    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
    • V
      vtec last edited by
      Вот мой когифиг:
        dnk last edited by
        Хм, решение понял, но всплыла другая проблема.
        В поле Script прописываю "0/"
        После сохранения сразу меняет на "0%2F"
        Ни смена раскладки, ни копирование с другого поля символа слэш, не помогает 😞
        Но результат есть, значения входов считались. А вот значения выходов так и остались неизменными. Если я руками меняю в меге (в веб-сервере меги) значение порта выхода, где мониторить его состояние в брокере?
        В Логах сыпется:
        megad-0 2015-07-10 17:50:43 warn Got error by request connect ETIMEDOUT
        megad-0 2015-07-10 17:50:13 warn Got error by request connect ETIMEDOUT
        megad-0 2015-07-10 17:49:43 warn Got error by request connect ETIMEDOUT
        В Состоянии тишина. Никаких изменений.
        • V
          vtec last edited by
          @dnk:
          После сохранения сразу меняет на "0%2F" `
          Нужно обновить прошивку на меге.
            MSapogov last edited by
            Здравствуйте все…
            ПРинимайте еще одного владельца Mega328-D... (правда самоделаная из про-мини)
            Прочитал все страницы, то так и не получил действий на нажатия кнопок...
            Исходные данные:
            МЕГА - 192.168.11.206 (пасс sec)
            iobroker - 192.168.11.11
            Какую-бы кнопку не нажимал...
            А в логах````
            megad-0 2015-08-13 12:29:03 debug response for 192.168.11.206[0]: temp:38.00
            megad-0 2015-08-13 12:29:03 debug getPortState http://192.168.11.206/sec/?pt=0&cmd=get
            megad-0 2015-08-13 12:29:03 debug reported new value for port 0, request actual value
            megad-0 2015-08-13 12:29:01 debug response for 192.168.11.206[0]: temp:38.00
            megad-0 2015-08-13 12:29:01 debug getPortState http://192.168.11.206/sec/?pt=0&cmd=get
            megad-0 2015-08-13 12:29:01 debug reported new value for port 0, request actual value
            megad-0 2015-08-13 12:28:52 debug response for 192.168.11.206[0]: temp:38.00
            megad-0 2015-08-13 12:28:52 debug getPortState http://192.168.11.206/sec/?pt=0&cmd=get
            megad-0 2015-08-13 12:28:52 debug reported new value for port 0, request actual value
            Тоже самое происходит когда подаю команды [http://192.168.11.11/0/?pt=7](http://192.168.11.11/0/?pt=7) , [http://192.168.11.11/0/?pt=2](http://192.168.11.11/0/?pt=2), [http://192.168.11.11/0/?pt=4](http://192.168.11.11/0/?pt=4) через браузер
            Порты на Меге:
            – Ports --
            P0 - DS (DS18B20)
            P1 - DS (DHT22)
            P2..P7 - IN (кнопки и переключатели)
            P8...P13 - OUT (реле)
            A6 - ADC (Фоторезистор)
            A7 - ADC (качество воздуха MQ-4)
            При переодическом опросе получаю
            megad-0 2015-08-13 12:28:51 debug detected new value on port [15]: 159, calc state 0.62109375
            megad-0 2015-08-13 12:28:51 debug detected new value on port [14]: 136, calc state 0.53125
            megad-0 2015-08-13 12:28:51 debug humidity: 47.50%, ignored
            megad-0 2015-08-13 12:28:51 debug Response for 192.168.11.206[all]: temp:38.00;temp:27.10/hum:47.50;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/22;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;136;159
            megad-0 2015-08-13 12:28:51 debug getPortState http://192.168.11.206/sec/?cmd=all
            Нигде не видно температуры самой МЕГИ.
            На закладке Config в поле SRV: 192.168.11.11:80 и Script: /0
            На закладке в конфигурации кнопок Net: 192.168.11.11/0/ и Mode: P&R
            Может нужно другие параметры указывать?
            Прошу помочь, а то целый вечер и полночи все устанавливал.
            PS: тоже удаляются объекты port_long и port_double после изменений настройки драйвера.
            Версия драйвера 0.1.1.
            • V
              vtec last edited by
              @MSapogov:
              PS: тоже удаляются объекты port_long и port_double после изменений настройки драйвера. `
              Данный баг висит в issue драйвера megad.
              По поводу что не видите, попробуйте в вкладке "настройка драйверов", есть столбец "уровень", для драйвера megad выставите режим debug. И еще смотря что у вас прописано в настройках меги.
              • V
                vtec last edited by
                @MSapogov:
                Нигде не видно температуры самой МЕГИ. `
                А оно надо? Там температура может скакать прилично, поэтому толку от этих показаний.
