    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Спасибо.
      Ещё последняя команда:
      http://ipaddr/sec/?tget=1
      http://ipaddr/sec/?tget=0
        Haus last edited by
        @Bluefox:
        Спасибо.
        megad.0
        -1
        -1
        (если запросы повторять иногда -2)
        megad.1
        12
        12
        (если запросы повторять иногда 13; 14)
          dnk last edited by
          Прочитал несколько раз ветку. Так и не понял, где искать проблему. Допускаю, что я что-то упускаю. Извините за оформление, забыл уже как на форумах писать 😞
          1. Сама Mega не принимает настройку сервера в формате http://iobroker_ip/instance, а позволяет только вбить IP адрес (это для отправки мегой данных на сервер iobroker. Скрин во вложении. Понимаю что это не относится к брокеру, владельцы Мег, ткните куда копать.
          2. Порт 0 в состоянии NaN, какие угодно настройки менять можно, состояние не меняется.
          3. Настройки драйвера Меги
          Итог. Состояние Мега не обновляет (при прямом управлении Мегой), при изменение состоянии объекта в iobroker_vis никаких действий с Мегой тоже не происходит.
          P.S. У меня две Меги, пытаюсь заставить работать хоть одну. В CCU.IO все заработало сразу.
          Лог после удаления и установки драйвера Меги
          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 warn Unknown port undefined
          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port15_double
          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port15_long
          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port15 with false
          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port14_double
          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port14_long
          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port14 with false
          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port13_double
          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port13_long
          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port13 with false
          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port12_double
          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port12_long
          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port12 with false
          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port11_double
          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port11_long
          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port11 with false
          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port10_double
          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port10_long
          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port10 with false
          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port9_double
          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port9_long
          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port9 with false
          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port8_double
          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port8_long
          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port8 with false
          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port7_double
          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port7_long
          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port7 with false
          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port6_double
          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port6_long
          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port6 with false
          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port5_double
          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port5_long
          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port5 with false
          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port4_double
          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port4_long
          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port4 with false
          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port3_double
          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port3_long
          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port3 with false
          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port2_double
          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port2_long
          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port2 with false
          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port1_double
          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port1_long
          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port1 with false
          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port0_double
          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 error Unknown port ID ports.port0_long
          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info try to control ports.port0 with false
          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info http server listening on port 80
          ! megad-0 2015-07-09 02:05:45 info starting. Version 0.1.1 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.megad
          ! host-05A9 2015-07-09 02:05:44 info instance system.adapter.megad.0 started with pid 3192
          ! host-05A9 2015-07-09 02:05:44 info object change system.adapter.megad.0
          ! host-05A9 2015-07-09 02:05:38 info object change system.adapter.megad.0
          ! iobroker 2015-07-09 02:04:53 info exit 0
          ! host-05A9 2015-07-09 02:04:53 info object change system.adapter.megad.0
          ! iobroker 2015-07-09 02:04:53 info object system.adapter.megad.0.alive created
          ! iobroker 2015-07-09 02:04:53 info object system.adapter.megad.0.connected created
          ! iobroker 2015-07-09 02:04:53 info object system.adapter.megad.0.memHeapUsed created
          ! iobroker 2015-07-09 02:04:52 info object system.adapter.megad.0.memHeapTotal created
          ! iobroker 2015-07-09 02:04:52 info object system.adapter.megad.0.memRss created
          ! iobroker 2015-07-09 02:04:52 info object system.adapter.megad.0.uptime created
          ! iobroker 2015-07-09 02:04:52 info create instance megad
          ! iobroker 2015-07-09 02:04:52 info object system.adapter.megad created
          ! iobroker 2015-07-09 02:04:52 info upload megad.admin C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.megad/admin/index.html index.html text/html
          ! iobroker 2015-07-09 02:04:52 info upload megad.admin C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.megad/admin/megad.png megad.png image/png
          ! iobroker 2015-07-09 02:04:52 info got C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.megad/admin
          ! iobroker 2015-07-09 02:04:51 info npm install –production --prefix 'C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.megad' (System call)
          ! iobroker 2015-07-09 02:04:51 info install adapter megad
          ! iobroker 2015-07-09 02:04:47 info npm install iobroker.megad --production --prefix 'C:/Program Files/ioBroker' (System call)
          ! iobroker 2015-07-09 02:04:47 info add megad
          ! iobroker 2015-07-09 02:04:22 info exit 0
          ! host-05A9 2015-07-09 02:04:21 info Do not restart adapter system.adapter.megad.0 because disabled or deleted
          ! host-05A9 2015-07-09 02:04:21 warn instance system.adapter.megad.0 terminated due to SIGTERM
          ! host-05A9 2015-07-09 02:04:21 info stopInstance system.adapter.megad.0 killing pid 3140
          ! host-05A9 2015-07-09 02:04:21 info object deleted system.adapter.megad.0
          ! host-05A9 2015-07-09 02:04:21 info object change system.adapter.megad.0
          ! iobroker 2015-07-09 02:04:21 info Deleting 25 object(s).
