    4. Fehlende Datenpunkte von HMIP-eTRV (rpc-Instance)
    UNSOLVED Fehlende Datenpunkte von HMIP-eTRV (rpc-Instance)
      paul53 @Knallochse last edited by
      @Knallochse sagte:
      Dieses liest z.Bsp. unter anderem den Datenpunkt LOW_BAT_ALARM der HMIP-Geräte aus.
      LOW_BAT liefert die Information nicht ?
      Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Knallochse
        Knallochse @paul53 last edited by Knallochse
        @paul53 Ich habe gerade eine "Batterie schwach" Meldung bei einem Normalen Homematic-Gerät, da wird der Datenpunkt LowBat mit true gesetzt. Ich könnte natürlich cash bitten, das Script abzuändern (ich kann das leider nicht). Das erklärt aber leider nicht, warum die _ALARM Datenpunkte bei fast allen meiner Homatic Garäte (98 Stück) vorhanden ist, außer bei 7 von 8 HMIP-eTRV.
          Homoran Global Moderator Administrators @Knallochse last edited by
          @Knallochse
          Die Datenbank struktur bei HM und HMIP ist schon mal unterschiedlich.
          und erst recht die "Veröffentlichung" der Daten.
          Daten, die nicht benötigt werden, werden auch nicht gesendet - das spart DC.
          Gibt es zu dem fehlenden DP bei dem einen, bei dem es vorhanden ist ein Programm in der CCU?
          • Knallochse
            Knallochse @Homoran last edited by
            @Homoran sagte in Fehlende Datenpunkte von HMIP-eTRV (rpc-Instance):
            @Knallochse
            Meinst du mit DP das Gerät als solches oder nur den DP LOW_BAT_ALARM auf der CCU?
            Programme zum steuern der HMIP-eTRV laufen auf der CCU. Zum Beispiel zum Aufzeichnen der Heizdaten von ACTUAL_TEMPERATURE und SET_POINT_TEMPERATURE laufen auf allen HMIP-eTRV Programme per CUxD
              @Knallochse sagte in Fehlende Datenpunkte von HMIP-eTRV (rpc-Instance):
              Ich habe den Thermostat nicht, kenne es aber von anderen Geräten, das gewisse Datenpunkte nur dann Daten an ioBroker senden, wenn sie in einem Programm auf der CCU eingebunden sind.
              Dann hilft eine Dummy-Program. z.B.:
              WENN
              LOW_BAT_ALARM=true
              DANN
              (leer lassen)
              Ob das in deinem speziellen Fall hilft oder es doch an den fehlenden Metadaten liegt wieß ich nicht
              • Knallochse
                @Homoran Ich habe in der Zwischenzeit mal eine schwache Batterie in einen der Thermostate eingelegt. Auf dem Thermostat-Display wird auch das LowBat Symbol angezeigt aber zu meiner Überraschung kam keine Servicemeldung in der WebUI der CCU 😕
                In IoBroker wurde der betreffende DP LOW_BAT auf true gesetzt. Hier scheint doch etwas mit der Firmware der HMIP-eTRV nicht zu stimmen. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass es noch niemand gemerkt hat, das eine leere Batterie keine Servicemeldung auf der CCU hervor ruf.
                foxriver76 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @Knallochse last edited by
                  @Knallochse die Alarm states spiegeln ja nur die Servicemeldungen wieder mit 1 aktiv 2 war mal 0 war noch nie. Problem ist wohl irgendwo in der CCU zu suchen.
                  • Knallochse
                    Knallochse @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76 sagte in Fehlende Datenpunkte von HMIP-eTRV (rpc-Instance):
                    @Knallochse
                    Den Eindruck habe ich durch meine Tests auch. Dir Frage wäre jetzt nur ob das eventuell Jens Maus reparieren kann? Wenn das durch eq3 repariert werden muss dauert das bestimmt Monate 😥
                      @Knallochse sagte:
                      kam keine Servicemeldung in der WebUI der CCU. In IoBroker wurde der betreffende DP LOW_BAT auf true gesetzt. Hier scheint doch etwas mit der Firmware der HMIP-eTRV nicht zu stimmen.
                      Wenn der DP LOW_BAT reagiert hat, ist die Geräte-Firmware in Ordnung. Die fehlende Servicemeldung ist ein Problem der CCU (Rega).
                      • foxriver76
                        Wenn du RaspberryMatic nutzt, kannst du ja mal im entsprechenden Subforum fragen oder ein Issue erstellen.
                        • Knallochse
                          Ich kann noch einen oben drauf setzen. Habe gerade die „Batterie schwach“ Meldung in dem Thermostat erzeugt, welches im IoBroker den DP LOW_BAT_ALARM hat. Warnsymbol auf dem Display des Thermostat wird angezeigt und Servicemeldung in der WebUI kommt auch 😭.
                          Das muss mir mal einer erklären
                          error homematic ip rpc
                          2118
