    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • Stuebi
      Stuebi @Shwowak last edited by
      @Shwowak , wenn du den ioBroker Docker Container nicht einmal per Ping erreichen kannst, stimmt irgendetwas nicht an den Netzeinstellungen. Das kann z.B. am Routing, MACVLAN Einstellungen, ... liegen.
      Um das Problem einzugrenzen, kannst du denn den ioBroker Docker Containet einmal versuchen von der NAS aus anzupingen und vom PC. Funktioniert das?
        Knorki last edited by
        beim ersten Lauf des Containers startet iobroker nicht. Im Log steht folgendes:
        ----- Image-Version: 3.0.0 -----
        ----- 2019-07-12 16:25:05 -----
        Startupscript running...
        Installing additional packages...
        The following packages will be installed: nano
        Installing additional packages done...
        Directory /opt/iobroker is empty!
        Restoring data from image...
        Restoring done...
        This is the first run of an new installation...
        Hostname given is OMV...
        Renaming ioBroker...
        module.js:550
        throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
        at Function.Module._load (module.js:475:25)
        at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
        at startup (bootstrap_node.js:204:16)
        at bootstrap_node.js:625:3
        Renaming ioBroker done...
        Changing permissions upon first run (This might take a while! Please be patient!)...
        Changing permissions done...
        Starting ioBroker...
        Starting ioBroker done...
        Kann jemand damit was anfangen?
        Stefan
          Shwowak @Stuebi last edited by Shwowak
          @Stuebi
          Habe es jetzt mit docker compose mal erstellen lassen.
          version: '2.4'
          services:
            mqtt:
             restart: always
             ports:
               - "1883:1883"
               - "9001:9001"
             image: toke/mosquitto
             networks:
                fhem-network: {}
             volumes:
               - ./mqtt/config/:/mqtt/config/
               - ./mqtt/log/:/mqtt/log/
               - ./mqtt/data/:/mqtt/data/
            nodered:
              restart: always
              ports:
                - "1880:1880"
              image: nodered/node-red-docker:0.18.4
              volumes:
                - ./nodered/data/:/root/data/
              networks:
                fhem-network: {}
              depends_on:
                - "mqtt"
            portainer:
              restart: always
              image: portainer/portainer:1.21.0
              volumes:
                - ./portainer/:/data
                - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
              ports:
                - "9000:9000"
            magic_mirror:
              restart: always
              image: bastilimbach/docker-magicmirror
              ports:
                - "8080:8080"
              volumes:
                - ./magic_mirror/config:/opt/magic_mirror/config \
                - ./magic_mirror/modules:/opt/magic_mirror/modules \
                - ./magic_mirror/css:/opt/magic_mirror/css/custom.css \
              networks:
                fhem-network: {}
            iobroker:
              restart: always
              image: buanet/iobroker:latest
              volumes:
                -  /etc/localtime:/etc/localtime:ro
                - ./home/intelnuc/fhem-docker/iobroker:/opt/iobroker
                - ./home/intelnuc/fhem-docker/iobroker/transfer:/tmp
              networks:
                macvlan0:
                  ipv4_address: 192.168.200.17
                fhem-network: {}
          networks:
            fhem-network:
              driver: bridge
            macvlan0:
              driver: macvlan
              driver_opts:
                parent: enp0s3
              ipam:
                config:
                - subnet: 192.168.200.0/24
                  gateway: 192.168.200.1
                  ip_range: 192.168.200.17/32
          Dann kommt das im Log:
          -----      2019-07-16 09:04:15     -----
          Aber im Ornder iobroker sind keine Dateien ... Ich kann auch in der Console von Iobroker keine befehle ausführen die mit iobroker .... beginnen.
            Holzlenkrad @Shwowak last edited by
            @Shwowak
            Ist die Pfadangabe richtig? Die beginnt mit ./ Das braucht man doch nur bei relativen Pfaden, du nutzt aber ohnehin absolute?
              Ja läuft jetzt daran lag es und der Ordner muss leer sein.
              Habe das problem nun das eine Macvlan eingerichtet habe auf Docker ... siehe oben ( Docker Compose.) Die ip Adresse 192.168.200.17 bekomme ich aufgerufen aber nur auf dem Host System also wo die Virtualmaschine lauft .
              Zu dem bekomme überall von allen Adapter fehler .. siehe
              telegram.0	2019-07-17 22:13:54.138	error	polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
              cloud.0	2019-07-17 22:13:53.148	error	Error while connecting to cloud: Error: websocket error
              cloud.0	2019-07-17 22:13:43.139	info	Trying to connect as system.user.admin
              telegram.0	2019-07-17 22:13:33.789	error	polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
              telegram.0	2019-07-17 22:12:21.747	error	polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
              cloud.0	2019-07-17 22:11:19.058	error	Error while connecting to cloud: Error: websocket error
              telegram.0	2019-07-17 22:11:18.971	error	polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
              cloud.0	2019-07-17 22:11:09.017	info	Trying to connect as system.user.admin
              telegram.0	2019-07-17 22:10:58.628	error	polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
                ChrisXY last edited by
                wieso eigentlich kein Node10 ?
                  dtp last edited by
                  ich habe Probleme beim Update des js-controllers. In der ioBroker-Container-Konsole des Portainers erhalte ich immer folgende Meldungen:
                  Jemand einen Tipp?
                    dtp last edited by
                    Hat sich erledigt. Hab ein Update des Containers gemacht.