          ! iobroker 2015-07-09 02:04:21 info Counted 6 states (system.adapter.megad.) from states
          ! iobroker 2015-07-09 02:04:21 info Counted 16 states (megad.
          ) from states
          ! iobroker 2015-07-09 02:04:20 info Counted 16 states (io.megad.*) from states
          ! iobroker 2015-07-09 02:04:20 info Counted 1 channels of megadCounted 22 states of megad
          ! iobroker 2015-07-09 02:04:20 info Counted 1 adapters for megad
          ! iobroker 2015-07-09 02:04:20 info Counted 1 instances of megad
          ! iobroker 2015-07-09 02:04:20 info delete C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib/../../iobroker.megad
          ! iobroker 2015-07-09 02:04:20 info del megad
          ! host-05A9 2015-07-09 01:47:32 warn instance system.adapter.megad.0 already running with pid 3140
          ! megad-0 2015-07-09 01:47:05 info http server listening on port 80
          ! megad-0 2015-07-09 01:47:05 info starting. Version 0.1.2 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.megad
          ! host-05A9 2015-07-09 01:47:05 info instance system.adapter.megad.0 started with pid 3140
          ! host-05A9 2015-07-09 01:47:02 info Restart adapter system.adapter.megad.0 because enabled
          ! host-05A9 2015-07-09 01:47:02 warn instance system.adapter.megad.0 terminated due to SIGTERM
          ! host-05A9 2015-07-09 01:47:02 info stopInstance system.adapter.megad.0 killing pid 1616
          ! host-05A9 2015-07-09 01:47:02 info object change system.adapter.megad.0
          ! host-05A9 2015-07-09 01:41:50 warn instance system.adapter.megad.0 already running with pid 1616
          ! megad-0 2015-07-09 01:41:23 info http server listening on port 80
          ! megad-0 2015-07-09 01:41:23 info starting. Version 0.1.2 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.megad
          ! host-05A9 2015-07-09 01:41:23 info instance system.adapter.megad.0 started with pid 1616
          ! host-05A9 2015-07-09 01:41:20 info Restart adapter system.adapter.megad.0 because enabled
          ! host-05A9 2015-07-09 01:41:20 warn instance system.adapter.megad.0 terminated due to SIGTERM
          ! host-05A9 2015-07-09 01:41:20 info stopInstance system.adapter.megad.0 killing pid 3636
          • V
            vtec last edited by
            Вот мой когифиг:
              dnk last edited by
              Хм, решение понял, но всплыла другая проблема.
              В поле Script прописываю "0/"
              После сохранения сразу меняет на "0%2F"
              Ни смена раскладки, ни копирование с другого поля символа слэш, не помогает 😞
              Но результат есть, значения входов считались. А вот значения выходов так и остались неизменными. Если я руками меняю в меге (в веб-сервере меги) значение порта выхода, где мониторить его состояние в брокере?
              В Логах сыпется:
              megad-0 2015-07-10 17:50:43 warn Got error by request connect ETIMEDOUT
              megad-0 2015-07-10 17:50:13 warn Got error by request connect ETIMEDOUT
              megad-0 2015-07-10 17:49:43 warn Got error by request connect ETIMEDOUT
              В Состоянии тишина. Никаких изменений.
              • V
                vtec last edited by
                @dnk:
                После сохранения сразу меняет на "0%2F" `
                Нужно обновить прошивку на меге.
                  MSapogov last edited by
                  Здравствуйте все…
                  ПРинимайте еще одного владельца Mega328-D... (правда самоделаная из про-мини)
                  Прочитал все страницы, то так и не получил действий на нажатия кнопок...
                  Исходные данные:
                  МЕГА - 192.168.11.206 (пасс sec)
                  iobroker - 192.168.11.11
                  Какую-бы кнопку не нажимал...