                  @vtec:
                  @MSapogov:
                  По поводу что не видите, попробуйте в вкладке "настройка драйверов", есть столбец "уровень", для драйвера megad выставите режим debug. И еще смотря что у вас прописано в настройках меги. `
                  Спасибо.
                  debug - было установленно.
                  filename="Безымянный1.png" index="0">~~
                  А остальные настройки правильные?
                  Тогда почему всегда передается информация о нажатии только по P0, независимо от того на каком из портов было срабатывание.
                  • V
                    vtec last edited by
                    Я имел ввиду на стороне меги какие натройки.
                      @vtec:
                      Я имел ввиду на стороне меги какие натройки. `
                      Ну как то так
                      filename="Безымянный2.png" index="0">~~
                      P5, P6, P7 такие-же как и P4 (кроме поля Act)
                      filename="Безымянный3.png" index="1">~~
                      • V
                        vtec last edited by
                        Gateway какой то странный. Остальное у меня тоже самое.
                        И еще в настройках драйвера у порта p0 у меня стоят все поля в true.
                        Ответ в логе вот такой: getPortState http://192.168.0.14/sec/?pt=0&cmd=get
                        847_view-garage.txt
                          @vtec:
                          Gateway какой то странный. Остальное у меня тоже самое. `
                          Ну просто 192.168.11.254 - это адрес моего маршрутизатора (роутера). Только он знает по какому маршруту находится любая из моих сетей и подсетей.
                          А что у Вас выдает при срабатывании порта P2 или P3?
                          А в дальнейшем влажность можно будет тоже измерять?
                          • V
                            vtec last edited by
                            А зачем указан шлюз если мега и сервер находятся в одной подсети?
                            Проверить нужно, по идеи тоже самое должно быть (только порт должен измениться).
                            Не понял вопроса.
                              Bosya last edited by
                              Как уже писалось выше - при нажатии любой кнопки все срабатываем по P0.
                              Если стоит правильный номе Меги (например 0):
                              2015-08-14 16:12:27.987 - debug: megad.0 reported new value for port 0, request actual value
                              2015-08-14 16:12:27.989 - debug: megad.0 getPortState http://192.168.24.69/sec/?pt=0&cmd=get
                              2015-08-14 16:12:28.000 - debug: megad.0 response for 192.168.24.69[0]:
                              2015-08-14 16:12:28.003 - debug: megad.0 detected new value on port [0]: NaN, calc state NaN
                              2015-08-14 16:12:28.034 - debug: inMem message megad.0.* megad.0.ports.port0 val=NaN, ack=true, ts=1439557948, from=system.adapter.megad.0, lc=1439470326
                              2015-08-14 16:12:28.097 - debug: megad.0 reported new value for port 0, request actual value
                              2015-08-14 16:12:28.099 - debug: megad.0 getPortState http://192.168.24.69/sec/?pt=0&cmd=get
                              2015-08-14 16:12:28.113 - debug: megad.0 response for 192.168.24.69[0]:
                              2015-08-14 16:12:28.118 - debug: megad.0 detected new value on port [0]: NaN, calc state NaN
                              2015-08-14 16:12:28.142 - debug: inMem message megad.0.* megad.0.ports.port0 val=NaN, ack=true, ts=1439557948, from=system.adapter.megad.0, lc=1439470326
                              То есть опрос идет P0.
                              Если в Меге прописать несуществующий номер устройства, то ошибка выглядит как:
                              2015-08-14 16:11:00.234 - info: megad.0 sendTo "send" to system.adapter.megad.15 from system.adapter.megad.0: "11"
                              2015-08-14 16:11:00.438 - info: megad.0 sendTo "send" to system.adapter.megad.15 from system.adapter.megad.0: "11"
                              где 11 номер кнопки.
                              2858_view_jamaha._220118.txt
                                @Bosya:
                                Как уже писалось выше - при нажатии любой кнопки все срабатываем по P0. `
                                Значит не у меня одного так…
                                А кто может исправить эту ошибку в драйвере?
                                @vtec:
                                Не понял вопроса. `
                                Ну привычка такая указывать все параметры сетевого соединения…
                                Влажность с датчика DHT22, Mega328 отдает, но судя по логам, почемуто, ее игногирует.
                                • Bluefox
                                  Bluefox last edited by
                                  Я полностью переписал драйвер. Что нового:
                                  • задавать настройки портов в ioBroker
                                  • импорт настроек (не всех) с устройства
                                  • запись настроек в устройство
                                  • смена IP и пароля
                                  • двойные нажатия и длинные нажатия должны работать
                                  • написал симулятор megaD и отладил с его помощью
                                  Установка (пока кто-то не проверит на реальном устройстве, потом через admin):
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.megad/tarball/master
                                  Настройки портов придётся сделать заново.
