    4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
      maniac @maniac last edited by
      @maniac sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
      @Stuebi
      Strange... Jetzt den Adapter wieder auf 3.0.6 geupdatet und er laeuft stabil wieder.
      Jetzt können wir wieder das Shutter Problem angehen 😀
      Kommando zurück 😞
      Der Adapter war zwar grün, ich konnte aber nix schalten. Hab ich erst gesehen, als ich nach Hause kam.
      Mittlerweile ist es so, dass der Adapter wieder hin und her springt.
      Log:
      shelly.0	2019-07-18 22:05:30.132	info	Listening for Shelly packets in the network
      shelly.0	2019-07-18 22:05:30.132	info	Error on status check for shelly.0.SHSW-1#500637#1 with IP 192.168.223.141, consider offline ...
      shelly.0	2019-07-18 22:05:30.092	info	Error on status check for shelly.0.SHSW-1#1D9450#1 with IP 192.168.223.142, consider offline ...
      shelly.0	2019-07-18 22:05:30.071	info	Error on status check for shelly.0.SHSW-1#1D90CC#1 with IP 192.168.223.143, consider offline ...
      shelly.0	2019-07-18 22:05:29.914	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.12.0
      shelly.0	2019-07-18 22:04:59.637	warn	Exception: Error: "name" argument must be a string
      shelly.0	2019-07-18 22:04:59.637	error	Error: "name" argument must be a string at Resolver.getHostByAddr [as reverse] (dns.js:238:13) at createDeviceStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:635:7) at shelly.
      shelly.0	2019-07-18 22:04:59.637	error	uncaught exception: "name" argument must be a string
      shelly.0	2019-07-18 22:04:53.529	info	Listening for Shelly packets in the network
      shelly.0	2019-07-18 22:04:53.528	info	Error on status check for shelly.0.SHSW-1#500637#1 with IP 192.168.223.141, consider offline ...
      shelly.0	2019-07-18 22:04:53.499	info	Error on status check for shelly.0.SHSW-1#1D9450#1 with IP 192.168.223.142, consider offline ...
      shelly.0	2019-07-18 22:04:53.482	info	Error on status check for shelly.0.SHSW-1#1D90CC#1 with IP 192.168.223.143, consider offline ...
      shelly.0	2019-07-18 22:04:53.359	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.12.0
      shelly.0	2019-07-18 22:04:23.053	warn	Exception: Error: "name" argument must be a string
      shelly.0	2019-07-18 22:04:23.053	error	Error: "name" argument must be a string at Resolver.getHostByAddr [as reverse] (dns.js:238:13) at createDeviceStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:635:7) at shelly.
      shelly.0	2019-07-18 22:04:23.053	error	uncaught exception: "name" argument must be a string
      shelly.0	2019-07-18 22:04:15.041	info	Listening for Shelly packets in the network
      shelly.0	2019-07-18 22:04:15.040	info	Error on status check for shelly.0.SHSW-1#500637#1 with IP 192.168.223.141, consider offline ...
      Ich habe jetzt das Backup von letzter Woche! eingespielt. Für ALLE Systeme(Win2012 Server, DNS, Unifi, IOBroker, Firewall)
      Trotzdem funktioniert es nicht?! Ich habe absolut keine Idee mehr. 😞
      Die einzige Änderung dürfte jetzt der neue Shelly sein. Wobei ich den auch ausschliessen möchte, da ich ihn auch schon in ein anderes WLAN gesetzt hatte.
      Ich muss vielleicht noch sagen, dass die Shellys in einem VLAN laufen, der Adapter auf einem Slave IOBroker im gleichen VLAN.
      Funktionierte bisher einwandfrei.
      Seitdem ich den neuen Shelly drin habe treten die Probleme auf.
      Jemand noch eine Idee?
        srkonus @Stuebi last edited by
        @Stuebi Hi,
        vielen Dank für deine Antwort. Ich werde es die Tage beobachten und dir schreiben. Ist MQTT dann vielleicht die bessere Wahl?
        Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          @Stuebi
          Kommando zurück 😞
          Log:
          So, nach einer nacht Schlafen kam mir dann doch noch eine Idee.