                  А в логах````
                  megad-0 2015-08-13 12:29:03 debug response for 192.168.11.206[0]: temp:38.00
                  megad-0 2015-08-13 12:29:03 debug getPortState http://192.168.11.206/sec/?pt=0&cmd=get
                  megad-0 2015-08-13 12:29:03 debug reported new value for port 0, request actual value
                  megad-0 2015-08-13 12:29:01 debug response for 192.168.11.206[0]: temp:38.00
                  megad-0 2015-08-13 12:29:01 debug getPortState http://192.168.11.206/sec/?pt=0&cmd=get
                  megad-0 2015-08-13 12:29:01 debug reported new value for port 0, request actual value
                  megad-0 2015-08-13 12:28:52 debug response for 192.168.11.206[0]: temp:38.00
                  megad-0 2015-08-13 12:28:52 debug getPortState http://192.168.11.206/sec/?pt=0&cmd=get
                  megad-0 2015-08-13 12:28:52 debug reported new value for port 0, request actual value
                  Тоже самое происходит когда подаю команды [http://192.168.11.11/0/?pt=7](http://192.168.11.11/0/?pt=7) , [http://192.168.11.11/0/?pt=2](http://192.168.11.11/0/?pt=2), [http://192.168.11.11/0/?pt=4](http://192.168.11.11/0/?pt=4) через браузер
                  Порты на Меге:
                  – Ports --
                  P0 - DS (DS18B20)
                  P1 - DS (DHT22)
                  P2..P7 - IN (кнопки и переключатели)
                  P8...P13 - OUT (реле)
                  A6 - ADC (Фоторезистор)
                  A7 - ADC (качество воздуха MQ-4)
                  При переодическом опросе получаю
                  megad-0 2015-08-13 12:28:51 debug detected new value on port [15]: 159, calc state 0.62109375
                  megad-0 2015-08-13 12:28:51 debug detected new value on port [14]: 136, calc state 0.53125
                  megad-0 2015-08-13 12:28:51 debug humidity: 47.50%, ignored
                  megad-0 2015-08-13 12:28:51 debug Response for 192.168.11.206[all]: temp:38.00;temp:27.10/hum:47.50;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/22;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;136;159
                  megad-0 2015-08-13 12:28:51 debug getPortState http://192.168.11.206/sec/?cmd=all
                  Нигде не видно температуры самой МЕГИ.
                  На закладке Config в поле SRV: 192.168.11.11:80 и Script: /0
                  На закладке в конфигурации кнопок Net: 192.168.11.11/0/ и Mode: P&R
                  Может нужно другие параметры указывать?
                  Прошу помочь, а то целый вечер и полночи все устанавливал.
                  PS: тоже удаляются объекты port_long и port_double после изменений настройки драйвера.
                  Версия драйвера 0.1.1.
                  • V
                    vtec last edited by
                    @MSapogov:
                    PS: тоже удаляются объекты port_long и port_double после изменений настройки драйвера. `
                    Данный баг висит в issue драйвера megad.
                    По поводу что не видите, попробуйте в вкладке "настройка драйверов", есть столбец "уровень", для драйвера megad выставите режим debug. И еще смотря что у вас прописано в настройках меги.
                    • V
                      vtec last edited by
                      @MSapogov:
                      Нигде не видно температуры самой МЕГИ. `
                      А оно надо? Там температура может скакать прилично, поэтому толку от этих показаний.
                        @vtec:
                        @MSapogov:
                        По поводу что не видите, попробуйте в вкладке "настройка драйверов", есть столбец "уровень", для драйвера megad выставите режим debug. И еще смотря что у вас прописано в настройках меги. `
                        Спасибо.
                        debug - было установленно.
                        filename="Безымянный1.png" index="0">~~
                        А остальные настройки правильные?
                        Тогда почему всегда передается информация о нажатии только по P0, независимо от того на каком из портов было срабатывание.
                        • V
                          vtec last edited by
                          Я имел ввиду на стороне меги какие натройки.
                            @vtec:
                            Я имел ввиду на стороне меги какие натройки. `
                            Ну как то так
                            filename="Безымянный2.png" index="0">~~
                            P5, P6, P7 такие-же как и P4 (кроме поля Act)
                            filename="Безымянный3.png" index="1">~~
                            • V
                              vtec last edited by
                              Gateway какой то странный. Остальное у меня тоже самое.
                              И еще в настройках драйвера у порта p0 у меня стоят все поля в true.