                                  • V
                                    vtec last edited by
                                    За проделанную работу огромное спасибо, будем тестить!
                                    Пока визуально: "детектировать настройки" это как то не по русски. Не понял про что речь но может "считать настройки"?
                                    • V
                                      vtec last edited by
                                      Не понятно что на конце строки:
                                      Write config for port 0: http://192.168.0.14/sec/?pn=0&pty=0&m=0&ecmd=%5Bb%5D%C3%B0=
                                      При рестарте меги, у меня все драйвера перестартовываются.
                                      В логе: megad-0 2015-08-21 00:20:03 debug Generate short click on port 0 (при длинном нажатии, возможно достаточно лишь слово изменить)
                                      • Bluefox
                                        @vtec:
                                        При рестарте меги, у меня все драйвера перестартовываются. `
                                        А что говорит лог? И надеюсь, что драйвера мег, а не вообще все.
                                        ` > Не понятно что на конце строки:
                                        Write config for port 0: http://192.168.0.14/sec/?pn=0&pty=0&m=0&ecmd=%C3%B0= `
                                        А ты что нибудь в Сценарий порта 0 писал?
                                        Нет всё верно. Логи?
                                        • V
                                          vtec last edited by
                                          @Bluefox:
                                          А что говорит лог? И надеюсь, что драйвера мег, а не вообще все. `
                                          Как раз все. Но после перезагрузки все ОК. Исследую дальше.
                                          • V
                                            vtec last edited by
                                            @Bluefox:
                                            А ты что нибудь в Сценарий порта 0 писал? `
                                            host-cubieboard2	2015-08-21 11:27:36	info	instance system.adapter.megad.0 started with pid 2370
                                            host-cubieboard2	2015-08-21 11:27:06	info	Restart adapter system.adapter.megad.0 because enabled
                                            host-cubieboard2	2015-08-21 11:27:06	error	instance system.adapter.megad.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                            Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at _stream_readable.js:944:16
                                            Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at IncomingMessage.emit (events.js:117:20)
                                            Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:193:13)
                                            Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at writeConfigOne (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:141:16)
                                            Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:393:21
                                            Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at writeConfigDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:339:19)
                                            Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at findIp (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:310:21)
                                            Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at ipMask (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:266:12)
                                            Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at ipToBuffer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:234:15)
                                            Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at Error ()
                                            Error:	2015-08-21 11:27:05	error	Invalid ip address: undefined
                                            uncaught	2015-08-21 11:27:05	error	exception: Invalid ip address: undefined
                                            megad-0	2015-08-21 11:27:05	debug	Response: Back
                                            Device is restared.
                                            megad-0	2015-08-21 11:27:04	info	Write config for port 15: http://192.168.0.14/sec/?pn=15&pty=255
                                            megad-0	2015-08-21 11:27:04	debug	Response: Back
                                            Device is restared.
                                            megad-0	2015-08-21 11:27:03	info	Write config for port 14: http://192.168.0.14/sec/?pn=14&pty=255
                                            megad-0	2015-08-21 11:27:03	debug	Response: Back
                                            Device is restared.
                                            megad-0	2015-08-21 11:27:02	info	Write config for port 13: http://192.168.0.14/sec/?pn=13&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                                            megad-0	2015-08-21 11:27:02	debug	Response: Back
                                            Device is restared.
                                            megad-0	2015-08-21 11:27:01	info	Write config for port 12: http://192.168.0.14/sec/?pn=12&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                                            megad-0	2015-08-21 11:27:01	debug	Response: Back
                                            Device is restared.
                                            megad-0	2015-08-21 11:27:00	info	Write config for port 11: http://192.168.0.14/sec/?pn=11&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                                            megad-0	2015-08-21 11:27:00	debug	Response: Back
                                            Device is restared.
                                            megad-0	2015-08-21 11:26:59	info	Write config for port 10: http://192.168.0.14/sec/?pn=10&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                                            megad-0	2015-08-21 11:26:59	debug	Response: Back
                                            Device is restared.
                                            megad-0	2015-08-21 11:26:58	info	Write config for port 9: http://192.168.0.14/sec/?pn=9&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                                            megad-0	2015-08-21 11:26:58	debug	Response: Back
                                            Device is restared.
                                            megad-0	2015-08-21 11:26:57	info	Write config for port 8: http://192.168.0.14/sec/?pn=8&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                                            megad-0	2015-08-21 11:26:57	debug	Response: Back
                                            Device is restared.
                                            megad-0	2015-08-21 11:26:56	info	Write config for port 7: http://192.168.0.14/sec/?pn=7&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                                            megad-0	2015-08-21 11:26:56	debug	Response: Back
                                            Device is restared.