                    • cash
                      Ich habe ein kleines Problem. Ich wollte einen Adapter löschen leider über die Admioberfläche. Leider funktioniert das nicht.
                      Im Log kommt folgender Fehler:
                      obroker	2019-07-21 07:53:28.766	info	exit 0
                      iobroker	2019-07-21 07:53:28.757	error	You might have to delete it yourself!
                      iobroker	2019-07-21 07:53:28.756	error	Error deleting adapter iqontrol from disk: Error: host.iobroker_v2_19-05-19: Cannot uninstall iobroker.iqontrol: 216
                      host.iobroker_v2_19-05-19	2019-07-21 07:53:09.736	error	Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.admin/_data.json'
                      host.iobroker_v2_19-05-19	2019-07-21 07:53:09.735	error	Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/_data.json'
                      iobroker	2019-07-21 07:53:09.136	info	npm uninstall iobroker.iqontrol --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      Wie kann ich den Adapter über die Konsole löschen oder wie bekomme ich den Fehler weg?
                      Ich bin noch bei V2
                        Shwowak @ChrisXY last edited by
                        @ChrisXY
                        es muss ja erst mal so laufen 😞
                          Host Maschine : # Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)
                          DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
                          nameserver 192.168.200.1
                          search fritz.box
                          Container:
                          cat /etc/resolv.conf
                          search fritz.box
                          nameserver : <<<<<<<<<< Welche Ip muss hier stehen ?
                          options ndots:0
                          root@iobroker:/opt/iobroker#
                            dtp @dtp last edited by dtp
                            @dtp sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                            Hat sich erledigt.
                            Nun stehe ich mit dem Update des js-controllers auf die Version 1.5.14 schon wieder vor demselben Problem, wie oben.
                            Wie bekomme ich den Controller auf die aktuelle Version?
                            Klappt das bei euch im ioBroker-Container mit
                            pkill io
                            iobroker update
                            iobroker upgrade self
                            node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                            oder
                            pkill io
                            npm install iobroker.js-controller –-production
                            Ich erhalte da immer diese Fehlermeldungen.
                            Bild Text
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @andre last edited by
                              @andre / @all
                              Welchen Einfluss hat das Ende der Synology DSM License 🤔 auf ioBrocker unter Docker ❓
                              Docker DSM License activation ends on Aug. 12th, 2019
                                McD_HRTS last edited by
                                @Glasfaser
                                Hat keine Auswirkungen, geht ja nur um das DSM in Docker.
                                Steht aber auch nochmal in den Fragen / Antworten:
                                  Was kann man bei dem fehler machen ?
                                  root@5d84b836d60c:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.admin/admin.js --logs
                                  module.js:550
                                      throw err;
                                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js'
                                  root@5d84b836d60c:/opt/iobroker# ^C
                                  root@5d84b836d60c:/opt/iobroker# node -v
                                  v8.16.0
                                  root@5d84b836d60c:/opt/iobroker# npm -v
                                  6.4.1
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @dtp last edited by
                                    Hat sich erledigt.
                                    pkill io
                                    iobroker update
                                    oder
                                    pkill io
                                    Hast Du schon das Update gemacht ? Stehe auch vor dem Problem und will nicht wieder was zerschiessen.
                                      Das Problem scheint eine fehlerhafte DOS-zu-Linux-Konvertierung zu sein. Komischerweise hat aber nur die Version 3 des ioBroker-Container-Images damit ein Problem. Wenn ich die Version 2 mit demselben Verzeichnis ("/volume1/docker/ioBroker/") verwende, geht das Update des js-controllers per "iobroker update" und "iobroker upgrade self". Nur in der Version 3 bekomme ich ständig die Fehlermeldung mit dem falschen Zeilenende ("\r").
                                      Vielleicht liegt's an MACVLAN, vielleicht an etwas anderem. Keine Ahnung. Leider meldet sich @andré nicht.
                                      Mein Workaround ist im Moment, dass ich beide Version des Containers installiert habe und ein Update des js-controllers nun immer über die Version 2 mache, um danach wieder auf die Version 3 umzustellen.
                                      dslraser arteck andre 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • dslraser
                                        @dtp
                                        Danke für die Antwort. Ehrlich gesagt weiß ich aber trotzdem nicht wie ich das dann genau anstellen muss. (Mit dem selben Verzeichnis ?)
                                        Zwei Container anlegen ist ja nicht das Problem.
                                          arteck Developer Most Active @dtp last edited by arteck
                                          @dtp wozu machst du den
                                          iobroker update
                                          das läuft ehh immer nachts einmal... ausser du willst sofort nach dem publish was neues haben
                                          also reicht das
                                          iobroker upgrade
                                          ich hab auch die 3-er version laufen auch im Ordnersystem .. keine Probleme
                                            Nun ja, so wird es beim Update des js-controllers empfohlen. Doch auch mit "iobroker upgrade" alleine komme ich wegen der "\r"-Problematik nicht weiter. Ebenso funktioniert "iobroker backup" oder dergleichen nicht.
                                            Ist schon ziemlich blöd so.
                                            @dslraser
                                            Ich habe - wie gesagt - zwei ioBroker-Container laufen, die auf dasselbe ausgelagerte ioBroker-Verzeichnis zugreifen.
                                            ioBrokerV2 starte ich nur, um den js-controller zu aktualisieren. Ansonsten läuft immer ioBroker über den Portainer. Etwas doof ist, dass ioBrokerV2 über die 192.168.0.10 und ioBroker wegen MACVLAN über die 192.168.0.12 angesprochen werden muss.
                                            arteck dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1549959