          Ich schreib das, damit jemand (oder ich ) mit ähnlichen Problemen es findet 🙂
          Ich hatte/habe ja Multihost laufen. Nachdem auch ein Einspielen eines kompletten Backups nichts geholfen hat, habe ich nochmal den Adapter komplett gelöscht und dann die Multihost verbindung aufgehoben.
          Auf dem Slave war dann noch die V1.0.0 vom Adapter installiert. Diesen habe ich dann auch komplett gelöscht. Da muss wohl irgendwas beim hin und her installieren über geblieben sein.
          Danach neu installiert und er lief und hat die Shellys gefunden. Auch gleich die Shutterposition.
          Adapter wieder gelöscht, Multihost aufgesetzt, Adapter installiert und nun scheint es zu funktionieren.
          Kann es zwar noch nicht sehen, da ich nicht zuhause bin, sieht aber bisher wieder gut aus.
            Neues Update.
            Grundsätzlich läuft der Adapter wieder. Allerdings startet der Adapter alle 5min neu, bzw. stürzt ab und startet dann wieder.
            Siehe Log. Das passiert alle 5min.
            Version hab ich jetzt die 3.0.6 laufen.
            Eine Idee?
            shelly.0	2019-07-19 14:06:14.446	info	Listening for Shelly packets in the network
            shelly.0	2019-07-19 14:06:14.446	info	Stating Shelly adapter in CoAP modus.
            shelly.0	2019-07-19 14:06:14.215	info	starting. Version 3.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.16.0
            shelly.0	2019-07-19 14:05:43.801	info	Closing Adapter
            shelly.0	2019-07-19 14:05:43.801	error	Error: No reply in 247s at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/coap/lib/retry_send.js:74:16) at ontimeout (timers.js:498:11) at tryOnTimeout (timers.js:323:5) at Timer.listO
            shelly.0	2019-07-19 14:05:43.801	error	uncaught exception: No reply in 247s
            shelly.0	2019-07-19 14:05:43.369	debug	Set state SHSW-1#1D9450#1.uptime, Value: "222T01:09:19" for 192.168.223.142 (shelly1 / shelly1-1D9450 / SHSW-1#1D9450#1)
            shelly.0	2019-07-19 14:05:43.319	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-1#1D90CC#1","3412":38400,"3420":512,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,1]]}
            shelly.0	2019-07-19 14:05:43.011	debug	Set state SHSW-1#1D90CC#1.uptime, Value: "02:27:25" for 192.168.223.143 (shelly1 / shelly1-1D90CC / SHSW-1#1D90CC#1)
            shelly.0	2019-07-19 14:05:42.777	debug	Set state SHSW-1#500637#1.uptime, Value: "222T22:52:24" for 192.168.223.141 (shelly1 / shelly1-500637 / SHSW-1#500637#1)
            shelly.0	2019-07-19 14:05:42.431	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-1#1D9450#1","3412":38400,"3420":32005,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0]]}
            shelly.0	2019-07-19 14:05:42.425	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-1#50014E#1","3412":38400,"3420":7936,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0]]}
            shelly.0	2019-07-19 14:05:41.462	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-1#500637#1","3412":38400,"3420":45829,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0]]}
            shelly.0	2019-07-19 14:05:41.270	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#693077#1","3412":38400,"3420":49152,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0.000000],[0,121,0.000000]]}
            shelly.0	2019-07-19 14:05:41.233	debug	Set state SHSW-1#50014E#1.uptime, Value: "8T20:19:31" for 192.168.223.140 (shelly1 / shelly1-50014E / SHSW-1#50014E#1)
            shelly.0	2019-07-19 14:05:40.715	debug	Set state SHSW-25#693077#1.uptime, Value: "1T04:47:34" for 192.168.223.144 (shellyswitch25 / shellyswitch25-693077 / SHSW-25
            • Stuebi
              Stuebi @srkonus last edited by
              @srkonus sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
              @Stuebi Hi,
              Also, auch nach 2 Tagen ohne Unterbrechung werden regelmässig die Werte bei mir angezeigt. Ich kann keine Auffälligkeit entdecken. Wie sieht es bei Dir aus?
              • Stuebi
                Stuebi @maniac last edited by Stuebi
                @maniac , ich habe in die Version 3.0.7 einen Timeout für die http Requests mit eingebaut. Ich hoffe, dass behebt den Fehler.
