    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
      liv-in-sky @martin last edited by
      @martin falls du die json einfach nur mal "wegsichern" möchtest um die codes zu sichern:
        Danke @liv-in-sky
        Und in der Datei setze ich jetzt überall wo der Name des "alten" broadlink steht den neuen ein und lade die Datei dann beim neuen wieder hoch. Habe ich das so richtig verstanden?
        liv-in-sky BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @martin
          ja -so habe ich es gemacht - dann noch die namen eingeben, damit die scripte wissen was los ist
          https://forum.iobroker.net/post/282383
          • BBTown
            BBTown @martin last edited by
            @martin sagte in Adapter: broadlink2:
            dann musst Du allerdings auch alle Scripte anpassen und bei einem weiteren Namenswechsel das alles erneut durchführen.
            Ich würde diesen Weg gehen
              Habe das jetzt versucht. Aber da wird nichts umbenannt.
              Und wenn ich die json Datei unverändert hochlade legt er den alten Broadlink wieder an.
              Wo ist jetzt mein Denkfehler?
              • BBTown
                ja sicher wenn unverändert, was sollte denn ansonsten deiner Meinung nach geschehen?
                Du lässt sowohl den alten als auch den neuen Namen/Baum unter Broadlink2 stehen
                Dann trägst Du in den Einstellungen "neuerName=alterName" ein
                Somit werden alle Befehle an die alte Struktur weitergeleitet/umgelenkt und funktionieren wieder/weiter.
                  Okay. Also brauche ich bei den neu angelegten Broadlinks den Ordner "L" mit den ganzen Tasten gar nicht?
                  • BBTown
                    @martin ich verstehe die Frage nicht.
                    kannst Du mal ein Screenshot deiner Struktur schicken?
                      alt text
                      Der graue "Loreen" ist der Alte. Der blau hinterlegte ist der der neu angelegt wurde.
                      • BBTown
                        dann würde durch den Eintrag "RM:RMMINI-40-8f-9c=RM:Broadlink-RMmini-Loreen" in den Einstellungen des Broadlink-Adapter, die Befehle weiterhin gefunden werden und sollten funktionieren.
                        Wobei ich nicht verstehe weshalb der Adapter ausgegraut ist?
                        • BBTown
                          nein, die brauchst Du nicht unterhalb des neuen Namens, wenn Du in den Einstellungen den Adapter gemäß "neuerName=alterName" auf den alten Namen umbiegst/umlenkst
                            @BBTown said in Adapter: broadlink2:
                            Okay. Das werde ich mal testen.
                            Warum der grau ist kann ich dir nicht sagen.
                            Kann ich auch für die anderen Broadlinks das Neu=Alt in der Instanz eintragen oder geht da nur 1 Eintrag?
                              alt text
                              Nach dem Eintrag in die Instanz und einem Neustart des Adapters sind jetzt alle alten Broadlinks inkl. der angelernten Tasten nicht mehr sichtbar.
                              Muss ich jetzt doch alles neu machen?
                              • BBTown
                                @martin das sollte mit Komma getrennt mit mehreren Einträgen funktionieren (ich selbst konnte das in der Praxis noch nicht testen, da ich nur einen Broadlink habe)
                                  Okay, aber wie über deinem letzten Beitrag geschrieben ist jetzt vieles nicht mehr sichtbar.
                                  • BBTown
                                    BBTown @martin last edited by BBTown
                                    @martin
                                    ich habe nicht die geringste Ahnung was Du da gemacht hast.
                                    Von sich aus wird nichts gelöscht.
                                    Hast Du die Datenpunkte zuvor exportiert oder ein Backup vom alten Stand?
                                    Wird mehr angezeigt - z.B. für einen Export - wenn Du mal vorübergehend wieder den Expertenmodus einschaltest?
                                      martin last edited by martin
                                      Exportiert habe ich leider nichts.
                                      Backitup macht seit April auch Probleme. Von da ist das letzte Backup. Wobei ich seitdem eigentlich nicht viel verändert habe.
                                      Auch im Expertenmodus erscheint nichts anderes.
                                      • Amnesia1211
                                        Amnesia1211 last edited by
                                        Halli Hallo ihr Broadlink kenner, leider bin ich bis jetzt noch keiner und habe ein kleines Problem oder mal wieder zu doof 😥
                                        Habe mir einen Broadlink RM pro+ gekauft und bekomme ihn nicht im iobroker erkannt.
                                        Er ist im Gleichen Netzwerk und der RM mini 3 wird super erkannt und funktioniert auch. Adapter neu installiert, den Broadlink RM pro+ auf Werkseinstellungen zurück gesetzt, versucht neu zu integrieren habe ich schon alles durch. In der App wird er auch erkannt und Funktioniert nur leider nicht unter iobroker
                                        Hat vielleicht einer von euch die Passende Idee warum das so ist ?
                                        Herzlichen dank schon mal im voraus 🖖
                                        • padrino
                                          padrino Most Active @frankjoke last edited by padrino
                                          *** gelöscht *** (falscher Thread =))
                                          • Amnesia1211
                                            Wirklich keiner eine Idee wo das Problem ist?
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            617632
