    4. Z-Stack 1.2 verbindet nach reboot nicht mehr
    SOLVED Z-Stack 1.2 verbindet nach reboot nicht mehr
    • Xsev
      Xsev last edited by Xsev
      Ich habe folgendes Problem seit gestern:
      Nach dem JS-Controller Update habe ich meine beiden Broker (Host und Slave) neugestartet. Seitdem bekomme ich keine Verbindung mehr. Mein Zigbee Adapter 0.11.2 läuft auf meinem Slave (Raspi), dieser wird richtig erkannt inkl. Stick und läuft auch problemlos aber der Coordinator baut zu keinem Gerät eine Verbindung auf siehe log. Auch ein erneutes Pairing ist aktuell nicht möglich. Der Countdown startet normal aber kein pairing.
      Ich benutze seit ca 2 Wochen die Z-Stack 1.2 source Routing (30+ Geräte) von Koenkk, bislang lief die auch unauffällig.
      Notfalls würde ich jetzt den Stick neu flashen aber wenn ich den Fehler (Ursache) nicht kenne, passiert mir das evtl. in paar Tagen wieder..
      • Xsev
        Ja. Hatte eine eigene vergeben.
        Ich hab zum testen die Z-Stack 3.0 geflasht. Da war ebenfalls nach jedem Neustart keine Verbindung mehr möglich, allerdings konnte man wieder pairen. Das ganze hab ich 3x reproduziert..
        Bin jetzt wieder auf meine alte Version 20190315 zurück gegangen - keine Probleme.
          schon gesehen
          https://forum.iobroker.net/topic/23234/info-achtung-zigbee-adapter-0-11-x
          • Xsev
              arteck Developer Most Active @Xsev last edited by
              @Xsev sagte in Z-Stack 1.2 verbindet nach reboot nicht mehr:
              Z-Stack 3.0
              ist Alpha und nicht supported..
              • U
                Unterstedter last edited by
                Konntest du das Problem lösen? Bei mor geht der Adapter auch nicht mehr seit dem update des js von 1.5.11 auf 1.5.14. Und ich habe ganz sicher keine anderen Sachen geändert.
                  arteck Developer Most Active @Unterstedter last edited by
                  @Unterstedter
                  hast du mal ein LOG
                  • U
                    Unterstedter @arteck last edited by Negalein
                    @arteck
                    zigbee.0	2019-08-07 07:32:31.173	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                    zigbee.0	2019-08-07 07:17:30.040	error	already running
                    zigbee.0	2019-08-07 07:17:29.994	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                    zigbee.0	2019-08-07 07:11:33.732	error	already running
                    zigbee.0	2019-08-07 07:11:33.696	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                    Der Adapter wird nur gelb und wenn ich in den Adapter gehe steht da, dass ich den konfigurieren soll. Usb port und sowas sind aber alle ausgewählt
                      @Unterstedter sagte in Z-Stack 1.2 verbindet nach reboot nicht mehr:
                      das besagt das der Adapter mehfach läuft..starte das System mal neu.. nicht nur den iobroker
                      • U
                        @arteck was soll ich sagen. Nach dem Reboot läufts 🙂 Auch wenn ich vorher auch schon mal einen Reboot gemacht habe 😄
                        • Xsev
                          Xsev last edited by
                          Mein Adapter blieb damals auf grün ohne Fehlermeldung. Ich verwende wieder eine ältere Version. Habe das Problem auch auf einem 2. System (aktueller Nuc) nachstellen können. Ich bleibe erstmal beim alten Adapter.
                          Aber super wenn es bei dir nach einem reboot wieder geht. Verbinden sich die Geräte auch wieder?
                          • U
                            Unterstedter @Xsev last edited by
                            @Xsev ja, die verbinden sich auch wieder. Der zigbee adapter istit 0.10.3 auch noch etwas älter...
                            • Xsev
                              Ah Ok, zigbee Adapter hab ich den aktuellen, Firmware vom Stick nutze ich jetzt eine vorgänger version. Das hab ich im letzten Posting verdreht...
                              • Xsev
                                Das Problem tritt auch mit einem CC2531-2591 Stick auf. Selbes Problem, der Stick baut nach einem Server Reboot keine Verbinung mehr zu den Geräten auf. Das Problem tritt sowohl mit der standart Coordinator 1.2 wie auch mit der Source Version und der 3.0 Version auf. Selbes Problem wie im August mit der Firmware, leider keine Version lauffähig auf meinem System.
                                  installiere die Adapter version 0.11.4 vom Git
                                  • Xsev
                                    Xsev last edited by
                                    Danke für die Info. Probier ich gerne aus.
                                    • Xsev
                                      Xsev last edited by
                                      Rückmeldung:
                                      Ich hab mir ne zweite Instanz installiert und lasse den 2531 mit aktueller Firmware eingenständig laufen.
                                      Mit 0.11.4 reconnectet der Coordinator nach einem reboot wie er soll!
                                      Sieht super aus, Danke!!
                                      P.s. Ich habe einige Berichte auf Github gelesen, das der 2531 als Coordinator ab 20+ Geräten aussteigt da ihm wohl der Speicher aus geht? Ich habe das bei meinen tests mit einer älteren Firmware auch erlebt. Sollte das Problem mit der aktuellen Firmware (Source routing) auch behoben sein oder ist es besser den 2531 nur als router laufen zu lassen?
                                        arteck Developer Most Active @Xsev last edited by arteck
                                        @Xsev solange du "source routing" der Firmware nimmst sollte es bis 50 kein Problem sein
                                        zigbee z-stack coordinator
                                        807