                Es gibt auch ein Issue zu dem Thema:
                https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/71
                foxriver76 created this issue in schmupu/ioBroker.shelly
                closed Uncaught exception 3.0.6 #71
                  DreamForce @Stuebi last edited by
                  @Stuebi ich habe jetzt für ein paar Tage auch das Problem gehabt, dass der Adapter alle 4 Minuten abstürzt und neu startet: uncaught exception: No reply in 247s at Timeout... usw.
                  Ich verwendete die Version 3.0.5 und habe ein Update auf 3.0.7 gemacht weil ich gehofft habe, dass die Fehlerursache dadurch behoben wird. Leider wird das eigentliche Problem nicht behoben - lediglich die "uncaught exception" wird nun behandelt, und zwar insofern, dass der Adapter sich 4 Minuten nach Start selbst beendet, aber nicht mehr von alleine neustartet. Auf diese Weise ist der Shelly-Adapter unter dieser Fehlersituation unbrauchbar geworden, da ich als Anwender ihn von nun an alle 4 Minuten händisch starten muss.
                  Ergo habe ich wieder auf 3.0.5 downgegradet - jetzt stürzt er zwar nach wie vor alle 4 Minuten ab, startet aber wenigstens von alleine neu.
                  Nachdem ich schon sehr viel im iobroker und im Adapter erfolglos probiert hatte, habe ich nun in letzter Instanz aus reiner Hilflosigkeit den heimischen Switch stromlos gemacht und 30 Sek. später wieder gestartet (ein D-Link 8-Port Gigabit PoE-Switch). Und siehe da: auf einmal sind alle Shellys im Netzwerk wieder funktionstüchtig und auch iobroker kann sie wieder steuern. Der Adapter stürzt nun auch nicht mehr ab.
                  Was meinen Switch angeht vermute ich einen Überlauf der Routing- oder ARP-Tabelle oder einen simplen Software-Absturz. Per TCP/IP und http-Protokoll waren alle Shellys die ganze Zeit (z. B. über den Webbrowser) steuerbar, aber anscheinend gingen von einigen Shellys keine Multicast UDP-Pakete mehr über den Äther sodass Coap versagte.
                  Was den Shelly-Adapter angeht muss aber etwas an der Fehlertoleranz geschehen. Wenn ein Shelly plötzlich im Netzwerk nicht mehr erreichbar ist, sollte nicht gleich der ganze Adapter den Dienst quittieren.
                  Nachdem der Switch jetzt rebootet ist und alle Shellys wieder laufen, wird die nachträgliche Fehlersuche natürlich schwieriger, trotzdem biete ich mich gern für's Debugging an 🙂
                  Schöne Grüße
                  Thomas
                  • Stuebi
                    Stuebi @DreamForce last edited by
                    @DreamForce , danke für die genaue Analyse. Zu dem Thema gibt es ein Issue (https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/71). Leider bin ich bei der Lösung des Fehlers auf andere Libs angewiesen. Daher muss ich warten, bis dort der Fehler behoben wird.
                    In der 3.0.7 der Shelly Adapter startet der Shelly nicht neu. Das kann ich aber in Version 3.0.8 wieder einbauen.
                    D M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @Stuebi weiß Du denn, woher der Timeout genau kommt? Also welcher Request könnte ins Leere laufen? Mit dieser Information könnte ich vielleicht besser nachvollziehen, warum hier im Netz einige Shellys versagten und ggf. kann ich die Situation ja dann sogar nochmal nachstellen.
                      • Stuebi
                        @DreamForce , schaue Dir einmal den Issue https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/71 an. Dort hat @foxriver76 netterweise das Logfile zur Verfügung gestellt. Es kommt aus der CoAP Lib (https://github.com/mcollina/node-coap).
                        • Sascha Tiedemann
                          Sascha Tiedemann last edited by
                          Ich habe gestern Abend auf die 3.0.5 geupdatet und alle shelly1 auf die Firmware 1.5 gebracht. Seit dem geht nichts mehr. Kein einziger shelly lässt sich noch schalten.
                          Auf dem WebIF der shelly s lassen Sie sich schalten. In der shelly App auch. Im WebIF habe ich auch schon testweise sie Coap Funktion aktiviert. Hilft aber leider auch nicht.
                          Warum geht es in der neuen Version nicht mehr über iobroker?
