    4. Iobroker und System sehr langsam !Hilfe!
    SOLVED Iobroker und System sehr langsam !Hilfe!
    • marcuskl
      marcuskl last edited by
      Hallo Liebe Community,
      meine Debian VM, hat nun schon zum 5 mal dieses Problem und jetzt brauche ich eure Hilfe.
      Ich habe Proxmox auf einem Nuc6cayh, 8GB Ram und darauf eine VM wo ioBroker auf Debian läuft, Nodejs 8.16, Admin 3.6.4.
      Zu meinem Problem: Der iobroker läuft sehr langsam, wenn ich Licht über die Vis einschalte dauert das 5 sek. bis es einschaltet, reagiert alles sehr verzögert, wenn ich zigbee Schalter betätige dauert es ewig bis es etwas tut und auch wenn ich über SSH ein befehl schreiben will schreibt es den Text auch sehr verzögert, also sehr ansyncron.
      Desweiteren funktioniert dann auch plötzlich das Bluetooth nicht mehr, was bis jetzt auch immer vorkam.
      Ich habe bis jetzt entweder die VM neustarten oder komplett Proxmox, dass alles wieder sauber lief.
      Gestern fing das Problem wieder an
      Kann mir jemand weiterhelfen ?
      Hier sieht man gut, wenn ich die Instanzen aufrufe, sieht es aus als würden die Adapter grad erst starten, aber die laufen alle:
      Auszug der Proxmox Oberfläche:
      2019-07-21 00:26:31.442  - warn: radar2.0 BT already scanning!
      2019-07-21 00:26:31.517  - warn: radar2.0 bl scan error: 'BT already scanning!'
      2019-07-21 00:26:33.574  - info: radar2.0 Noble scan Err 'not powered on'
      2019-07-21 00:27:01.518  - warn: radar2.0 BT already scanning!
      2019-07-21 00:27:01.526  - warn: radar2.0 bl scan error: 'BT already scanning!'
      2019-07-21 00:27:03.650  - info: radar2.0 Noble scan Err 'not powered on'
      2019-07-21 00:27:34.423  - warn: radar2.0 BT already scanning!
      2019-07-21 00:27:34.479  - warn: radar2.0 bl scan error: 'BT already scanning!'
      2019-07-21 00:27:36.554  - info: radar2.0 Noble scan Err 'not powered on'
      2019-07-21 00:27:55.417  - error: iot.0 read ECONNRESET
      2019-07-21 00:27:55.417  - info: iot.0 Connection changed: disconnect
      2019-07-21 00:27:55.417  - info: iot.0 Connection lost
      2019-07-21 00:28:05.893  - warn: radar2.0 BT already scanning!
      2019-07-21 00:28:05.925  - warn: radar2.0 bl scan error: 'BT already scanning!'
      Das Syslog habe ich noch angehängt:
      syslog.txt
      • marcuskl
        Habe das Problem gefunden, hatte alles neu aufsetzen wollen in einer neuen VM und habe dann das interne BT durchgereicht, auf einmal war das selbe Problem in der neuen VM.
        Habe das BT dann aus der Hardware genommen und es lief wieder flüssig.
        B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          Adnim last edited by Adnim
          Am Disk io sieht man so schön regelmäßige ausschläge, mag es sein das du ein Skript oder Adapter hast der das auslöst?
          Mal stückweise sachen deaktivieren bis das besser wird, oder via top in der Konsole schauen womit dein System so beschäftigt ist
          marcuskl Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • marcuskl
            marcuskl @Adnim last edited by
            @Adnim sagte in Iobroker und System sehr langsam !Hilfe!:
            Also ich habe in den letzten Tagen kein neues Skript erstellt.
            Habe jetzt mal alle Instanzen nacheinander gestoppt und immernoch langsam wie sau.
            Habe auch mal den Fixer laufen lassen, hat auch nichts gebracht.
            Das komische ist auch, dass das Bluetooth nicht mehr geht.
              Homoran Global Moderator Administrators @Adnim last edited by
              Das ist aber alle paar Tage. Das ist entweder ein Backup oder etwas anderes mit großen Datenmengen
              marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • marcuskl
                marcuskl @Homoran last edited by marcuskl
                @Homoran sagte in Iobroker und System sehr langsam !Hilfe!:
                Nein, ist nicht alle paar tage sondern alle paar Minuten.
                Aber seitdem ich fast alle Adapter gestoppt habe ist dieses dauerhafte diskwrite weg.
                  Homoran Global Moderator Administrators @marcuskl last edited by
                  @marcuskl sagte in Iobroker und System sehr langsam !Hilfe!:
                  Jepp - Sorry 😳
                  Man muss die Achse auch richtig lesen können 😳
                  • marcuskl
                    Ich habe jetzt mal die VM neu gestartet und Proxmox, hat sich nichts geändert.
                    Kann mir keiner weiterhelfen ?
                    • marcuskl
                      Ich habe nun auch noch ein Rollback gemacht, also ein Backuo wo noch alles gut lief und das Problem besteht weiterhin. 😧
                      Ich weiß nicht weiter jetzt...
                      • marcuskl
                          benziman @marcuskl last edited by
                          @marcuskl
                          Hatte bei meinem IntelNuc8i5 mit Proxmox und Ubuntu 20.04 mit iobroker VM jetzt auch seit kurzem das Problem, dass Seiten wie zB Scripte sehr lange geladen haben (länger als 15 Sekunden, was schon sehr träge war). Bin dann auf den Eintrag hier gestoßen und habe den BT Adapter in der VM vom NUC wieder entfernt. Jetzt sind die LAdezeiten wieder voll in Ordnung, onboard BT vom NUC kann ich dann halt nicht nutzen mit Xiaomi, kann ich aber eher mit Leben als mit einem langsamen System. Daher danke! 🙂
                          ERROR/PROBLEM debian fehler iorboker langsam verzögerung
                          2088
