      blacklist snd_soc_skl
                                      blacklist snd_hda_codec_hdmi
                                      blacklist i915
                                      Das deaktiviert dann die IGPU Treiber.
                                      Was das Hinzufügen der GraKa in die Config angeht ist es beim Nuc (für Windows 10):
                                      args: -device vfio-pci,host=00:02.0,addr=0x02,x-igd-gms=1
                                      vga: none
                                      Was auch wunderbar Funktioniert (bei Windows 10).
                                      Bei Linux Mint scheint aber weder diese Config Eintrag, noch das Eintragen von:
                                      zu Funktionieren.
                                      Irgendwie wird es mit Linux bestimmt auch gehen, aber ich glaube ich bleib bei Windows 10. Hab soeben beim NUC von 8 auf 16GB Ram erhöht und nun läuft auch Windows 10 einigermaßen Flüssig (mit ein paar Optimierung). Fürs Streamen über den Browser und das Anschauen von Filmen reicht es.
                                        HoffmannOs last edited by HoffmannOs
                                        Der Thread ist zwar schon bisschen älter 🙂 Ich habe sämtliche Anleitungen durch und erhalte in Proxmox immer den Fehler das er keine ,,TASK ERROR: Cannot open iommu_group: No such file or directory" findet, wenn ich über die Konsole Frage ob Iommu aktiviert ist steht es als Enabled, in den Bios Settings habe ich auch Sämtliches durch, vielleicht kann mir jemand mal seine Einstellungen Posten. Mein Nuc ist ein Nuc5i5RYH aktuellstes Bios0385. Proxmox ist die 6.2-15.
                                          Ich habe mir zwischenzeitlich einen anderen Nuc besorgt einen Nuc8i3Beh2 mit 16gb ram. Wenn ich die VM Starte blinkt der Monitor kurz auf dann geht er jedoch in den Standby....
                                            crunchip Forum Testing Most Active @HoffmannOs last edited by
                                            @HoffmannOs ich kämpfe auch schon ne zeit lang damit rum, allerdings mit nem Zotac. Andere Pci Geräte kann ich durchreichen, an der Grafikkarte scheitere ich jedoch.
                                            Es wurde im neuen Kernel etwas geändert(vfio ist teils integriert), daher muss es angepasst werden
                                            Video
                                            Thomas Braun H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            nuc hdmi
                                            20
                                            167
                                            30731
