    4. [Aufruf] Worx Adapter testen
      skokarl @Meistertr last edited by
      @Meistertr ah ok. Danke
        reini @skokarl last edited by reini
        @skokarl said in [Aufruf] Worx Adapter testen:
        @reini sagte in [Aufruf] Worx Adapter testen:
        @Chris71, ich habs nun so gelöst und funktioniert (widget: hqwidgets - on/off)
        Morgen,
        wie definiert ihr Vorgarten ?
        Über Zonen ?
        dachte bisher Zonen werden prozentual angelegt, d.h. er soll "dort mehr mähen als woanders" ..
        In der View oben sieht es aber so aus als solle er nur vorne mähen ?
        Stellst Du Deine View mal zur Verfügung ?
        Wie kann man die Zonen wieder abschalten ?
        ( also heute nur vorne mähen, morgen wieder überall mähen )
        Wie kann man den Kantenschnitt abbrechen ?
        @skokarl , Vorgarten und Hauptfläche kann ich über extra eingezogene Begrenzungsdrähte schalten (gesteuert über nen Sonoff4 Pro R2) - Die Ladestation muss natürlich mittig stehen in dem Teil den sich beide Bereiche teilen, dann schalte ich den linken oder rechten Teil zu (somit Begrenzung aktiv )
        Meistens setzte ich den Trigger über nen Kalender (ical) mit Zeit und welche Zone gemäht werden soll oder halt manuell über die VIS...
          alf4711 last edited by
          das mit dem Kantenmodus funktioniert soweit. Dazu allerdings mehrere Fragen:
          1. ich habe diverse Zonen eingerichtet, welche ich mit einer Veränderung von Area0 (dann in Meter z. B. 30) einstelle.
            D.h. der Landroid fährt den Begrenzungsdraht ab bis er 30m erreicht hat. Er beginnt aber seit dem Verlassen der Ladestation mit dem schneiden - also nicht erst nach 30 Metern. Kann man es ändern, dass der Mähroboter erst nach 30 Meter mit dem Kantenschnitt anfängt?
          2. gibt es eine Möglichkeit, ich zuerst den Kantenmodus starte und der Mäher dann direkt mit dem mähen anfängt - ohne, dass dieser zuerst die Ladestation erreichen muss? Hintergrund: diverse Zonen: Landroid startet mit Kantenmodus -fährt dann den gesamten Weg zurück und startet dann neu mit dem Mähvorgang (-> er fährt wieder z. B. 30 Meter...).
          3. an einer Stelle verlässt der Landroid die Zone. Ich habe bereits die beiden Begrenzungsdrähte von 10cm auf 5 zusammengeschoben, aber noch immer fährt er raus. Seht ihr noch eine andere Lösung?
          Danke Euch.
          Gruß, Jörg
            hmanfred @alf4711 last edited by hmanfred
            @alf4711
            Zu 1.:
            Kantenschnitt heißt beim Landroid IMMER, dass der gesamte Begrenzungsdraht mit eingeschaltetem Mähwerk abgefahren wird. Das ist unveränderbar.
            Zu 2.:
            Siehe 1. Diesem Zwang geschuldet ist der Landroid mit dem Ende des Kantenschnitts an der LS.
            Zu 3.:
            Siehe meinen Beitrag weiter oben - der mit dem Bild. Versuche das zu verstehen.
            Wenn du zu meiner Zeichnung Fragen hast, stelle sie - möglichst eindeutig.
            Nur so konnte ich verhindern, dass der Mäher die Zonen wechselt. Der Landroid erkennt den Draht leider zu genau.
            Wenn die Drähte zu nah beieinander liegen, heben sie sich auf.
              reini last edited by
              bzgl. dem Kantenmähen eine Frage bitte - mein Roboter fährt rückwärts aus der Ladestation raus und sucht danach den Draht - ich muss für den Kantenschnitt einen Delay setzen bis der Roboter auf den Draht getroffen ist oder?
                ist es möglich, dass die Daten aus dem Worx bzw. der Worx-Cloud nicht mit so einem großen Verzug (teilweise 10 Minuten) aktualisiert werden?
                Gruß Jörg
                Meistertr H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Meistertr
                  Meistertr Developer @alf4711 last edited by
                  @alf4711 kurz und knapp nein
                    alf4711 @Meistertr last edited by
                    @Meistertr ok, schade. danke... !
                      @alf4711
                      Beschreibe doch mal eine Situation, in der du eine schnellere Aktualisierung benötigst.
                      Schließlich ist es ja so, dass Änderungen von Datenpunkten in der Cloud, die das Verhalten des Mähers unmittelbar beeinflussen, sofort übertragen werden. Und dabei wird nicht nur der eine Datenpunkt übertragen sondern alles.