                                            megad-0	2015-08-21 11:26:55	info	Write config for port 6: http://192.168.0.14/sec/?pn=6&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                                            megad-0	2015-08-21 11:26:55	debug	Response: Back
                                            Device is restared.
                                            megad-0	2015-08-21 11:26:54	info	Write config for port 5: http://192.168.0.14/sec/?pn=5&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                                            megad-0	2015-08-21 11:26:54	debug	Response: Back
                                            Device is restared.
                                            inMem	2015-08-21 11:26:53	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1440134813, from=system.adapter.admin.0, lc=1440133173
                                            megad-0	2015-08-21 11:26:53	info	Write config for port 4: http://192.168.0.14/sec/?pn=4&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                                            megad-0	2015-08-21 11:26:53	debug	Response: Back
                                            Device is restared.
                                            megad-0	2015-08-21 11:26:52	info	Write config for port 3: http://192.168.0.14/sec/?pn=3&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                                            megad-0	2015-08-21 11:26:52	debug	Response: Back
                                            Device is restared.
                                            megad-0	2015-08-21 11:26:50	info	Write config for port 2: http://192.168.0.14/sec/?pn=2&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                                            megad-0	2015-08-21 11:26:50	debug	Response: Back
                                            Device is restared.
                                            megad-0	2015-08-21 11:26:49	info	Write config for port 1: http://192.168.0.14/sec/?pn=1&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                                            megad-0	2015-08-21 11:26:49	debug	Response: Back
                                            Device is restared.
                                            megad-0	2015-08-21 11:26:49	info	Write config for port 0: http://192.168.0.14/sec/?pn=0&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                                            inMem	2015-08-21 11:26:49	debug	message messagebox.system.adapter.megad.0 messagebox.system.adapter.megad.0 command=writeConfig, ip=192.168.0.14, password=sec, ports=[pty=0, name=P0, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=true, eth=, ecmd=, pty=0, name=P1, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P2, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P3, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P4, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P5, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P6, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=1, name=P7, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P8, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P9, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P10, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P11, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P12, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P13, m=0, role=state, room=, d=0, pty=255, name=P14, m=0, role=value, room=, pty=255, name=P15, m=0, role=value, room=], port=, from=system.adapter.admin.0, ip=192.168.0.14, password=sec, ports=[pty=0, name=P0, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=true, eth=, ecmd=, pty=0, name=P1, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P2, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P3, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P4, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P5, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P6, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=1, name=P7, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P8, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P9, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P10, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P11, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P12, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P13, m=0, role=state, room=, d=0, pty=255, name=P14, m=0, role=value, room=, pty=255, name=P15, m=0, role=value, room=], port=, id=51, ack=false, time=1440134809490, _id=130
                                            admin-0	2015-08-21 11:26:49	info	sendTo 'writeConfig' to system.adapter.megad.0 from system.adapter.admin.0: {'ip':'192.168.0.14','password':'sec','ports':[{'pty':'0','name':'P0','m':0,'pwm':0,'role':'state','room':'','long':false,'double':true,'eth':'','ecmd':''},{'pty':'0','name':'P1','m':0,'pwm':0,'role':'state','room':'','long':false,'double':false,'eth':'','ecmd':''},{'pty':'0','name':'P2','m':0,'pwm':0,'role':'state','room':'','long':false,'double':false,'eth':'','ecmd':''},{'pty':'0','name':'P3','m':0,'pwm':0,'role':'state','room':'','long':false,'double':false,'eth':'','ecmd':''},{'pty':'0','name':'P4','m':0,'pwm':0,'role':'state','room':'','long':false,'double':false,'eth':'','ecmd':''},{'pty':'0','name':'P5','m':0,'pwm':0,'role':'state','room':'','long':false,'double':false,'eth':'','ecmd':''},{'pty':'0','name':'P6','m':0,'pwm':0,'role':'state','room':'','long':false,'double':false,'eth':'','ecmd':''},{'pty':'1','name':'P7','m':0,'role':'state','room':'','d':0},{'pty':'1','name':'P8','m':0,'role':'state','room':'','d':0},{'pty':'1','name':'P9','m':0,'role':'state','room':'','d':0},{'pty':'1','name':'P10','m':0,'role':'state','room':'','d':0},{'pty':'1','name':'P11','m':0,'role':'state','room':'','d':0},{'pty':'1','name':'P12','m':0,'role':'state','room':'','d':0},{'pty':'1','name':'P13','m':0,'role':'state','room':'','d':0},{'pty':'255','name':'P14','m':0,'role':'value','room':''},{'pty':'255','name':'P15','m':0,'role':'value','room':''}],'config':{'port':''}}
                                            430
                                            123341