                          • Stuebi
                            Stuebi @Sascha Tiedemann last edited by
                            @Sascha-Tiedemann , um dir diese Frage zu beantworten, müsste ich wissen von welcher Shelly Version du kommst, ob du MQTT oder CoAP nutzt und ich benötige das Logfile mit den Fehlern, falls es welche gibt.
                            • Sascha Tiedemann
                              Sascha Tiedemann last edited by Sascha Tiedemann
                              ich meine, dass ich von Version 1.05 komme.
                              Wo kann ich das jetzt noch sehen?
                              Ich nutze CoAP und http im shelly Adapter
                              Ich habe iobroker mal neu gestartet. Das ist der Log zum Suchbegriff "shelly"
                              host.WIN2016	2019-07-23 22:20:21.421	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                              host.WIN2016	2019-07-23 22:20:21.421	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                              host.WIN2016	2019-07-23 22:20:20.641	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 2298
                              host.WIN2016	2019-07-23 22:19:50.615	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                              host.WIN2016	2019-07-23 22:19:50.614	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                              host.WIN2016	2019-07-23 22:19:49.893	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1816
                              host.WIN2016	2019-07-23 22:19:19.870	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                              host.WIN2016	2019-07-23 22:19:19.870	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                              host.WIN2016	2019-07-23 22:19:19.170	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1289
                              host.WIN2016	2019-07-23 22:18:49.142	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                              host.WIN2016	2019-07-23 22:18:49.141	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                              host.WIN2016	2019-07-23 22:18:48.429	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 802
                              host.WIN2016	2019-07-23 22:18:18.402	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                              host.WIN2016	2019-07-23 22:18:18.402	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                              host.WIN2016	2019-07-23 22:18:17.669	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 255
                              host.WIN2016	2019-07-23 22:17:47.656	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                              host.WIN2016	2019-07-23 22:17:46.032	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 32362
                              history.0	2019-07-23 22:17:45.139	info	enabled logging of shelly.0.SHSW-PM#E640C7#1.Power (Count=7), Alias=false
                              history.0	2019-07-23 22:17:45.085	info	enabled logging of shelly.0.SHSW-PM#E640C7#1.Power (Count=7), Alias=false
                              shelly.0	2019-07-23 22:17:43.281	info	Listening for Shelly packets in the network
                              shelly.0	2019-07-23 22:17:43.280	info	Stating Shelly adapter in CoAP modus.
                              shelly.0	2019-07-23 22:17:43.279	info	Stating Shelly adapter in CoAP modus.
                              shelly.0	2019-07-23 22:17:43.266	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.1
                              shelly.0	2019-07-23 22:17:43.257	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.1
                              shelly.0	2019-07-23 22:17:43.246	warn	Reconnection to DB.
                              shelly.0	2019-07-23 22:17:43.245	warn	Reconnection to DB.
                              Adapter	2019-07-23 22:17:40.481	info	shelly still running
                              Adapter	2019-07-23 22:17:39.482	info	shelly still running
                              shelly.0	2019-07-23 22:14:06.343	info	Listening for Shelly packets in the network
                              shelly.0	2019-07-23 22:14:06.284	info	Stating Shelly adapter in CoAP modus.
                              shelly.0	2019-07-23 22:14:06.276	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.1
                              host.WIN2016	2019-07-23 22:14:05.485	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 30260
                              host.WIN2016	2019-07-23 22:14:02.962	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                              shelly.0	2019-07-23 22:14:02.948	info	Closing Adapter
                              shelly.0	2019-07-23 22:14:02.946	info	Closing Adapter
                              host.WIN2016	2019-07-23 22:14:02.945	info	stopInstance system.adapter.shelly.0 killing pid 30131
                              host.WIN2016	2019-07-23 22:14:02.945	info	object change system.adapter.shelly.0
                              shelly.0	2019-07-23 22:13:44.915	info	Listening for Shelly packets in the network
                              shelly.0	2019-07-23 22:13:44.840	info	Stating Shelly adapter in CoAP modus.