                              Ответ в логе вот такой: getPortState http://192.168.0.14/sec/?pt=0&cmd=get
                              847_view-garage.txt
                                @vtec:
                                Gateway какой то странный. Остальное у меня тоже самое. `
                                Ну просто 192.168.11.254 - это адрес моего маршрутизатора (роутера). Только он знает по какому маршруту находится любая из моих сетей и подсетей.
                                А что у Вас выдает при срабатывании порта P2 или P3?
                                А в дальнейшем влажность можно будет тоже измерять?
                                • V
                                  vtec last edited by
                                  А зачем указан шлюз если мега и сервер находятся в одной подсети?
                                  Проверить нужно, по идеи тоже самое должно быть (только порт должен измениться).
                                  Не понял вопроса.
                                    Bosya last edited by
                                    Как уже писалось выше - при нажатии любой кнопки все срабатываем по P0.
                                    Если стоит правильный номе Меги (например 0):
                                    2015-08-14 16:12:27.987 - debug: megad.0 reported new value for port 0, request actual value
                                    2015-08-14 16:12:27.989 - debug: megad.0 getPortState http://192.168.24.69/sec/?pt=0&cmd=get
                                    2015-08-14 16:12:28.000 - debug: megad.0 response for 192.168.24.69[0]:
                                    2015-08-14 16:12:28.003 - debug: megad.0 detected new value on port [0]: NaN, calc state NaN
                                    2015-08-14 16:12:28.034 - debug: inMem message megad.0.* megad.0.ports.port0 val=NaN, ack=true, ts=1439557948, from=system.adapter.megad.0, lc=1439470326
                                    2015-08-14 16:12:28.097 - debug: megad.0 reported new value for port 0, request actual value
                                    2015-08-14 16:12:28.099 - debug: megad.0 getPortState http://192.168.24.69/sec/?pt=0&cmd=get
                                    2015-08-14 16:12:28.113 - debug: megad.0 response for 192.168.24.69[0]:
                                    2015-08-14 16:12:28.118 - debug: megad.0 detected new value on port [0]: NaN, calc state NaN
                                    2015-08-14 16:12:28.142 - debug: inMem message megad.0.* megad.0.ports.port0 val=NaN, ack=true, ts=1439557948, from=system.adapter.megad.0, lc=1439470326
                                    То есть опрос идет P0.
                                    Если в Меге прописать несуществующий номер устройства, то ошибка выглядит как:
                                    2015-08-14 16:11:00.234 - info: megad.0 sendTo "send" to system.adapter.megad.15 from system.adapter.megad.0: "11"
                                    2015-08-14 16:11:00.438 - info: megad.0 sendTo "send" to system.adapter.megad.15 from system.adapter.megad.0: "11"
                                    где 11 номер кнопки.
                                    2858_view_jamaha._220118.txt
                                      @Bosya:
                                      Как уже писалось выше - при нажатии любой кнопки все срабатываем по P0. `
                                      Значит не у меня одного так…
                                      А кто может исправить эту ошибку в драйвере?
                                      @vtec:
                                      Не понял вопроса. `
                                      Ну привычка такая указывать все параметры сетевого соединения…
                                      Влажность с датчика DHT22, Mega328 отдает, но судя по логам, почемуто, ее игногирует.
                                      • Bluefox
                                        Я полностью переписал драйвер. Что нового:
                                        • задавать настройки портов в ioBroker
                                        • импорт настроек (не всех) с устройства
                                        • запись настроек в устройство
                                        • смена IP и пароля
                                        • двойные нажатия и длинные нажатия должны работать
                                        • написал симулятор megaD и отладил с его помощью
                                        Установка (пока кто-то не проверит на реальном устройстве, потом через admin):
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.megad/tarball/master
                                        Настройки портов придётся сделать заново.
                                        • V
                                          vtec last edited by
                                          За проделанную работу огромное спасибо, будем тестить!
                                          Пока визуально: "детектировать настройки" это как то не по русски. Не понял про что речь но может "считать настройки"?
                                          • V
                                            vtec last edited by
                                            Не понятно что на конце строки:
                                            Write config for port 0: http://192.168.0.14/sec/?pn=0&pty=0&m=0&ecmd=%5Bb%5D%C3%B0=
                                            При рестарте меги, у меня все драйвера перестартовываются.
                                            В логе: megad-0 2015-08-21 00:20:03 debug Generate short click on port 0 (при длинном нажатии, возможно достаточно лишь слово изменить)
                                            430
                                            126869