                        Hallo Manfred,
                        also:
                        ich habe 5 verschiedene Rasenflächen. Diese steuere ich über verschiedene Begrenzungsdrähte (über ein LAN Relais). Bei jedem Starten des Roboters (Starting Sequenz) wird die gespeicherte Blade Time in eine SV geschrieben. Wenn der Mäher mäht wird die eine SV (Mähzeit: Zone 1 -> 1,2h) mit der Differenz von gespeicherter und der aktuellen Blade time verglichen. Sofern die Differenz (also die geleistete Mähzeit gleich / größer der SV ist, wird der Mäher nach Hause geschickt. Dann startet der Mäher neu mit Zone 2 .... etc.
                        Das ganze funktioniert ganz gut. Allerdings wird der Wert z. B. der Blade Time nur - ca. - alle 10 Minuten aktualisiert. Wunsch wäre hier eine Differenz von max, 3 Minuten....
                        Gruß, Jörg
                        P.S. Danke !
                          @alf4711
                          Ah, verstehe.
                          Die erhöhung der Bladetime ist leider kein Event, den der Mäher sofort in die Cloud pusht. Da hast du schlechte Karten.
                          Ich würde die Mähzeit per Script regeln. Z.B.: wenn das Mähen startet, den Stop um x Minuten verzögert.
                          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            alf4711 @hmanfred last edited by
                            Hallo !
                            Hab gerade folgende Fehlermeldung im log vom Worx Adapter
                            No Mower found
                            Über Landroid App erreichbar.
                            In Landroid App ab und angemeldet
                            Iobroker neu gestartet
                            Worx Adapter neu gestartet
                            Anmeldedaten sind korrekt
                            Hat jemand eine Lösung?!
                            Gruß Jörg
                            Meistertr A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Meistertr
                              @alf4711 ein Debug log wäre hilfreich
                                alf4711 @alf4711 last edited by
                                Probelm gelöst:
                                Hatte eine Schleife zwischen Homematic und iobroker = zwei Abhändigkeiten...
                                diesen haben das System in die Knie gezwungen..
                                Sorry... mein Fehler.
                                Gruß, Jörg
                                  @hmanfred
                                  Hallo Manfred,
                                  deine Lösung hatte ich zuerst.
                                  Das schöne ist an der Abfrage Blade Time, dass jede Unterbrechnung z. B. Regen keinen Einfluss auf die Mähzeit hat = jede Fläche wird gleich lang gemäht.
                                  Es läuft.... 🙂
                                    jetzt geht gerade Kanten schneiden nicht ......
                                    ging aber schonmal einwandfrei.
                                    Eben ist er aus der Garage gefahren ( auf mein Kommando hin ) hat aber die Messer nicht eingeschaltet.
                                    Gibt es da einen Grund für ?
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active last edited by
                                      Mit dem Aktualisierungsintervall werde ich noch wahnsinnig. Ich steuere ein Rolltor an meiner Garage, wo der Roboter reinfährt. Wie ich mitbekommen habe sollte sich der Status sofort ändern, wenn sich da was neues tut. Ich habe bei dem M500 (2019) die 2.87 Firmware drauf und trotz das er auf dem Nachhauseweg war steht in den Objekten "mowing". Da geht das Tor natürlich nicht auf. Öffne ich die App auf dem Handy aktualisiert sich der Status zu "Going Home" und das Tor öffnet sich.
                                      Ich kann doch nicht die ganze Zeit die App geöffnet lassen, damit mein Projekt hier funktioniert.
                                      Welche Möglichkeiten gibt es oder habe ich übersehen?
                                        darkbrain85 @haselchen last edited by
                                        Der Status wird halt nur alle 10 Minuten aktualisiert. Das ist halt leider so vom Hersteller gewollt. Serverlast und so...
                                        Bei der App kannst Du ja manuell aktualisieren. Der Adapter macht das erst mal nicht. Allerdings aktualisiert er wenn man einen Datenpunkt ändert.
                                        Ich gebe Dir aber recht, dass er Zustandsänderungen pushen sollte. Es nervt tatsächlich, wenn der Status in iobroker nicht dem des Mähers entspricht.
                                        Aktuell können wir aber froh sein, dass Worx überhaupt den Adapter so zulässt. Daher muss man sich da einen workaround bauen. Am einfachsten ist es aber, den Mäher einfach auf der Wiese zu parken. Der braucht keine Garage... 😉
                                        • cash
                                          Bei dem vorigen Adapter war das definitiv noch anders. Vorher wurde jede Status änderung gepusht. Jetzt wirklich nur noch alle 10 Minuten. Für mich persönlich nicht so wichtig aber gemerkt habe ich es schon.
                                          Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active last edited by haselchen
                                            Die Aussage von Meistertr war aber, dass die wichtigen Punkte sofort aktualisiert werden. Ich weiss vor ein paar Tagen war dem auch so. Status und Error waren das. Nun , warum auch immer, wird entweder nach 10min aktualisiert oder wenn er einen "Notfall" hat (will nach Hause , fährt aber auf eine Insel). Dann wird der Status sofort übertragen.
                                            Wer einen Workaround hat, dass ich den Status aktuell erhalte, bitte dringend melden.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            kress landroid landroid-s worx
                                            16
                                            150
                                            19292