                              shelly.0	2019-07-23 22:13:44.831	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.1
                              host.WIN2016	2019-07-23 22:13:44.045	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 30131
                              host.WIN2016	2019-07-23 22:13:41.523	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                              shelly.0	2019-07-23 22:13:41.514	info	Closing Adapter
                              shelly.0	2019-07-23 22:13:41.511	info	Closing Adapter
                              host.WIN2016	2019-07-23 22:13:41.510	info	stopInstance system.adapter.shelly.0 killing pid 17887
                              host.WIN2016	2019-07-23 22:13:41.509	info	object change system.adapter.shelly.0
                              host.WIN2016	2019-07-23 22:17:47.656	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                              Stuebi Sascha Tiedemann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                maniac @Stuebi last edited by
                                @Stuebi sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                                Bei mir auch noch immer das gleiche und ähnlich wie bei @dreamforce habe ich alle Shellys stromlos gemacht, danach lief es wieder.
                                Wenn man nun aber weis woran es liegt, kann man ja reagieren.
                                Da die Shellys ja noch über das Webinterface reagieren, dachte ich mir das man die dann neu startet per http-Request?
                                Geht das irgendwie?
                                • Stuebi
                                  @Sascha-Tiedemann , sieht so aus, als ob der Shelly Adapter 2 Mal läuft.
                                  Beende einmal ioBroker und starte es neu. Wenn dann der Shely später immer noch nicht geht, bitte nochmals Logfile schicken.
                                  • Sascha Tiedemann
                                    Sascha Tiedemann @Sascha Tiedemann last edited by
                                    Ich habe den shelly Adapter nochmal komplett gelöscht und neu installiert. Bei der Installation kommt folgendes:
                                    $ ./iobroker add shelly  --host WIN2016
                                    NPM version: 6.4.1
                                    npm install iobroker.shelly --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm WARN
                                     enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/es6-set/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/event-emitter/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/npmlog/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/es6-map/package.json'
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                    host.WIN2016 install adapter shelly
                                    got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin
                                    upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
                                    upload [1] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
                                    upload [0] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    host.WIN2016 object system.adapter.shelly created
                                    host.WIN2016 create instance shelly
                                    host.WIN2016 object shelly.0.info.connection created
                                    host.WIN2016 object shelly.0.info created
                                    host.WIN2016 object system.adapter.shelly.0.outputCount created
                                    host.WIN2016 object system.adapter.shelly.0.inputCount created
                                    host.WIN2016 object system.adapter.shelly.0.uptime created
                                    host.WIN2016 object system.adapter.shelly.0.memRss created
                                    host.WIN2016 object system.adapter.shelly.0.memHeapTotal created
                                    host.WIN2016 object system.adapter.shelly.0.memHeapUsed created
                                    host.WIN2016 object system.adapter.shelly.0.connected created
                                    host.WIN2016 object system.adapter.shelly.0.alive created
                                    • Stuebi
                                      @Sascha-Tiedemann , sind erst einmal nur warnings. Erst einmal nicht beachten. Wichtig ist, dass der Shelly Adapter nicht mehrfach läuft.
                                      • Sascha Tiedemann
                                        Ich habe iobroker gestopt und wieder neu gestartet.
                                        Jetzt kommt kein Fehler mehr im Log, dass es doppelt läuft.
                                        Einen Restart von iobroker habe ich bestimmt schon 5 Mal gemacht. Ohne Erfolg.
                                        Der Adapter (jetzt Version 3.0.7) scheint nun fehlerfrei zu laufen.
                                        Durch das löschen des Adapters sind nun aber keine Objekte zu shelly da.
                                        Er findet bisher nichts von allein. Muss ich da noch was machen?
                                        • Stuebi
                                          @Sascha-Tiedemann , hast du in der Shelly Adapter Konfiguration unter Instanzen CoAP stehen? Dann musst nichts tun. Die Shellys werden automatisch erkannt.
                                          Wenn das nicht der Fall ist, hast Du irgendetwas an Deinem Netzwerk verändert wie z.B. neuer Switch, Router, IP Adressen, ...
                                          • Sascha Tiedemann
                                            Genau. Es ist die Standard-Konfig mit CoAP und http.
                                            Ich kann alle Shellys über deren IP erreichen (WebIF).
                                            Alles sind nach wie vor im Netzwerkbereich 192.168.0.xxx, wie auch der iobroker Server
                                            Es werden keine shellys gefunden.
                                            Alles shellys haben die neuste Firmware 20190711-084053/v1.5.0-hotfix4@3b4f7414
                                            Der Discovery Adapter findet alle shellys. Hilft aber für den shelly Adapter nicht weiter.
                                            adapter shelly
                                            81
                                            717
                                            185229
