    4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
      adarof last edited by
      Hallo
      Das klappt 1:1 sofort - danke!
      Hat jemand ein kleines Widget, was eine sinnvolle Visualisierung davon macht?
      Gruss -
        hm also ich hab ein Problem
        mit Oberhausen
        am Handy ist eine Umwetterwarnung .. im Adapter nicht
        na wobei im Json steht auch keine meldung.. auf derern Homepage schon
          bkuerby last edited by
          Für den Rhein-Kreis Neuss (AGS 05162) habe ich das gleiche Problem. In der App gibt es eine Unwetterwarnung, im Adapter wir keine Meldung angezeigt.
            adarof @bkuerby last edited by
            Hier in Gütersloh das gleiche. App warnt vor Gewitter, adapter bleibt aber ruhig.
              tombox last edited by
              Neue Version ist raus. Über github installiern und Instanz neustarten.
              • andiko2
                andiko2 last edited by andiko2
                numberOfWarn (Anzahl der aktuellen Warnungen) bleibt 0 bei Warnung. Update: Nummer wird angezeigt. Hat nur etwas gedauert nach neuinstallation.
                • BBTown
                  BBTown @andiko2 last edited by BBTown
                  @andiko2 sagte in Aufruf Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                  bei mir wird in der v.0.0.3 korrekt eine Warnung angezeigt
                  andiko2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • andiko2
                    andiko2 @BBTown last edited by
                    @BBTown oh ja jetzt ist sie da die nummer.
                      Nochmal ein Update damit mehrere Warnungen korrekt angezeigt werden.
                      Zum testen 05758 Unwetter und Trinkwasserknappheit
                        @tombox kannst du die Beispielmeldung abschaltbar machen.. über admin bitte
                        ads ding produziert Meldung ohnmass
                        ohne das ich was eingebe.. der Objektbaum geht ständig auf..
                        eigentlich will ich nur für Oberhausen die Meldung
                        BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • BBTown
                          BBTown @arteck last edited by
                          @arteck sagte in Aufruf Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                          ja bitte +👍
                          • andiko2
                            ich bin auch dafür.
                              Habe ich mal hinzugefügt. Es muss diesmal ein upload ausgeführt werden damit man die Option sieht.
                              iobroker u nina
                              BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                              • BBTown
                                BBTown @tombox last edited by
                                @tombox sagte in Aufruf Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                                iobroker u nina
                                wo sollte diese nun auftauchen? (hast Du einen Screenshot für uns?)
                                  tombox @BBTown last edited by
                                  @BBTown in den Instanzoptionen. Über Github neu installieren. Upload durchführen. Instanz neustarten
                                  • BBTown
                                    BBTown @tombox last edited by BBTown
                                    iobroker u nina
                                    in Ordnung, ich hatte lediglich diesen Befehl in der console ausgeführt
                                    • andiko2
                                      super funktioniert Danke
                                      • Chaot
                                        Chaot last edited by
                                        Der Adapter scheint soweit zu funktionieren.
                                        Jetzt habe ich aber eine kleine Frage zur praktischen Umsetzung.
                                        Ich habe mir das so vorgestellt das ich eine View erstelle die dann bei einer Alarmmeldung eingeschaltet wird.
                                        Dabei sollten wenn möglich die beiden Anzeigegeräte zu einer Aktualisierung gezwungen werden.
                                        Aber dafür reichen meine Kenntnisse bei weitem nicht aus.
                                        Ich habe zwei Anzeigen.
                                        Einmal ein Tablet mit Fully Browser und einen Touchscreen mit einem Raspi und Chromium Browser im Kiosk modus.
                                        Allerdings schaffe ich es aktuell schon gar nicht den View umzuschalten.
                                        Irgendwas mache ich da falsch oder ich verstehe diese Command Funktion nicht richtig:
                                        on({id: "nina.0.09478.numberOfWarn"/*Anzahl der aktuellen Warnungen*/, change: "any"}, function (obj) {
                                          var value = obj.state.val;
                                          setState("vis.0.control.data"/*Data for control vis*/, 'Neu/NinaAlarm');
                                        Hat da jemand eine Idee oder sowas schon umgesetzt?
                                        Vielleicht gibt es ja auch einen einfacheren Weg, den ich nur nicht sehe.
                                          arteck Developer Most Active @Chaot last edited by
                                          @Chaot fast
                                            setState('vis.0.control.instance', 'FFFFFFFF');                  // für welche instanz umgeschaltet werden soll.. hier alle Visus
                                            setState("vis.0.control.data"/*Data for control vis*/, 'Neu/NinaAlarm');    // wohin
                                            setState('vis.0.control.command', 'changeView');                  // und umschalten
                                          • Chaot
                                            Chaot @arteck last edited by Chaot
                                            @arteck
                                            Ahhhh! Danke für die Erklärungen.
                                            Jetzt habe ich den Teil auch verstanden.
                                            Ich habe zwar diese Version schon mal gesehen, konnte mir aber auf die Befehle keinen Reim machen.
                                            Jetzt muss ich mir nur noch einen Quittungsbutton auf die View zaubern der das Ganze wieder auf den Ifo View zurückschaltet.
                                            Das Script wird ja nur dann wieder ausgeführt wenn der Status sich wieder ändert oder sehe ich das falsch?
                                            Also so:
                                            • Alarmmeldung kommt und bleibt für 24h bestehen.
                                            • View wird Quittiert und wieder auf Normalansicht umgeschaltet
                                            • View bleibt auf Normalansicht bis es zu einer erneuten Alarmmeldung (>1) kommt.
                                            Edit:
                                            Ich habe das jetzt so:
                                             if (getState("nina.0.09478.numberOfWarn").val > 0)
                                            Nach meiner Meinung sollte das funktionieren. --- (hoffe ich zumindest) ---
                                            gefahren gefahrenwarner katwarn nina
                                            62
                                            380
                                            64325
